Mittari sekaisin
_big_
Mittari sekaisin
Viesti Kirjoittaja _big_ »
Miten saan bensamittarin ja jäljellä olevan matkan kohdilleen?
Mittaristossa oleva bensamittari näyttää oikein, mutta digitaali matka väärin.
Kun tankkaan korkkiin asti niin pitäisi päästä reilu 800km, mutta mittari näyttää 160km.
Re: Mittari sekaisin
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mikä auto?
_big_
Taisi tärkein unohtua.
omega mv6 -95 3.0
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oletko tankannut virrat päällä/auto käynnissä?
_big_
Ei ole tullut tankattua. Pitäisikö ensi keralla niin tehdä?
Nimenomaan ei.
Toimiiko ABS:it ja nopeusmittari.
Oletkos hiljattain vaihtanut renkaita?
_big_
Mittari ja ABS toimii ja renkaita en ole vaihtanu. Vaihdoin tuon ajotietokoneen näytön ja silloin tämä ongelma tuli. Voiko olla että tässä vaihto laiteessa on vikaa.
Onko siellä tieturissa oikea softa?
Paina viiksen päästä r ja s-näppäimiä yhtäaikaa 5 sek.
Mitä näyttää ohjelmistokoodiksi?
_big_
020 04 24846
Onko se tieturi mistä ja minkä vuotisesta peräisin?
Ja onko sun nopeusmittarissa 5 km/h jaotus vai 10 km/h
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
_big_ kirjoitti:Miten saan bensamittarin ja jäljellä olevan matkan kohdilleen?
Kerran tuli vastaan yksilö, -00 B-omega, jossa meni just toisinpäin, tieturi näytti oikein mutta mittari ei noussut yli puolivälin millään. Kokeiltiin vaihtaa anturi--> ei apua, merkkiliikkeessä sanoivat että mittariston vaihto voisi auttaa mutta vikaa ei sielläkään pystytty paikantamaan varmasti. Myöskään op-comilla mittaria ajaessa ei nouse täyteen asti joten ilmeisesti mittarivika.
Noh, eihän tuo nyt liittynyt tähän oikeestaan mitenkään.... :bonk:
