C-Vectra jarruputken vaihto taka vasen, miten ?
tume_81
Viesti Kirjoittaja tume_81 »
Pamahti taakse kuskinpuolen jarruputkeen reikä. Uusi putki haettu, mutta ei näytä kovin selkeältä vaihdettavalta. Putki on taka-akselin yläpuolella jossain tankin liepeillä. Eli tuohon putkeen ei oikein pääse käsiksi mitenkään. Mikäs tuossa olisi oikea tekniikka vaihtaa tuo putki ?
opelmeister
Re: C-Vectra jarruputken vaihto taka vasen, miten ?
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Itse vaihdoin koko putken edestä taakse. Sen takakiemuran jätin sille sijalleen, pätkin päät pois mihin ylettyi. Reititin uuden putken sellaisesta välistä kun vaan sain. Tarkistelin, ettei hankaa minnekään ja kiinnitin siihen alkuperäiseen kiinnikkeeseen pyöränkoteloon. Kelpasi katsastuksessakin.
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
tume_81
Remppa tehty ja itsekin vedin uuden putken takaakselin päällä. Sain laitettua yhden kiinnikkeen noin taka akselin puoleenväliin poraamalla taka akselissa olevien reikien läpi koriin reiän ja liimamalla kiinnikkeen siihen.
