Astra H ilmastointikompuran ääntely
Re: Astra H ilmastointikompuran ääntely
Tarkista huolella se kompuran ja korin johtosarjan liitin ja liittimelle korin puolelta tulevat johtimet. Johtimia on katkennut liittimen juuresta , liitin on ollut huono ja johtimia on katkennut korin johtosarjasta... katso ne muutama kiinnityspiste... niiden kohdalla on johtimet puristuksissa tai jos ovat muoviletkun sisällä, tarkista muoviletkun mutkat.
Ilmastoinnissa on paineanturi, joka tunnistaa paineen järjestelmästä.
Enpä tiedä, mutta niin vaan oli 12v kun mittasin liittimeltä ja magneettikytkin nappaa aina kun nappia painaa, joku pieni rallatus sieltä kuuluu, mutta sitä ei saa paikannettua. Annan asian nyt olla, jos sieltä vaikka hajoais joku, niin tietääpähän ainakin mitä korjata
Opel Astra H Z18XE
Eihän tuossa sitten mitään ongelmaa ole sen jännitteen suhteen... mitähän mahtoi huoltomies sitten oikein mitata.
Voihan se magneettikytkin rallattaa tai sitten rallattaa moniurahihnan kiristäjä. Sen kuormitus lisääntyy, kun kytkee kompuran päälle.
Sen hihnan ja kiristimen ajattelin seuraavaks vaihdella, kun sen vaihtovälikin lähenee.
Opel Astra H Z18XE
Ok. Ihana fiksua vaihtaa ne.
Mulla samaa ongelmaa ilmastoinnin kanssa. Eli alkaa rallattaa ja rohisemaan, kun kytkee ilmastoinnin päälle. Tuntuisi muuttuvan hiukan kierrosten mukaan ja kuuluu sisälle melkoisen hyvin, ehkä paremmin kuin ulos. Ylimääräinen ääni loppuu, kun ilmastoinnin kytkee pois.
Metelöinti alkoi melko nopealla aikavälillä. Toimi siis äänettömästi vielä noin kuukausi sitten. Onkohan tuo nyt sitten uuden magneettikytkimen vai jopa kompressorin tarpeessa?
Magneettikytkin, kompressori tai moniurahihnan kiristäjä voi ääntää , kun kytkee ilmastoinnin toimimaan... paha sanoa mikä noista, jos kaikki ovat alkuperäisiä.
Viime kesänä ja talvella ainakin moniurahihnan kiristin vikisi jonkin verran. Varsinkin kylmällä koneella. Ruikkaus öljyä vähensi vikinää. Vai oliskohan se ollu sittenkin ilmastoinnin kompuran rulla, mistä lähti vikinää...
Jos sopivasti saat öljyä tai hieman paksumpaakin rasvaa siihen moniuran hihnakiristimen laakerin ja ääni lakkaa tai muuttuu vaimeammaksi, niin silloin vika on siinä kiristimen laakerissa. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa kokeilla.
Tuli tosta äänestä mieleen, ku ite purin magneettikytkimen ylimääräisen äänen seurauksena. Eihan siinä mitään vikaa ollut. Remmi oli syypää. Jossain pyörässä itellä vikaa, ku melkeen kerran vuoteen joutuu remmin vaihtaan ja siitä lähtee mitä erikoisempia ääniä.
Kävin äsken heittämässä pienen lenkin autolla ja runttasin pari kertaa kunnolla kaasua ilmastointi päällä. Ylimääräinen ääni hävisi melkein kokonaan :O Eli nähtävästi siellä on joku laakeri vähällä rasvalla. Pitää varmaan vaihtaa se hihnakin samalla.
Siltähän tuo vähän vaikuttaa ja toki hihna kannattaa myös vaihtaa.
Ääni tosiaan tulee ja menee. Tällä hetkellä kuuluu selkeästi paremmin sisälle kuin ulos. On sellainen metallinen kihnuttava ääni. Ei ole tasainen vaan menee syklissä. Ei tuntuisi oikein puhaltavan kylmääkään kabiiniin :/ Viime kesänä on ilmastointiin tehty täyttöhuolto ja silloin toimi kyllä hyvin.
Ok. Kun kuuluu paremmin sisälle kuin ulos , vois sitten tulla kompurasta tai magneettikytkimestä ja välittyy sitten putkien ja kennon välityksellä sisätiloihin. Tämä tietysti teoriaa...
Magneettikytkimestä voi tietty tulla metallinen kihnuttava ääni... sitähän voi tarkastella, pyöriikö se kompuran hihnapyörän keskiosa sen ulomman osan kanssa samaan tahtiin..
Oisko tuossa vielä vaihtoehtona, että aineet on vähissä ja ääni tulee siitä... paha sanoa.
Ostin nyt laakerirasvaa ja uuden moniurahihnan. Meinasin niillä yrittää korjata ääntä.
En usko, että aineet on karannu vuodessa. Eikös kompurasta lähtevien putkien pitäisi hikoilla ja olla selkeästi viileitä, jos aineet kiertää ja ilmastointi toimii? Ja ilmeisesti tuo magneettikytkin kytkee ilmastoinnin kompuran pöyrittämään aineita?
