Pikakysymyksiä Opeleista
ooppeli2.5
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
onko kellään täällä kokemusta variksen koneistamosta joka on mikkelissä? kun pitäs tuo opelin kansi käyttää plaanauksessa. Ja onko tiedossa minkäverran kyseinen homma maksaa siellä? Tai jos on joku muu koneistamo mikkelin alueella niin voi kertoo.
Käyttis: Opel calibra 2.0 16v -91
EX:
Opel vectra 2.0 16v cdx -95
Volvo 240 2.0 8v gle -83
EX:
Tuomas
Teräsviivoittimen laitat sen kannen päälle nurkasta nurkkaan ja katsot onko heittoa. Heitolle on raja-arvokin olemassa, ja sen voi mitata siitä viivottimen ja kannen välistä rakotulkilla, mutta ulkoa en muista paljonko sitä heittoa sallitaan.ooppeli2.5 kirjoitti:millä tavalla tuo on helpoin mitata?Tuomas kirjoitti:Mittaa sen kannen suoruus.ooppeli2.5 kirjoitti:nyt on menossa kansi remontti tuossa x20xevi koneessa ja tilalle on tulossa 1.8 kansi joka on plaanattu mutta ollut autossa kiinni noin 200km. onko kansi pakko käyttää plaanattava? kansi irrotettu ohjeitten mukaisesti.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Enochian
Luulis tietävän paremmin. Tässä ei ollut nyt kyse auton pesemisestä, vaan (epätasaisen) maalipinnan puhdistamisesta liasta joka ei siitä pesemällä lähde. Tähän tarkoitukseen erilaiset cleanerit ja puhdistavat vahat ovat parempia ja maalipinnalle hellempiä kuin esimerkiksi kova juuriharja.rjm123 kirjoitti:Ja mä kun luulin, että mun tarttis pestä autoni jollain liuottimella, kun viime kerrasta on kulunut sen puolisen vuotta.
Mutta ostetaas autoglymiä pesuaineen sijaan...
rjm123
Luulis tietävän paremmin, että tuossa aiemmassa kirjoituksessani on hivenen ironisuutta mukana.
pläsäri
- OCF Member 2016
Liuotin pesu, savetus pesun jälkeen ja vasta sen jälkeen vaha päälle? Jos ei liuotinpesussa lähde paska pois pinnasta niin savella hieroo loput pois. Sillä vahalla ei ole mitään virkaa jos pinta on paskainen kun ei se vaha ole tehty lian poistoon vaikka puhdistava yleisvaha olisikin.Enochian kirjoitti:Luulis tietävän paremmin. Tässä ei ollut nyt kyse auton pesemisestä, vaan (epätasaisen) maalipinnan puhdistamisesta liasta joka ei siitä pesemällä lähde. Tähän tarkoitukseen erilaiset cleanerit ja puhdistavat vahat ovat parempia ja maalipinnalle hellempiä kuin esimerkiksi kova juuriharja.rjm123 kirjoitti:Ja mä kun luulin, että mun tarttis pestä autoni jollain liuottimella, kun viime kerrasta on kulunut sen puolisen vuotta.
janne___
- OCF Member 2017
Mites Äffäläiseen coupe astraan mahtuu 16x7,5" vanne? Et35
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Paska Omena
Äffästä ei oo kupeeta ja riippunee vähän renkaastakinjanne___ kirjoitti:Mites Äffäläiseen coupe astraan mahtuu 16x7,5" vanne? Et35
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
janne___
- OCF Member 2017
No oho, kaikki varmaan ymmärsi kuitenki et kolomeovista tarkotin
blex84
onko b vectran kilometri mittarissa valo?? itellä pimeenä tuo näyttö ja vielä parempi ku joku osais sanoa minkälainen ni vois hommata semmosen tuikun
Tuomas
Kyllä siinä on valo.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
kokki46
Calibran Nopeusmittarinvaijeri katkenut, ja edellinen omistaja vaihtanut pikaseen siihen uuden paikalle, ja nyt näyttää 30 liikaa, onko syynä mahdollisesti että olisi vaihdettu mittaristo tai jokin muu?
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
vmoi73
Väärä hammaspyörä vaijerin vaihdelaatikon puoleisessa päässä.kokki46 kirjoitti:Calibran Nopeusmittarinvaijeri katkenut, ja edellinen omistaja vaihtanut pikaseen siihen uuden paikalle, ja nyt näyttää 30 liikaa, onko syynä mahdollisesti että olisi vaihdettu mittaristo tai jokin muu?
Diizei_
Zafira Tourer herjaili tänään seistyään perse alamäkeen jäähdytysnesteen pintaa. Ajoin tasaselle ja herja hävisi. Kone lämpimäksi, niin hieman se on vajaa. Mitähän sanovat jos käy opelilla valittamassa? Takuu on voimassa kuitenkin ja nestehän ei "kulu" pois?
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
Subaru Legacy 1998
Hexä
Tuli tuollainen -05vm 2.0t gts c vectra vaihtokaupassa, koitin haualla etsiä mutta en löytänyt oikein mitään tietoja sillä. Olisin kiinnostunut että minkälaisia tyyppivikoja autossa on ja hyviä/huonoja puolia. Ja mitä eroa gts:ssällä on ihan perus c vectraan?
Viestin voi poistaa/siirtää jos meni pahasti väärään paikkaan, kiitos ja anteeks.
Tuomas
Oletko seurannut sitä nesteen määrää, eli kuluuko se, vai onko aina ollut vähän vajaa?Diizei_ kirjoitti:Zafira Tourer herjaili tänään seistyään perse alamäkeen jäähdytysnesteen pintaa. Ajoin tasaselle ja herja hävisi. Kone lämpimäksi, niin hieman se on vajaa. Mitähän sanovat jos käy opelilla valittamassa? Takuu on voimassa kuitenkin ja nestehän ei "kulu" pois?
Kannattaa se toki selvittää takuuaikana. Alkuunhan sille tuskin tehdään muuta kuin täytetään ja otetaan "seurantaan" kulutuksen määrittelemiseksi.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
