Etuspokan muotoilu uretaanista?
jmoilanen
Viesti Kirjoittaja jmoilanen »
Ajattelin että vanhan spokan päälle laittas uretaania ja siitä muotoilisi uuden etuhelman jne.. millä tuo uretaani sitten pitää päällystää että sen voi lasikuiduttaa, luulen että lasikuidun hartsi syö uretaanin alta pois ja tulos on mitä sit on.
eli miten saada jäämään lasikuitu uretaanin päälle??
apua tarvitaan!!!
Jarno
TTN
Viesti Kirjoittaja TTN »
Kyllä sen lasikuidun pitäs tarttua siihen uretaaniin... ainaki mulla on tarttunu
jmoilanen
ei kyse ole tarttumisesta vaan syökä se
hartsi tuon uretaanin pois alta??
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Hartsi sulattaa uretaanin. Vedä esim. alumiinifolia siihen päälle ensin ja sitten vasta rupeat kuiduttaan. Saat otettua ne uretaanit vielä pois. Turhaa painoa.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
IzeThug
Viesti Kirjoittaja IzeThug »
eipä toi hartsi ainaska mulla tehny uretaanille mitään, tein kuiteski koko puskurin uusiks uretaanilla... eikä se uretaani paina yhtikäs mitään...
If it has wheels or skirt, I cant afford it
Miro.Simounen
paitsi kun vettyy (imee ittesä vettä täyteen)
JJ
ei se paljoo ime, mut imee kuitenkin.
-Janne
TTN
Ei se hartsi syö sitä uretaani. Minä ainaki oon tehnyt suoraan uretaaninpäälle ja on onnistunut
Anzelmi
Viesti Kirjoittaja Anzelmi »
Jääkö uretaani kiinni muoviin vai lähteekö ihan nostamalla pois? Toivottavasti lähtee kun tursutin jo vakio puskurin päälle.
Opelixia
Viesti Kirjoittaja Opelixia »
Saako tolla uretaanilla tosta pinnasta kuinka tasaista? Sitä lasikuituahan joutuu hiomaan niin P*rkeleesti jos se jää epätasaiseksi!!!
Vai?
Anzelmi
Ei lähtenyt :sad: vakio puskuri meni sit siinä.
