kuskin takaovi
Tero83
kuskin takaovi
Tervehdys. Tosiaan tänään alkoi kuskinpuolen takaovi oikuttelemaan. Ensin ei mennyt ovi kiinni ja laitoin nupin alas ovi otti kiinni ja ei enään aukene.mikä avuksi? keskuslukitus toimii eli nuppi liikkuu alas ja ylös muttei ovea saa auki sisältä eikä ulkoa.
Tero83
Re: kuskin takaovi
niin ja auto oli zarifa vuosimallia -00
CableGuy
Re: kuskin takaovi
OIisko mennyt takalukkoasentoon eli vaikka nuppi liikkuskin, ei itse lukko liikahda mihinkään suuntaan -> pysyy lukossa. Tämän aiheuttaa monesti se, jos painaa keskuslukon kauko-ohjaimesta kahdesti peräkkäin lukkoasentoon -> oven ja ovenkarmin välissä kulkevassa haitarikumissa johto poikki -> ei anna avaavaa signaalia keskuslukon moottorille
Tuossa tapauksessa ainut tapa, miten saada ovi takaisin auki, on kaivautua jollakin konstilla ovipahvin läpi ja antaa irtojohdoilla virtaa suoraan keskuslukon moottorille. Moottorin liittimen nastoja mihin virtaa antaa, en nyt tähän hätään muista, mutta kyllä ne on järkeiltävissä tuossa vaiheessa. Toinen mahdollisuus on koettaa päästä käsiksi oven lukon avaavaan vipuun ja heiluttelemalla saada ovi aukeamaan.
Uskon siis että autossasi on ovelle kulkevassa haitarikumissa johto poikki ja näinollen keskuslukko/muut oven sähköt ei toimi täydellisesti. Ei ole ensimmäinen eikä viimeinen tapaus
Zafira C A14NET -18
