c20let oikosesa
Re: c20let oikosesa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Niin katkeaako sieltä yhdeltä suuttimelta käyttöjännite (noin 12V,sini/punanen johto) 5 sekunnin päästä auton käynnistymisestä.?
hukka
Re: c20let oikosesa
Viesti Kirjoittaja hukka »
hommaa led virtakynä ja mittaa sillä sen suuttimen käskytys. (ei onnistu normaalilla)
oletteko mitannut suuttimen vastuksen ?
paljonko lataus jännite?
xxxcalibrapowerxxx
Re: c20let oikosesa
Viesti Kirjoittaja xxxcalibrapowerxxx »
Ne kaikki näytti 14.3ohm. Latausjännite 14.2v
xxxcalibrapowerxxx
Re: c20let oikosesa
En oikee tiedä mikä siltä kätkee. Tuluppa,johto,jakaja ja puola vaihettu, että kyllä voisin luulla et siltä suuttimelta virrat katoo...niin tai sehän ilmottaa oikosulkua suuttimelle.
Re: c20let oikosesa
Viesti Kirjoittaja Timonen »
xxxcalibrapowerxxx kirjoitti:anto myös kampiakselin tunnistin koodin. hain sen uuuen ja vaihoinki, ennenku huomasin et se sekottaa kokopakkaa ton oikkari vian takia...
Kai ostit alkuperäisen, etkä tarvikeosaa?
MikkoV6
Re: c20let oikosesa
Viesti Kirjoittaja MikkoV6 »
Katsokaa ettei ole hanttarin jalkatilassa vettä päässyt, mulla oli kärsinyt ecu vesivahingon niin sytytti välillä vikavalon ja alkoi käymään kolmella.
Vikakoodin antoi jostain suuttimesta, en muista mistä.
Vectra Turbo 4x4
Insignia 2.0 Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
xxxcalibrapowerxxx
Re: c20let oikosesa
nyt tapahtu taas kummia. vaihtelin ecua, mut herjas ajonestoa. no hermostuksisa tulin sit vedelleeksi eculta lähtevää muovi putkea ja mita kummaa... toi alako pelaan :o no mä et mikä täs nyt sit on. nii se putki mikä lähtee eculta menee turbolle ja sen väliin tulee jakopään ja lokarin kohale joku musta "motkylä" joku alipaineeseen viittava pumppu, nii se rupes hurisee samal ku auto pelas. no sammutin vehkeen ja ku aikani tutkin sitä kapistusta ja koitin taas uudestaa käyntiin, nii se mötiskä alako tikittään ja samalo tulila alako myös akku purkaan ja ykös suutin naputtaan ja autohan kävi taas kolmella :cry: :cry: :cry: :cry:
lisään huomena kuvan siitä härvelistä jos joku osais sanoo mikä se on
xxxcalibrapowerxxx
Re: c20let oikosesa
usko palas kuiteski tohon laitoksee ja kävi muuten paremmin entä koskaan, sen ajan mitä kävi :lollis:
xxxcalibrapowerxxx
Re: c20let oikosesa
xxxcalibrapowerxxx kirjoitti:En oikee tiedä mikä siltä kätkee. Tuluppa,johto,jakaja ja puola vaihettu, että kyllä voisin luulla et siltä suuttimelta virrat katoo...niin tai sehän ilmottaa oikosulkua suuttimelle.
ei ollu tarvikkeena se kampiakselin tunnistin, mut ei ollu bochikaan
kolkoti
Re: c20let oikosesa
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
Tarkoitatko sitä amal valvea siinä oikean lokasuojan päällä?
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
xxxcalibrapowerxxx
Re: c20let oikosesa
ei ole ton näkönen, mut just sama paikka
xxxcalibrapowerxxx
Re: c20let oikosesa
sen mötikän letku/putki koukkaaki imusarjaan ja turpolle. Eli ei ecule. Orkkis ahtopainee sääjin? Sähkökampe. Mitkä ton vika oireet on? Voiko ton ohittaa
xxxcalibrapowerxxx
Re: c20let oikosesa
kolkoti kirjoitti:Tarkoitatko sitä amal valvea siinä oikean lokasuojan päällä?
oli se sitteki just toi amal valve. oli jotain muoveja van päälä nii oli eri näkönen :D
xxxcalibrapowerxxx
Re: c20let oikosesa
ei toimi ei. Ykös suutinta vaa napsuttaa. Oisko se sit toi ecu. Löytyykö osaavaa, joka osais vilasta tota ecua
xxxcalibrapowerxxx
Re: c20let oikosesa
huomiseksi sai ecun tarkastukseen...saas nähä mitä sanoo
