Opel Kadett C Coupe -76
mandy
Viesti Kirjoittaja mandy »
Morjes.
Muutaman vuoden seurailun ja pähkäilyn ja muun häröilyn jälkeen on saatu oma projekti tulille. Alunperin oli tarkoituksena kunnostaa tuommoinen samanmoinen raketti mutta -77 joka on katon kautta pyöräytetty ympäri. Mutta sitten sattuikin tämä ruskea kaunotar kiikariin ja tuli se sitten hankittua. Tuo katon kautta pyöräytetty jääköön vielä toistaiseksi odottelemaan.
Muttta tarina alkaa. Auto tuli haettua tuolta Seinäjoen suunnalta, auto tosiaan -76 vuotinen. Takakontti ja takapuskuri hieman solmussa ei pahasti, akun alta ruosteessa, takakontissa osto hetkellä näytti olevan pari-kolme korjattavaa kohtaa, joka sitten paljastuikin _hieman_ laajemmaksi operaatioksi mutta tosiaan onneksi on vain peltiä. :) Autosta oli kuskin ikkuna tippunut pois paikoiltaan, sekä sisusta hieman huonossa kunnossa.
Mutta tuohan ei haitannut mittää. Tekniikka loistavassa kunnossa, kehrää paremmin ku tuo meidän käyttis vectra ;) Auto ei ole liikenteessä ollut noin 11vuoteen joten pientä kankeutta jarruissa.
Auto on tarkoitus saada ensinnä katsastettua ja liikenteeseen, tulee toimittamaan käyttöauton virkaa minulle. Auto tuli hankittua 2 viikkoa sitten. Nyt auto rupee olemaan aika lailla hitsattuna, jarru putket ajatuksena uusia sekä rummut takaa, ja etupään satuloiden tiivisteet.
Ja näin aloittelevana harrastaja opelistina täytyy kysellä että millä hakusanoilla hakisin vilkun "kupuja" jotka tulee ajovalojen viereen, kun tuossa toisessa vilkut sijaitsevat ajovalojen alla puskurissa. Milloin tämä muutos on tapahtunut? ja Osaako joku enempi kertoa asiasta? Ja minkälainen homma olisi laittaa tähän pyöreät umpiot? kun ovat alun alkujaan ollut kuitenkin pyöreät, mutta lokareiden vaihdon yhteydessä vaihdettu kanttisiin..
Kiitos ja anteeksi
-Mandy
PS. kuvia tulee kun saan vaan laitettua johonkin hosting palveluun.
Tässä pari kuvaa autosta missä kunnossa se minulle lähti.
Jaku
Re: Opel Kadett C Coupe -76
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Tuttu auto, kävin itsekin tuota joskus katsomassa. Oli takalasin ritilä ja kaikki... :peukku:
Samanvärinen kuin omani. Vilkut on siirtynyt ajovalojen viereen loppuvuonna -77, tunnetaan mallina C2. Vilkunlaseja kannattaa kysellä vaikka www.opel6070club.com
Tuossakin on tainnut kuitenkin olla neliskanttiset umpiot uutena, joten en lähtisi pyöreitä siihen vaihtamaan. Multa löytyy kaikennäköistä osaa jos tarve tulee... :wink:
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
mandy
Aa.. myyjä sano että hänellä on ollut pyöreät lamput mutta vaihdettu lokarien vaihdon yhteydessä.. Mutta jos nämä alkuperäset niin hyvä niin :) kiitos vastauksestasi :)
mandy
Jahas.. Jos tätäkin päivittelis hieman. Autossa tuon viime postaamisen jälkeen olikin vielä _hieman_ lisää hitsattavaa. Kaiken kaikkiaan peltiä vaihdettiin, akun alle, takakonttiin useampikin paikka, vasemman puolen sisäpyörän kaari, vasemman puolen runko palkin pohja akseliin asti. jalkatilat edestä ja takaa useammilla paikoilla. :)
Jarrut tuli uusittua kokonaan putkia myöten, löysin jopa uuden käsijarruvaijerin. Tässä kunnossa autoa käytettiin ja heitettiin testilenkki niin huomattiin että syyläri ja vesipumppu vuotaa molemmat. Joten tuli tilattua uusi vesipumppu ja otettua tuosta toisesta kadetista syyläri.
Vilkut tuli myös otettua tuosta kadetista, nyt tosin jäi valojen viereen tyhmät kolot kun eivät vilkut sopineet viereen, ilmeisesti lokarit väärin asennettu?
Ryyppy vaijeri ja nokkapellin avaus vaijeri tuli myös vaihdettua. Sisustaa tuli otettua tuosta toisesta kadetista.
Kaiken kaikkiaan rupeis projekti olee kohta katsastus kunnossa. Jarrujen ilmaus vielä ja takapuskin paikalle. Ja leimalle yrittämään.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Sulla on väärät lokarit laitettu,ne on tarkoitettu -78-79 vm,jossa on kaikki keulanpellit hieman erillaiset.
Joudut lokarit vaihtamaan jotta saat raot umpeen valojen vierestä,tai sitten vaihtamaan C2 konepellin,lukkopellin ja periaatteessa hiekkapellinkin jotta ei olis tupla vilkunpaikkoja.
Coupessa aina vissiinkin neliskulmaiset valot vakiona.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
On niitä coupeja pyöreilläki valoilla tehty. Yleensä kantikkailla näkee vain
Realsanta
tuttu auto totesin liian kova pyynti kuntoo nähden(väärät osat yms. sisusta noi lommot ja ruosteet) about 3 vuotta sitten ei tarvi kertoa mutta toitavasti sait alle 2k€... pyyti viimeksi 2,5k€
onneksi tämäkin nyt sitten elvytetään takaisin liikenteeseen ei coupeja turhan paljon ole
vielä kun sais siltä äijältä pelastettua ne b-ascot järki hinnalla
