Noniin, ei ollenkaan huono vaihtokauppa.
Toisaalta jos auto menee vaihdossa, niin eipä niistä isommista vanteista mitään ekstraa saa, joten jos vanteet menee asiaa arvostavalle, niin parempi niin.
Mutta heti on ihan eri auto, kun vanteet sopivammat.
ps. jos jollain muullakin inkku menossa vaihtoon, niin voisin myös olla valmis luopumaan 17 tuumaisista talvirenkaistani vaihdossa isompiin.. Voin ehkä muutaman euron maksaa väliäkin, niin ei autonvaihto tule niin kalliiksi
Edittiä:
G.T.S kirjoitti:Tällä hetkellä on yhdet kiikarissa jos vain saisi pähkäiltyä mahtuuko tuollainen 10,5x20 vanne myös tuonne eteen vai ei. Hiukan siis joutuu vielä laskemaan tuota, mutta toivoa vielä siis on.
Tossa pikkasen kanssa kattelin tuota sopivuutta tuolle 10,5 vanteelle.
Jos vertaa esim. tähän:
http://raceism.com/forum/polska/viewtop ... f=5&t=2940
Tuossa linkin inkussa on 10" leveä vanne edessä ja toiselta foorumilta ongin, että etuvanne siinä olis et40. Mikä näköhavaintojen mukaan olis ihan linjassa jos vertaa esim. noihin sun edellisiin kesävanteisiin, joissa laskettuna vanteen ulkokehä oli 4mm ulompana kuin tuossa linkin inkussa. Silmämääräisesti hyvinkin voisi olla näin. Ja tämä tarkoittaisi, että noiden linkin vanteiden sisäkehä olis 16,5 mm sisempänä kuin noissa sun vanteissa oli. Jos tuon 10.5" vanteen et olis myös 40, tulis ulkokehä 2mm ulommas kuin sun vanhassa vanteessa ja sisäkehä 6,5mm sisemmäks kuin tuossa linkin vanteessa. Uskoisin tuon 6,5mm ylimäärästä tilaa löytyvän sulla sisäpuolelta, koska linkin autossa on kw:n tolppiin rakennettu noi pussit, jotka uskoisin olevan paksummat kuin kw:n jouset ja vievän enemmän tilaa renkaan takaa.
Tämä kaikki toki vaan spekulointia ja kun tuon vanteen et ei ole sata varma, niin voi olla että ollaan ihan pielessäkin näiden laskelmien kanssa
Riippuu tietysti myös siitä, kuinka ulos haluat vanteen tulevan jne.
