Opel Omega Turbo
-tatu-
Re: Opel Omega 3000 24v Turbo#rojekti edistyy#
Viesti Kirjoittaja -tatu- »
Tää on kyl yks foorumin mielenkiintosimmista projekteista. Ja etenemis tahtikin on hyvää. :thumbsup:
Omega -93 3000
Omega -88 2.0
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
Joo jotain taas touhuiltu ja vähän takapakkiakin tapahtunu. Eli vaihteisto paljastuikin SMG vaihteistoksi.
Pitää huomenna kiikuttaa aski laatikkospesialistille niin se saa kattoa että mitä muutoksia pitää tehdä jotta voi käyttää manuaalisesti. Edistystä sen verran että hukkaportti ja screameri löysi ihme ja kumma paikkansa, meinas olla aika ahdasta. Abs pumppukin mahtuu orkkis paikalle vaikka aikasemmin näytti ettei sovi(Imusarjasta joutu kyllä viistämään jonkun kiinnikkeen pois :D) Öljykuuleri ja siirtosarja rupee olemaan paikoillaan lukuunottammatta paria letku muutosta ja suodattimen kiinnikkeitä. Keulaan saatu myös hieman päivitettyjä ulkonäkö juttuja -(z)-
Viesti Kirjoittaja ?! »
Pittää tehä huoltoluukku vielä puskuriin,öljyn vaihtoja helpottamaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
A-omegasta nyppää puskurin samas ajas kokonaan irti, ku rupee ettimään rälläkkää ja tekeen huoltoluukkua :lol:
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Saa suoraa ruuvattua puskurin aukosta irti
hote
Viesti Kirjoittaja hote »
_jussis_ kirjoitti:Tähän saa muuten tarjota Evo 500 sitä isoa takaspoileria.
Löytyikö jo? Soittele, jos viä hakusessa..
Omega A
Gerhard
Viesti Kirjoittaja Gerhard »
Jos kardaani vielä kesken niin tällästä kardaanintukilaakerin vahvistamista suasittelen...
https://www.dropbox.com/s/ak19fag6qy7xs ... .08.27.jpg
https://www.dropbox.com/s/yrcw44iia24mi ... .07.59.jpg
https://www.dropbox.com/s/4ozstun87aven ... .42.57.jpg
ja jos jotain pultti jako ongelmia niih tommostaki tehty...
https://www.dropbox.com/s/yhit727nfhz5s ... .07.29.jpg
_jussis_
Gerhard kirjoitti:Jos kardaani vielä kesken niin tällästä kardaanintukilaakerin vahvistamista suasittelen...
Kardaanin hain viime perjantaina, katotaan mitä se kestää :D
Pulttijako natsas omegan kardaanissa tohon bemarin rättiin.
jouni.325
Viesti Kirjoittaja jouni.325 »
Tuleeko sulla tuo ölppä siirto sarja suoraan lohkosta vai oem öljy suodattimen jalaasta?
Asiallinen projekti! Itsellä menos sama operaatio mutta e30 koppaan.
Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Jos haluat Vanteen lipan,reunan tai huulloksen kiiltämään privalla yhteys
_jussis_
jouni.325 kirjoitti:Tuleeko sulla tuo ölppä siirto sarja suoraan lohkosta vai oem öljy suodattimen jalaasta?
Suoraan lohkosta, ei mahu sen orkkis jalan kanssa.
jouni.325
Mulla oli sama homma, moottorin tyyny tuli suoraan samaan linjaan jalan kanssa.
Mistä hommasit ton siirto sarjan? Oon yrittänyt etsiä mutten oo löytänyt mallia joka tulee suoraan lohkoon.
Onko tuo laatikko väli laipalla vai onko kytkinkoppaa muokattu?
Onko isot teho tavoitteet?
_jussis_
jouni.325 kirjoitti:Mulla oli sama homma, moottorin tyyny tuli suoraan samaan linjaan jalan kanssa.
Ebaystä, pitää hommaa vielä jostain sinne lohkon päähän oikeenlainen se jenga osa mihin saa ruuvattua sen siirtokappaleen. Joissain sarjoissa tulee sellanen ja joissain ei ja mulla ei tietenkään tullu :s
Laatikko tulee välilaipalla.
Jos sieltä sen 600hv sais irti.
_jussis_
Nyt ei hetkeen tullu suurta edistystä,koska laatikko vieläkin pajalla. Bensatankki tuli vaihdettua ja osia hommattu 2kpl bosch 044,keruusäiliö,bensanpaineen säädin. Ensviikonloppuna ois tarkotus maalailla moottorin osia ja niputtaa se.
_jussis_
Noniin nyt pääsee jatkamaan projektia. Laatikko heppu ei saakkaan nyt sitten askia tehtyä. Osat.jo hommattu muutosta varten mutta tuli tuossa ostettua toinenkin getraggi joka on sitten manuaali. Viikonloppuna aattelin kasailla moottorin ja sitten se pitäs änkeä takaisin konehuoneeseen ja duunailla sähköt ja bensalinjat.
fafa65
Viesti Kirjoittaja fafa65 »
:thumbsup:
