Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
mikä ET?
gravicustoms
Nyt en millään muista mutta jos auttaa niin samat vanteet 45 profiilin renkailla jää kaarien sisäpuolelle..
Tuomas
Halkaisijaltaan tuo on jo aika valtava Astraan.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
gravicustoms
Eli pitääkö tää homma nyt unohtaa vai löytyiskö joltain vielä myöntävä vastaus?
Rizla^^
just rupesin miettihä ko ihtellä oli HB Fastrassa 195/50-15 ET oisko ollu 35 ja siinäkään ei tainnu olla liikaa tilaa takana...
en muista ny tarkkaa mutta näin muistaisin niin luulen että noi saattaa ottaa kiinni. riippuu kyllä tosi paljon siitä ET:stä mutta jos taas iso ET nii ottaa iskariin kiinni
gravicustoms
Kyllä se varmaan täytyy myöntää että ei ne mene.. kun nyt on talvirenkaina 195/55r15 ja kovasti kun kanttaa niin hiuksen hienosti raapasee tonne takapuskurin reunaan.. toki vois kokeilla ja pelleillä spacereilla ja muilla
Näissä talvirenkaissa et 35..
Paska Omena
Jos noihin talvikumeihin vertaat niin se vanteen ET pitäis olla 10 milliä isompi, että renkaan ulkoreuna pysyis periaattessa samalla kohtaa. Mutta jos nyt jo raapii niin mites kun lyöt renkaaseen 5 senttiä lisää halkaisijaan...
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
[Jesse
Jaaha, tänään teki taas niin ettei käynnistynyt vaikka starttas. Onko bensapumpun rele paskana? Virtalukonpohja?[Jesse kirjoitti:[Jesse kirjoitti:Mikähän omegassa, eilen yhtäkkiä kun piti lähtee ajamaan, niin ei Käynnistynyt, startti pyöri kylläkin. No plus kaapeli irti ja takas kiinni, johan lähti käyntiin.
Tänään sitten piti ajon jälkeen startata uusiks niin ei mitää, aivan kuin akku olisi ollut loppunu, ei edes yrittänyt pyörähtää. Plussa ja miinus johto irti ja takas, sekä relekotelosta painoin isoimpia sulakkeita. Lähti käyntiin.
Noh, piti noin 15min parkista lähteä niin ei millää käynnistynyt vaikka starttas kylläkin. Lähti kun taas johtoi roplas.
Ei kai nyt apuvirran antaminen sekoittanut omegaa?
Toisaaltaa pumppu ei oo sökö kun ei hyydy ajosta. Lämpöseltää välillä kun pitäs startata niin tekee tuota.
Jerbb
tästäkin pari topikkia löytyisi, mutta laitetaas tähän silti..
Eli X20XEV vekkuliin ilmeni nyt vuoden päivät seisoneena tällänen probleema, ettei apukuskin ovi aukea keskuslukituksen kautta saatika nappia nostamalla. Lukko jumissa taikka jokin johto poikki? Varmaan saisi jotenkin revittyä tuon vänkärin penkin kuskin oven kautta irti, niin pääsisi jotenkin tuohon ovipahviin käsiksi?
X20XEV Sport Caravan '97 235tkm
Tuomas
Tämän kysymyksen vastaus selviää ajan kanssa kyllä muutenkin, mutta ajattelinpa kysyä kuitenkin. Vectrasta on edestä vieteri poikki ja iskaritkin jo aika löysät niin menevät uusiksi. Vanhojen perusversioiden tilalle tulee sportin jouset ja iskarit ja taakse jää vielä toistaiseksi vakiot. Onko kellään kokemusta moisesta yhdistelmästä? Tuleeko kovinkin omalaatuinen ajettava? Kyllä ne taaksekin vaihtuu, mutta varmaan vasta kesäksi...
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
[Jesse
Aiheittaisiko kampiakselin asento anturi käynnistysongelmia lämpimänä.
Eli kun autolla ajaa, samuttaa ja pitäs lähteä vähintää 5min kuluttua niin starttaa muttei käynnisty. Oottaa et kone viilenee niin lähtee kuin palmun alta.
Nizuxiini
Hyvi paljo mahdollista. Mul omega kummitteli 2 viikkoa kylmänä tai lämpimänä sai aina välillä sahata, sitte lähti käyntii kunnes kotipihassa ei enää käynnistynytkää. Opelilta uus anturi karvan alta 120 e ja ongelmat lakkas..[Jesse kirjoitti:Aiheittaisiko kampiakselin asento anturi käynnistysongelmia lämpimänä.
[Jesse
Voisko myös virtalukonpohja olla syyllinen? Nyt ei ole tehnyt sitä vaikka kuinka yrittänyt saada tekemään. Vetäsin pohjan kiinni nippusiteillä oikein kunnolla.
rosca
Semmonen kysymys olis koskien Corsa B:tä että onko 3- ja 5-ovisessa eroja osissa(esim. alusta ja sisustan osat)? Tarkotus olis hommata 5-ovinen corsa varaosa-autoksi tolle 3-oviselle
. Oletuksena on nyt että sopis, mut aattelin nyt kysellä täältä vielä
Rizla^^
ovet on ainaki erit. 3-ovisessa isommat. 5-ovisessa ei luultavastikkaan kippiä etujakkaroissa. muuten pitäs olla samallaisetrosca kirjoitti:Semmonen kysymys olis koskien Corsa B:tä että onko 3- ja 5-ovisessa eroja osissa(esim. alusta ja sisustan osat)? Tarkotus olis hommata 5-ovinen corsa varaosa-autoksi tolle 3-oviselle. Oletuksena on nyt että sopis, mut aattelin nyt kysellä täältä vielä
