Uuden kompressorin asennus /ohjetta
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Mitenkäs ilmastointiasentajat vastaa tähän mun kysymykseen .
Asennan omegaan uuden täysin tyhjän (tyhjiö sisällä) kompuran / TIS 2000 antaa ohjeeksi täyttää kompuraan PAG öljyä 250ml ennen asennusta.
Myöskin kompuran mukana on saatelappu että ei sisällä öljyä useinhan ne on valmiina uudessa kompurassa .
Onko sama asia jos öljy lisätään kylmä-aineiden mukana kun käyn täytättämässä järjestelmän vai täytyykö se olla jo kompurassa
lisättynä kun se asennetaan paikalleen / onko oleellista merkitystä ?
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Re: Uuden kompressorin asennus /ohjetta
Viesti Kirjoittaja Robertx »
En ole ilmastointiasentaja, mutta vastaan silti :)
Yleensä ilmastointikompressoriin lisätään asennusvaiheessa öljy. Ymmärtääkseni suojaa kompressoria.
Tuossa video-ohjeessa järjestelmä myös huuhdellaan ja öljyä laitetaan myös kuivaajaan.
http://www.youtube.com/watch?v=0DXAiQbqWmk
zaf
Viesti Kirjoittaja zaf »
Kyllä se tosiaan pitää sinne kompressoriin lisätä. Jos lisätään vasta täytön aikana saattaa se öljy olla alkuun esim lauhduttimessa tai muualla riippuen missä ilmastoinnin liittimet sijaitsee. Eli sillä varmistetaan että öljyä on varmasti riittävästi kompressorissa, joka onkin ainoa osa mikä sitä voitelua siellä ilmastoinnissa tarvitsee.
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Ite ainakin omaan autooni lisäsin vasta täytön yhteydessä. Olen tehnyt kyseisen operaation siis kahdesti, eikä kummallakaan kerralla hajonnu. :D Tuskin ne siellä puolassa on ihan ilman rasvaa niitä kompuroita kumminkaan kasannu, että tuskimpa on suurta merkitystä.
Oikeaoppisesti tehtynähän sun pitäs siitä vanhasta kompurasta valuttaa öljyt pois ja kattoa paljon sieltä tuli. Sitte sama määrä + 20 ml öljyä uuteen. Noi on vähän vaikeita juttuja ja kukaan ei satavarmaks pysty sanomaan et minkä verran sitä öljyä sinne oikeesti pitää lisätä tällee 15 vuoden ja tuhannen ilmastointihuollon jälkeen..
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Kysyin siitä firmasta johon vien täytettäväksi ja kaveri vastasi ettei tarvi täyttää öljyä , sanoi että tulee järjestelmän täytön yhteydessä riittävästi ja näin kuulemma he tekevät aina . No laiskana ja kyseistä öljyä omistamattomana taivun siihen vaihtoehtoon .
Soon sitte satasen kualema jos tuo uus kompura poikii heti :bonk:
Seppo
nappi86
Viesti Kirjoittaja nappi86 »
mikä kompura? mistä? hinta? sopiskohan sintran 2,2 bensiini koneeseen? kysely ikä;D
jo toinen sintra menos;D
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Ebaysta noita löytyy hintaluokassa 80-500€ halvimmat kinuskeja kalliinmat merkkikamaa , aika monet myy Saksalainen myyjä.
Kattelet vaan hakusanalla air condition enkelsmannien sivustoilta ja klima control sakemanneilta niin jopas löytyy .
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=kl ... l&_sacat=0
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=op ... +&_sacat=0
Seppo
opel is best
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Itse lisäisin vasta täytön yhteydessä 50% järj. kokonaisöljymäärästä +10g.
nappi86
kiitos seppo.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Tänään tuli vaihdettua kompura TIS 2000 ohjeita soveltaen .
Soveltaen sikäli että ohje kehoitti irrottamaan kylmäputket myös väliliitoksista eikä pelkästään kompuran perästä / tuossa 98 mallin Mv6 mallissa noita kuvattuja liitoksia ei ollut jotenka niitä en irrottanut ja silti putket siirtyivät nätisti pois tieltä .
Kompura ei alakautta meinannut mahtua pois ohjeen mukaisesti öljyohjan reunan ja kallistuksenvakaajan välistä mutta auton oma tunkki reunan ja tangon välissä toimi hienosti ja tila riitti :wink:
Pirullisin kohta oli irrottaa ja kiinnittää 15mm pultti joka piti kylmä-aine putket kiinni kompuran perässä ,1/2 m jatkovarsi ja nivel hylsyn jatkeena oli ainoa
mun isoille kourille sopiva :worship: Mites muut on tuon ongelma kohdan hoidelleet ?
Lähipäivinä taas täyttöön ja kattoo kuin äijän käy .
Seppo
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Näyttäs että kaikki ok , täytettiin ja toimii / toivottavasti pitkään , i hope :roll:
Seppo
