AAPUVVA miten näytille noin 200 1/43 Opelia
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Vihjatkaa miten sais kätevimmin näytille noin 200 kpl 1/43 Opel pienoismallia - aivan sama mikä on ko hyllyn/telineen käyttötarkoitus on aikaisemmin ollut kunhan toimii ja ei vie kauhiasti tilaa lattialta. Isommat mallit on likimain esillä mutta nää pienet muodostuu ongelmaksi :banghead:
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
PolarSeaBlue
Re: AAPUVVA miten näytille noin 200 1/43 Opelia
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Meillä tyttären urheiluharrastusten mukanaan tuomille mitaleille ja pytyille hommattiin erään ruotsalaisen huonekalujätin valikoimista palkintokaapin nimellä kulkeva mööpeli. Esim. huutonetissä on myös vitriini-sana käyttökelpoinen, kun etsii vastaavia ratkaisuja. Meillä oleva kaluste on tornimainen kaappi, jossa kaikki sivut ja hyllyt lasia. Pysyy kasassa hoikahkosta metallilangasta väsätyn "rungon" varassa. 4 hyllytasoa. Pohjalevy ja ylätaso puujäljitelmälevyä. 43x37x163 cm (lev x syv x korkeus). Epäilen, että se on juuri tämä "Detolf-vitriinikaappi" -> http://www.huuto.net/kohteet/detolf-vit ... /299797553
Noita hyllyjä voisi olla sinun käyttötarkoituksessasi kylläkin tuplamäärä (hyllyväli puolet tuon palkintokaapin vastaavasta?)
Voisin arvioida, että kymmenkunta esinettä menisi per hylly suht. väljästi aseteltuna tuon kokoisille hyllyille?
Jos olisi vieläkin korkeampi ja mahdollisesti moniosainen, eiköhän kokoelma melko kompaktiin tilaan menisi?
CD/DVD-torniin taitaa mahtua korkeintaan pari kolme autoa/hylly (eivätkä ole lasin takana) ->
http://www.huuto.net/kohteet/2-kpl-cd-l ... /300642608
Jos ei aivan uutta etsi, tuo huutonet kannattaa varmaan tsekata läpi?
Hakusanoja: lasikaappi, lasivitriini, palkintokaappi, vitriinikaappi, tornihylly jne.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Tuo Detolf näyttää hyvältä , vähän vastaavia mulla onkin mutta seinä mallia vielä yritän jahdata ensisijaisesti / tosin semmoset joissa syvyyttä on vain se
10-15cm lienevät erikois kamaa ja helkutin kalliita .
Ehkä joku elokuva tms muu julisteen esillepanoon tarkoitettu vitriini voisi lasihyllyillä täydennettynä olla hyvä .
Seppo
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Kiskot seinille ja lyhyet kannattimet ja jotain valmiiksi sopivan levystä lautaa hyllyksi ja pensselillä väri mieluiseksi. Jos seinä ratkaisua haetaan.
Ja kaluste firmoistahan saa valkoista levyä sen levysenä ku haluaa.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Muuten hyvä mutta pölysuojaus puuttuu jos ei jätä omiin laatikkoihinsa ja se ei ole hyvän näköinen vaihtoehto ne monta laatikkoa peräkkäin .
Seppo
