C-Vectran tyyppivikoja?
puslaman
Re: C-Vectran tyyppivikoja?
Ok, elikkä näissä saa olla varovainen 2.2:kin kanssa. Toisaalta hyvä, jos tuo korjaus poistaa ongelmat. Nykyjään kun hinnat yritetään dumpata alas, niin osat mitoitetaan ihan rajoille. Olisi luullut kuitenkin, että Z22YH autoihin startin toiminta olisi jo ehditty varmentaa jo tehtaalla.
Fiat127,Fiat127,Corsa A, Vectra A, Mazda 323 Forte, Vectra-99/Corsa B,Accord-09,Jazz-03, Bmw330d-10
Jello
Onkos tossa 2006 2.2 GTS 5d 114kw Vectrassa vielä noita jakopään onkelmia? Oon aika lähellä tehdä kaupat tollasesta alle 170000 kilsoilla ajetusta kopperosta ja nyt olis kuumat vinkit käyttäjiltä tarpeen
temetsy
- OCF Member 2015
Jos on vaihettu ne turpon jakopäähilppeet niin pitäis kestää ihan normaalisti, jos löytyy kuitti ketjunvaihdosta merkkihuollossa nii todennäkösimmin on vaihettu nuo turbon kamat sinne
Joillakin jarruputkia ruostunut puhki joten kannattaa varmaa kenkiä sitä jarrua kunnolla ja rasittaa niitä koeajolla.
Tehojen perusteella ilmeisesti on direct , jossa sitten on korkeapainebensapumpun ja bensanpaineensäätimen ongelmia.
Haulla löytyy foorumin moottoripuolelta useampi topicci.
Lisäksi directille kelpaa vain 98 - oktaanin bensa.
Teemu J
- OCF Member 2017
Mites toi 2,2 jakopää nyt menee? Osa ajelee 170tkm.. Ja mua on varoteltu, et se poksahtaa sit kun poksahtaa, et pitäs tehä jo 120tkm kohdalla... Entäs toi 120tkm huolto? kannattaako tehä ite vai huollattaa liikkeessä? autoo ois tarkotus pitää useampikin vuosi...
Harvoissa tapauksissa on jakoketju katkennut tai pompannut alle 150 tkm. Jos ketju pitää ääntä , rallattaa, kilisee, tms , niin silloin vaihtoon ja ennemmin molemmat ketjut... eli jakoketju ja tasapainoakselien ketju ja jakoketjusarja sillä turbon kiristimellä.
100 varmasti tuskin kukaan osaa sanoa, milloin se ketju tai kiristin on kypsä.
Jello
Nonni. Tuolle kiikarissa olevalle autolle ei ole tehty jakopäälle mitään. Hmmm... Kuinkakos kallis toi jakopään operaatio oikeen mahtaa olla? Niin ja Se siis on 2.2 turboton.
Teemu J
- OCF Member 2017
Riippuu missäpäin suomea asustat, mutta mulle lupas paikallinen fixus tehä 560eurolla.. Mikä on "opel" korjaamo.. Tosin oon sponssannu sitä firmaa muutenkin, et en tiedä paljon siinä hinnassa on alennusta...Jello kirjoitti:Nonni. Tuolle kiikarissa olevalle autolle ei ole tehty jakopäälle mitään. Hmmm... Kuinkakos kallis toi jakopään operaatio oikeen mahtaa olla? Niin ja Se siis on 2.2 turboton.
Jello
Keskipohjanmaallahan täällä ollaan. Pitääpä kysellä vähän missä hinnoissa toi operaatio näillä mannuilla mahtaa maksaa. Pitänee myös neuovotella tosta pyyntihinnasta josko tuo korjaustarve tiputtais hintaa alas. 6500e on tämän hetkinen pikku tinkaamisella tingitty hinta. --- Ja tosi paljon kiitoksia avuista!
Teemu J
- OCF Member 2017
Kannattanee mainita että se on siinä edessä. Tosin myyjät voi väittää että ketjuja ei tarvii vaihdella.. Ei toki jos haluaa konerempan teettää.. Itsekkää tienny tota vastakun jälkeenpäin, et suositeltavaa vaihdellaJello kirjoitti:Keskipohjanmaallahan täällä ollaan. Pitääpä kysellä vähän missä hinnoissa toi operaatio näillä mannuilla mahtaa maksaa. Pitänee myös neuovotella tosta pyyntihinnasta josko tuo korjaustarve tiputtais hintaa alas. 6500e on tämän hetkinen pikku tinkaamisella tingitty hinta. --- Ja tosi paljon kiitoksia avuista!
Teemu J
- OCF Member 2017
Temppuileeko muilla keskuslukko vectroissa? Ite yritin mennä avaimella yöllä auton sisälle, ei aukassu kaukosäädin ovia, eikä avaimella päässy ovesta. Takaluukkuun meni avain, muttei auennut. Aikani räplättyä kaukosäädintä ja avainta työnnettyä oveen se kummiskin aukesi. Virrat päälle ja ei mitään ihmeellistä ilmennyt. Sammutin ja laitoin ovet lukkoon alkoi toimimaan normaalisti. Toinen kerta akun vaihdon jälkeen kun tekee moisen tempun, mistä mahtaisi johtua? Eikä olleet lukot jäässä tai mitenkään likaiset.
Iro
- OCF Member 2018
Kerran on jättänyt avaamatta, mulla onneksi toimi kuskin oven lukko... Avain virtalukkoon, virrat päälle ja ovet kiinni-auki eikä ole sen jälkeen kiukutellut.
En tiedä vaatiiko se tuon, mutta tein sen vanhasta muistista
Jello
Nyt olis 04 C 2.2 manuaali pihalla. Kyllästyin selaamaan nettiä kuukausi tolkulla ja tänään kävelin paikalliseen Käyttöautoon jossa oli 169000 kilsoilla oleva melko siisti kärry. Hinta vaan oli kamala 7450, sanoin et kuus tonttua voin pulittaa enkä ekuakaan enempää. Nyt pitää vaan pitää peukku pystyssä ettei mitään järin suurta ongelmaa ilmaannu. Kivahan se on ajaa ja varustelu riittää meikäläiselle ihan hyvin. - - - Umpiot siinä oli aika paskat ja pikku laikka/hiomatahna kikalla ne pikkasen kirkastu. Pitäs kai kuitenkin investoida uusiin, paljonkohan lie maksavat?... Samoin roiskeläpät ja takalasin pyyhin puuttuivat. Pitäsköhän laittaa johonkin ilmoitus et vaihdetaan B-Vecrta 97 C vectra -04 umpiohin; roiskeläppiin ja takalasin pyyhkimeen
VectraCD
Onnittelut hyvän valinnan johdosta!
Toivon mukaan on huolettomia ajokilometrejä edessä vielä runsaasti. Itelläni on myös samalla koneella ja vuosimallilla oleva Veccu. Ihan hyvin omani on toiminu ja oon tykännyt sillä ajella. Tällä hetkellä kilometrejä on kertynyt n. 157tkm. Tilasin omaani uudet etu-umpiot netin välityksellä. Muistaakseni oli n. 170eur/pari. Kyllä selvästi uudisti auton etuilmettä.
ps. kannattaa tsekata, että onko se moottorin ketjun kiristin vaihdettu (ns. Turbo-mallin kiristimeen). Vaihdatin omaani sen viime vuoden puolella. Siihen kannattaa kyllä panostaa, jotta moottori pysyy varmemmin kunnossa.
*entiset: Opel Vectra 1.8 CD, Hb vm.-98 -> Astra 1.8 Sport, Hb vm.-03 -> Vectra 2.2. Comfort, sedan vm.-04
Opel Astra 1.6 Enjoy Wagon vm.-07 ja Calibra 2.0i 8V vm.-91
**nykyinen: Opel Astra 1.4t Enjoy Sports Tourer vm.-14
Jello
Täytyypä tosiaan hommata jossain vaiheessa noi uudet umpiot. Paljos muuten kiristimen vaihto maksoi?
