Omegan ehostusta.. PAALATTU
apukuski
Re: Omegan ehostusta..
Viesti Kirjoittaja apukuski »
Jotain edistystä tämänkin kanssa. Sain tehtyä tuon muovin ja samalla kun oli paneeli irti niin käytin myös mittariston irti ja vaihtelin polttimot punaisiin. Ledi polttimien kanssa meni hermot aika nopeasti. Joko oli ensin väärinpäin tai sitten kosketukset oli tosi heikkoja ja valot pimeni aina töyssyissä. Vaihtu aika nopeesti punaisiin normipolttimoihin kun niitä oli valmiiksi olemassa. ei tainnut kuin pariin paikkaan jäädä ledi poltin. Tässä parit sisusta fotot vielä. Mittariston kanssa on jo vähän uusia visioita mutta ne saa nyt toistaiseksi olla.
Suuremmat hankinnat tähän on nyt toistaiseksi vähän jäissä. Kevät tuntus tulevan kauheeta vauhtia ja prätkä on paloina vielä tallissa niin pitää nyt siihen vähän keskittyä välillä. Sisälle ne seuraavatkin muutokset nyt kuitenkin on tulossa ja takapäähän autoo.
Opel Omega 2.0 GL 1997
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
apukuski
Ja kun edellisen sain kirjoitettua niin tipahti syliin se etsinnässä ollut takaspoileri ja vielä korinvärisenä valmiiksi. Ja tietysti edullisesti.
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
apukuski
Taas jotain pientä näppäilyä. Tallin siivouksen ohessa tuli paikkamaalipensselillä täppäiltyä kiveniskemät konepellin reunasta ruosteelta suojaan.
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
erämies1989
apukuski kirjoitti:Ja kun edellisen sain kirjoitettua niin tipahti syliin se etsinnässä ollut takaspoileri ja vielä korinvärisenä valmiiksi. Ja tietysti edullisesti.
miekin löysin emännän omegaan Irmscherin tekemän takaspoilerin hintaa tuli tekemään 25euroa :D
viesti tuli äsken matkahuollosta että siellä köllöttelisi uudet steinmetzin hemat samaan kärryyn..minkä valmistajan spoikan
hommasit?
Rinkilät:
- Audi A4 B5 Facelift Sedan
- Audi A6 C4 Avant
apukuski
tuo mun spoikka on mv6 peräisin. Jos oikein muistan niin jarruvalollinen. tuolla se olis matkahuollossa mutta en jaksanu hakee vielä ku huomenna pitäs tulla vielä prätkään tanko ja uus kypärä.
EDIT: Irmscher tekele se tuo munkin spoileri näyttää olevan.
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
apukuski
Tässä pikku näpertelyä kotona kun ei talliin pääse. Pahoittelut heti kuvien laadusta (perunalla kuvasin :D ) mutta eiköhän noista ajatus käy selville.
Tarkoituksena siis vaihtaa keskisuuttimien tilalle näyttö jolle tulee ainakin peruutuskamera. Hankin ylimääräisen suutin kotelon foorumin kautta jo tovi sitten Jarkkis nimimerkiltä. Pienten mittailujen ja tuumailujen jälkeen ebaystä etsimään sopivan kokoista näyttöä joka oli hieman haastavaa koska suurin osa myyjistä ilmoittaa vain näytön koon eikä laitteen kokoa ollenkaan. Passeli näyttö kuitenkin löyty ja on kooltaan 4.3 tuumaa.
Ensimmäiseksi siis suutin kotelo paloiksi ja dremeliä pystymuoville joka on suuttimien välissä.Kuva
Se istu jo näin aika hyvin. Seuraavaksi dremelillä suuttimet palasiksi ja tästä sai just passeleita muovisuikaleita.Kuva
Muovisuikaleet on liimattu eka toisiinsa että niistä muodostui levy ja sen jälkeen pikaliimalla täppäilty paikalleen. Samoin näyttö on parilla pikaliimatipalla paikallaan. Lisäksi kaikki on varmistettu takapuolelta "riittävällä" määrällä kuumaliimaa :D
Kun kaikki muovit oli kunnolla kiinni peitin näytön maalarinteipillä ja peitin muovit pakkelilla.
Tähän asti on päästy. Seuraavana vuorossa armotonta hiontaa ja kun on saatu tasaiseksi niin päällysteeksi on tulossa samaa puujäljitelmä kalvoa kun muuallakin autossa on.
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
apukuski
Pitkästä aikaa pääsi talliin tänään. Katsastus lähestyy niin piti pari kiireellisintä hommaa ensin. Putki oli löysällä keskeltä ja sitä kiristäessä ihmettelin sen holtitonta heilumista. Katsaus takapäähän ja kappas putki irti poikki takapöntön juuresta. Uutta siis ensi viikolla tilalle. Takakontin kanssa menikin sit loppuaika. Toinen kilven valo on ollut sitkeästi pimeänä ja nyt sitä tarkemmin aloin tarkastelemaan. Aika oli hävittänyt toisen apikoliittimen ruskeaksi mönjäksi :D Pätkä johtoa ja pari apikoa ja taas toimii. Samalla kun oli kontti purettuna niin poistin takalasin pyyhkijän ja asensin spoilerin kontin päälle. pyyhkijän peitelätkä on vielä vähän sinne päin. Ajattelin siihen olemassa olevaan reikään istuttaa peruutuskameran jahka se joskus suvaitsee saapua. Kuva
Tässä vielä pikaräpsy miltä perä näyttää nyt. On omaan silmään hyvin miellyttävän näköinen. Paljon smoothimpi kun ei ole pyyhkijää.
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Looks good. Se peitelätkän asennus on yksin melko haastavaa saada prikulleen keskelle, itte sillon tein niin et kiristin mutterin sen verta kireelle et lätkä ja pultti oli nihkeä liikuttaa oikeaan kohtaan ja sit ku oli oikeassa kohdassa loppukiristys.
apukuski
Olipa vaikee arvata että se peruutuskamera tuli sit tänään postissa. Eilinen purkaminen nyt kuitenkin helpotti asiaa niin paljon että kameran sai nopeesti näpättyä paikalleen. Nyt tarvii vaan hieroa vähän tota peitelevyä ja laitan sen paikalleen ratkaisumassalla.
Ja tehdä loppuun se näyttöpaneeli.
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
apukuski
Näyttöpaneeli tuli joo valmiiksi, ja purkuun samantien. Oletin että plastilakilla tulee aika paksu kerros, vielä mitä. Hämärässä tallissa tehdyt pohjatyöt oli ihan persiistä ja kun plastilakin kiskas päälle niin osasta tuli aivan karmean näköinen. Noh kun kamera nyt kuitenkin oi paikallaan niin ajattelin kuitenkin testata. Näyttö oli saanut jossain vaiheessa rakennusta itteensä kipeetä eikä suostunut herään ollenkaan. vähän näytti siltä että tullut ruutuun joku osuma. Lisäksi varmaan pikaliimaa sujahtanut kiinan ihmeen saumasta sisälle että sekään ei tehny varmaan hyvää. Hyvä puoli tässä on se että sain näytön kikkailtua irti ja nyt pääsee kehikkoa työstämään paremmin.
Tässä samalla katsastusta varten tsekkauksia tehdessä tutkin pakoputkea. Ompa kumma ku pörisee, putki irtipoikki takapöntön juuresta. Varaosaliikkeestä uutta hakemaan. Tuli se jo eilen laitettua paikalleen. Vielä pitäis käsijarrut kehiä niin vois mennä vikalistaa hakeen :D
Rengasvarastoa tuli myös eilen ihmeteltyä ja teodettua että aluissa oli päällä vielä ajeltavat kumit. Toistaiseksi ainakin mennään vielä 15" mutta jos tässä rikastuu niin vois kesävanteiksi katella 16" tai ihan maksimissaan 17"
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Suosittelen niitä 17" vanteita ennemmin ku 16".. Itellä näyttää noi 16" takana lähinnä golfauton pyöriltä, omegassa ku riittää kaarissa tota tilaa :D
Omega A Caravan 3.0 24V -93
erämies1989
janne___ kirjoitti:Suosittelen niitä 17" vanteita ennemmin ku 16".. Itellä näyttää noi 16" takana lähinnä golfauton pyöriltä, omegassa ku riittää kaarissa tota tilaa :D
näyttää ne 17` aika pieniltä omegan alla :( Kuva
voi olla että jos laittaisi kunnolla kenttään ja jotkin erillaisemmat vanteet mutta nuilla tusina vanteilla
ei toiminut yhtään :no: liian pieni on liian pieni..
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
janne___
Paremmalta toi näyttää ku toi mun noilla ooppelin orkkisaluilla :lol:
erämies1989
janne___ kirjoitti:Paremmalta toi näyttää ku toi mun noilla ooppelin orkkisaluilla :lol:
tuossa vaiheessa ei ollu etes alustasarjaa vielä paikallaan niin oli enemmän traktori :lol: jos olisi halunnu niin olisit ostanu multa nuo pois,ei ollu hinnan kirossaan taisin myydä yhelle tyypille Suomussalmelle 60-80eurolla nuo kumeineen päivineen kun olivat tilan täyttönä :D
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
janne___
Olis pitäny ostaa :banghead:
