Insignia A
apache
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Viesti Kirjoittaja apache »
Kuinka herkkä Insignia on raideleveyden muutoksille?
Minulla on vakio 17" vanteet vakiokokoisilla renkailla ja 30mm spacereilla, ja tuntuu että huonoissa olosuhteissa alusta vetelee omituisesti ja epäloogisesti. Voi toki johtua noista mainituista rengaspaineista tai ei_enää_ikinä_kitkarenkaita_talvikeleihin -renkaista, mutta millaisia havaintoja muilla?
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
turbo kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta minkälainen maavara vakio-inkussa on? Mistään ei tunnu löytyvän tietoa, sportissa on kait -20mm ja country tourerissa +20mm vakioon mutta olis kiva tietää se alkuperäinen maavara.
Ei ne korkeudet mene noin yksioikoisesti. Alustan korkeus riippuu auton jousituksen RPO-koodeista ja niitä on useita, eikä sama varustelutaso esim. sport tarkoita samaa esimerkiksi sedanissa/5-ovisessa tai farkussa.
Noin karkeasti se menee (etuvetoisissa) niin, että sport eli XJ2 on noin 10 mm vakiota matalampi sedaneissa ja 5-ovisissa, mutta vain muutaman hassun millin farkuissa. Matalimmat alustat eli XJ6:t löytyvät saman kaavan mukaan Ecoflex-malleista, joissa parhaimmillaan pudotusta "vakiosta" jopa 18 mm.
jala
Viesti Kirjoittaja jala »
Mikähän hihna pitää apukuskin renkaan takana tasaista "suhnutisuhnuti..." ääntä, kylmänä kuuluu selvemmin ja lämmittyään vaimenee aika paljon. On tainnut ominaisuus olla koko ajan kun auton olen omistanut joulukuun alusta lähtien. Ei kuulosta vaaralliselta mutta onko muilla samoja havaintoja?
Insignia CDTi 118 Sports Tourer 2010 AT
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Apulaitehihna siellä suhnuttaa. Hieman pykinyt, joten kerää pykimiin kosteutta ja siksi ääntää kylmänä. Lämpimänä kuivuu ja hiljenee. Sama tilanne itsellä, ollut viimeiset 35tkm.
Masi
Omassani tuo hihna ääntää myös - on ääntänyt jo pitkään.
Syynä on kumijäänteiden tarttuminen moniurahihnapyöriin, josta ei pääse oikein eroon muuten kuin vaihtamalla hihna + hihnapyörät (=kallista ja ääni palaa takaisin kumminkin jossakin vaiheessa).
Kaikissa tuo ääni ei ole yhtä selvästi kuuluvissa - niissä hihnapyörät ovat todennäköisesti hieman paremmin linjassa keskenään.
jala
OK, ääni on siis ominaisuus, hyvä saada varmistus.
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
itsellä alkoi heti 2012 lokakuun lopussa remmi tsuk tsuttaa kylmemmillä ilmoilla ja kylmänä enemmän. vaihdoin heti moniurahihnan ja käytin jakopäänkopan (yläosa) auki. moniurahihna paikallee ja auto käynii--> sama vikinä. paineilmalla puhdistelin auton käydessä ja ei vaikutusta. voiteluainetta jakopäähän--> ei vaikutusta. tarkemmin katsoessa remmi "vaelsi" nokkapyörillä ja ajattelin äänen siitä johtuvan ja opel-huollossa sanoivat että pyörissä ollu "Vikaa" ja siks vaeltaa. no vuoden sitä kuuntelin ja tais jakopäänosat olla tallissa useamman kuukauden ku jaksoin sitte ryhtyä vaihtaa sitä ni tämmöne syy tuli vastaan ja oli vesipumppuki vuotanu iloisesti...
SPRINTTIKUNKKU 2012
Masi
Jakohihna ongelmat tuntuvat keskittyvän tietyille alueille(Raahe-Oulu-Tornio): http://www.iltalehti.fi/autot/2013102117629000_au.shtml
aksu8225
Masi kirjoitti:Jakohihna ongelmat tuntuvat keskittyvän tietyille alueille(Raahe-Oulu-Tornio): http://www.iltalehti.fi/autot/2013102117629000_au.shtml
oma auto ei ollu tuolla alueella viikkoa pidempää ku tsuk tsuk alko...
SPRINTTIKUNKKU 2012
jala
Mulla ei näy tuo kuva, mitäs siinä on?
harri
Viesti Kirjoittaja harri »
Ootteko laittaneet kalvoja?
Täältä tilasin aikoinaan C Vectraan: http://www.window-tint.co.uk , oli hyvänlaatuset.
Näyttäs löytyvän Insigniaan myös. Pitänee tilata, kuhan kelit vielä vähän lämpenee, ni pääsee asentamaan.
Ascona C 16NE - Vectra A C20XE - Vectra B X20XEV - Astra G Z22SE - Vectra C GTS Y22DTR - Insignia A20DTH
Ganes
Viesti Kirjoittaja Ganes »
[/quote]
Kävin muutes jo merkkiliikkeessä näyttämässä sitä maalilohkeamaa ja korikorjaamohemmo ottikin siitä kasan kuvia. Hänen mielestään kyseessä ei ole kivenisku vaan maalausvirhe! Sanoi, että on voinut jäädä ilmakupla maalin alle ja nyt maali irronnut pois. No vasta maahantuoja jokatapauksessa asian päättää meneekö takuuseen vai ei. Toivottavasti menee! No onneks oon tämmönen auton puolihimohinkkaaja, muutoin olis toiki voinu jäädä huomaamatta kun on hieman katseilta piilossa tuo kohta.[/quote]
Tänään tuli merkkiliikkeestä soitto, että takuuseen menee :thumbsup:
nyt: Insignia 5-ov Edition+business 1.4 Turbo manuaali ecoFlex start/stop-2014
ex: Ascona sedan 1.6-85, Omega sedan 2.2 autom-00
apache
Tukeeko CD400 luutiitilla musahommia, eli saiskos Spotifyn musat soimaan langattomasti?
Tume_k
Viesti Kirjoittaja Tume_k »
Ei lue, kyseinen ominaisuus on tullut vasta faceliftiin.
harri
Nyt kyrvähti EGR:n jäähdyttimen kotelo, vuotaa nesteet pihalle. :evil: Ensimmäinen korjausarvio, pitää uusia koko jäähdytin, hinta 870 euroa + työt :oops: Hetken selvittelyn jälkeen, palstalta löytyi juttua, että saatavilla myös korjaussarja, jossa tulee jäähdyttimen kotelo ja tiivisteet, hinta 40 euroa :wink: Töineen hintaa 280 e, ei kuulosta niin pahalta enää :) Autoliikkeeltä täytyy tiedustella vielä maksavatko osan.
