tummennuskalvo asiaa
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
Toimiiko ikkunantummennuskalvo valoissa vai pitääkö olla valoihin ihan oma kalvo.
Re: tummennuskalvo asiaa
Valoihin on esim. biltemassa omat kalvonsa, mä en ainakaa lähtis söhertämään ikkunoihin tarkoitetuilla kalvoilla.
RTT
Viesti Kirjoittaja RTT »
Samaa mieltä. Ikkunantummennuskalvothan on tarkoitettu sisäpinnoille..
Mulla on sumareissa sinertävää Quartzin kalvoa. Ite asensin ja helposti vääntyi muotoonsa, vaikka se on huomattavasti ikkunakalvoa paksumpaa tavaraa.
Astra Sport 1.4 Turbo 2012
caravan16v
Juu näin vähän epäilinkin,oli vaan ylimääräistä ikkunakalvoa niin sillä kyselin.Tekeekö tuolla bilteman kalvolla mitään,pitäis yrittää tummentaa ST:n takavalot.
Hartsa__90
Tekee.
Vectra OPC -06
Nyt kun tummennuskalvo asiaan päästiin niin mikä kalvo olis helpoin ja paras laittaa auton laseihin?
Olis tarkoitus tummentaa vectrasta laseja ni tietäs et minkä merkkisillä kalvoilla alkaa tekemään ettei kiroa paskoja kalvoja asentaessa.
Omakohtaiset kokemukset olis plussaa :thumbsup:
Hartsa__90
motonetistä gilan kalvo on hyvää.
Vectra OPC -06
Oppelixi
Viesti Kirjoittaja Oppelixi »
Ite kun vectrasta toissa kesänä tummensin lasit nii ekaks kävin motonetistä gilan 5% kalvoa, aikani sen kanssa tuhrasin (ekaa kertaa tietenkii tummensin laseja) ja toisen puolen lasit sain loppujen lopuks siistiks ja sit loppukii kalvo. :lollis: Toiselle puolelle päätin käyä biltemasta halpiskalvoa, taitaa olla tää
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... lvo-39752/
Ton bilteman laitto oli huomattavasti helpompaa, pikkusen lämpöö hiustenkuivaajalla ja asettu heti paikoilleen, tiiä sit vaikka ois taidot kehittyny nii paljo ku tuhrasin ekan rullan auton toiselle puolelle :lol:
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Nyt tosiaan ku ikkunoittenkin kalvotuksiin pääsitte, niin maksaako vaivan ottaa lasit irti kalvotuksen ajaks? Vai onko se vaan turhaa ja ylimäärästä työtä? :-? Ekaa kertaa itekki alottelemassa pikkuhiljaa.. :roll:
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
janne___ kirjoitti:Nyt tosiaan ku ikkunoittenkin kalvotuksiin pääsitte, niin maksaako vaivan ottaa lasit irti kalvotuksen ajaks? Vai onko se vaan turhaa ja ylimäärästä työtä? :-? Ekaa kertaa itekki alottelemassa pikkuhiljaa.. :roll:
No jos sen vaivan jaksaa nähdä että irroittaa lasit niin helpompi ne on ainakin tummentaa jos ekaa kertaa tekee :D Tahtoohan niistä helposti tulla sellaisia jätesäkki tummennuksia joten olen katsonnut parhaakseni jättää nuo hommat alan ammattilaisille :)
Tuota gilan kalvoa joskus teinivuosina kokeillu ekaan autoon laittaa ja tuli ihan ok lopputulos sivulaseihin. Pitää jatkaa sit gilalla tuon nykysenki kohdalla, ostaa vaikka ylimääräästäki ni saa reenata siinä samalla. Takalasin tummennukseen onko mitään vinkkejä, saattaapi olla suht veemäinene kalvottaa ainakaa yhdellä palalla?
RTT
Suosittelen kaveria mukaan. Itse kalvotin Jetan takalasin yhdellä palalla, ja siinä kaverin mukana olo oli oikeastaan välttämätöntä. Sedanin takapenkille ei olisi voinut könytä yksin liimapinnan osumatta mihinkään. Ei se kaveri luukkuperäisen kalvottamisessakaan ole varmaan pahitteeksi..
Yhdessä osassa tehtävä kalvotus kannattaa tehdä niin, että leikkaa kalvon mittoihin lasin ulkopinnalla. Sitten lämpöpuhaltimella varovasti muotoilee kalvon lasin muotoja myötäileväksi. Tämäkin siis tehdään ulkopuolella ennenkuin liimapuolen kalvo otetaan pois. Suoran näköinenkin takalasi on yllättävän kaareva joka suuntaan ja ilman muotoilua homma on erittäin haastavaa ellei mahdotonta. Sen jälkeen kaverin kanssa liimapuolen suojakalvo veks, ja kalvo lasiin.
Yksinkertaista mutta ei-ammattilaiselle hieman hankalaa. Itselläni toinen kerta onnistui. Ensimmäinen yritys suli ruttuun lämmitettäessä.
edit: Ai niin, nykyisen Astran takalasin kalvotuksen teetin suosiolla ammattilaisella. Maksoi 80€ mutta hermot säästyi.
Hyviä vinkkejä :thumbsup: Pakkohan sitä on ainaki itse kokeilla ku kerran leikkiin ryhtyy :)
RTT
Sellainen vinkki vielä että kaikki pinnat jolla kalvoa käsittelee (tai vie edes lähelle) kannattaa siivota ennen työn aloittamista. Mulla ainakin tummennuskalvoihin on aina syntynyt staattista sähköä, joka imaisee kaikki pölyt ja roskat. Jotenkin ne aina hyppää liimapinnan puolelle :evil: Jos tummennat sedania suosittelen imuroimaan hattuhyllyn.
Joo totta muuten :thumbsup:
