apache
Re: apachen Insignia ST. Uusia kuvia s.24
Viesti Kirjoittaja apache »
Mätänetistä tarttui mukaan 4kpl suojakumeja, en kerenny/jaksanu vielä niitä asentaa paikalleen. Mutta, aloitin tänään camo-teippauksen asennuksen :food:
Ensin pesin auton, sitten liuotinpesulla vahat pois ja viimeisenä vesi/sinoli-seoksella rasvat pois. Tämän jälkeen valmiiksi leikatut kalvopalat auton kylkeen maalarinteipin avulla, mallasin niitä näin paikalleen. Kun kalvot olivat paikallaan, liimasin ne paikalleen. Huomasin nyt että tein pari virhettä, musta kalvo olisi pitänyt laittaa harmaan päälle, eikä toistepäin. Ja leikkasin yhden kalvon hivenen väärin, oviaukon kohdalta. Niinpä nämä pari palaa menee uusiksi mutta se on helppo homma.
Vaikka itse sanonkin niin tuosta tulee pirun hyvä teippaus! Kuvat valottui vähän väärin ja eikä ne oikein muutenkaan tee oikeutta teippaukselle, mutta tästä on hyvä jatkaa keulan ja perän teippauksella :food:
Kuvissa on nyt peilitkin valkoiset, otin siniset kalvot veks.
(klikkaamalla isommaksi)
marqus
Re: apachen Insignia ST. Camo camo s.25 \o/
Viesti Kirjoittaja marqus »
No helevettiläinen!! :o :thumbsup: Hyvä tulee.
Kaikenlaista harmia......
RtK
Viesti Kirjoittaja RtK »
Kyllä tulee hyvännäköinen :thumbsup:
~ Vectra B 2.0 -99 ~
Ex.
~Omega b 2.5 v6 -95~
~ Vectra C 2.0t -04 ~
jun3s
Viesti Kirjoittaja jun3s »
Nyt loksahti leuka! Siis aivan mahtavaa jälkee!!! :thumbsup: :worship: :peukku:
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Toimii :thumbsup:
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
parempi kun mitä odotin ! Toimii
Larppe
Viesti Kirjoittaja Larppe »
Ehkä aiempien toistoa, mutta loistavaa jälkeä!
Hyvin oot jaksanut leikata riittävästi muotoja paloihin, niin näyttää erittäin hyvältä :thumbsup:
Ja siis onhan toi jo ihan oikeesti aika matala :D
Helmat jos laittais, niin varmasti näyttäis matalemmalta, mutta alkais varmaan jo raapimaan kohtuullisen helposti.
OPC-line helmat jos laittais, niin niillä tippuis toi helmalinja etupyörän takaa suunnilleen samalle korkeudelle kuin tuo etupuskurin alla oleva musta ilmanohjain on etupyörän edessä. :o
apache
Kiitos kommenteista.
Harmaa kalvo loppui niin en pääse aloittamaan toista puolta, pitää tilata sitä ja mustaa lisää. Vihreä riittää hyvin. Ajatus on se että ensin teen kyljet, toistensa peilikuvina ja sitten teen keulan ja perän ja ne sitten "toispuoleiseksi".
Ja mataluudesta, onhan se jollain lailla matala mutta lasken vielä lisää kunhan saan ensin uudet kesävalssit alle niin näkee raapiiko ne.
edit: en saanut korjattua koiranluita Mätänetin suojakumeilla, pitää ostaa uudet luut. Kumien olisi pitänyt olla pienemmät ja hyllyssä oli vain nuo ja isommat.
Koiranluista sen verran että orggis tolppien ja D2:n tolppien ero koiranluiden kiinnityspisteiden suhteen on vaivaiset 7cm, joten ei ihme että lyhyempiä yhdystankoja tarvitaan. Nyt tangot on siis 5cm lyhyemmät kuin alkuperäiset, pitäisikö ne sitten säätää tuohon seitsemään senttiin?
Oppelixi
Viesti Kirjoittaja Oppelixi »
Kyllä toimii teippaus meikäläisen silmään!! :worship: :thumbsup: :lovin:
_supra_
Viesti Kirjoittaja _supra_ »
Tämä on kyllä todella komea!!! :food: Pitääpä bongailla jos sattuis livenäkin tämän näkemään vaasan kaduilla! Vaaranahan on ettei tuo erotu massasta :lol:
apache
Kiitos kiitos.
Jos tulet vastaan sillai sopivasti niin et edes huomaa tätä autoa, kartturin puoli on vielä aloittamatta :)
apache
Tekis mieli myydä nuo ostamani vanteet pois ja hankkia toiset tilalle, jotenkin laiskuttaa alkaa fiksaamaan noita kuntoon.
Löysin yhdet aika näpäkät vanteet, 9.5x19 ET35, menisköhän ne alle 245/40R19 -renkailla? Vertaan tilanteeseen kun talvella oli alkup 17" vanteet 30mm spacereilla ja tuo uusi vanne tulisi siitä vielä vajaa 8mm ulospäin. Niinköhän sopisi tällä madalluksella?
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Tuskin tuo sopivuus mikään ongelma on. Mitä nuita kuvia kattelin niin ei ihan kaarelle tuu nuo talvipinnat eli parempikin ois ku sais vähä ulommas.
Ja jos siellä joku ahistaa nii sitte kamppeeria tai mankelia tai molempia :thumbsup:
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Helposti menee nuo löytämäs vanteet alle, takaset jää toden näköisesti liian sisään vielä ilman pikku limppuja. Ja jos meinaat penarin vanteet myydä pois niin pistä YVtä niistä kuvien kanssa jos vaihtais noi talvirenkaat niille.
apache
Sovittiin myyjän kanssa niistä kaupat, käyn maanantaina hakemassa pois.
GTS, voin laittaa kuvia mutta jälkiähän niissä on siksi olisin vienyt ne hiekkapuhallukseen ja maalarille.
