2.0 Vectran käyntiinlähtö
TS68
-96 Vectrasta (x20xev)leikkas kone vauhdissa kiinni,täyden koneremontin jälkeen ei lähe käyntiin,lupaa vaan ei hörähdä...mielestäni jakopää ym. on kohillaan,vikakoodi P1690 näyttää.Voiko olla että olis ajonesto-päällä?
Re: 2.0 Vectran käyntiinlähtö
Onhan tulpanjohot oìkeassa järjestyksessä puolan, sekä tulppien päässä?
TS68
on,tämmönen lukee taulussa: inst.cons.0.0L/H ,liittyykö tuo käyntiin lähtöön?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Vikavalon jännite matala tai korkea.
Ootko poistanut vikavalon polttimon kojetaulusta? Syttyykö vikavalo, kun laitat virrat päälle autoon?
(Syttyykö myös öljyn ja latauksen merkkivalot samalla?)
Ajoneston laukeamisen tunnistaa, kun vikavalo vilkkuu startatessa.
TS68
vajaa kk sitte korjaamolla tutkivat kaikki vikakoodit ja sillon toimi kaikki,mun mielestä ei syttyny vikavalo.en kyllä oo hoksannu kahtoakkaan.Jakopäässä remmi niin löysällä että imupuolen nokka-akselilla melkeen 1 hampaan heitto
pittää oikeen perehtyä tuohon kiristäjään et mikä hemmetti siinä on ettei pysy tiukalla..vaikuttaa varmaan käyntiinlähtöönki..
kari.rautio
Tuo tarkoittaa että hetkellinen kulutus on 0,0 litraa tunnissa. Jos kone ei käy, niin eihän se silloin mitään kulutakkaan. Jos pensaa kuluisi, vaikka kone ei käy, niin sehän olisi huolestuttavaa tai tulisi ainakin kalliiksi.TS68 kirjoitti:on,tämmönen lukee taulussa: inst.cons.0.0L/H ,liittyykö tuo käyntiin lähtöön?
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
TS68
no niin,jakopää touhut kunnossa
ei vaan lähe käyntiin...jotenki semmonen että kun yhesti pyörähtäis Kunnolla,ni het lähtis...jos ajonesto on päällä. niin katkaseeko bensan saannin vai tulpilta kipinän? otin tulpan irti,kytkin kaapelilla tulpan akun -napaan ja siinä ainakin anto kunnon kipinän..loppuu konstit kohta...moottorin häiriö-merkkivalo ei pala missään vaiheessa,en muista et onko koskaan toiminukkaan,oisko silläkin vaikutusta? ai niin,ABS ja TC:n valot vilkkuu startatessa,liittyykö ongelmaan?
Eli joko sieltä on polttimo palanut, tai sitten entinen omistaja on sieltä polttimon poistanut, ettei vikavalo palaisi. Uusi polttimo sinne ensimmäisenä.TS68 kirjoitti:moottorin häiriö-merkkivalo ei pala missään vaiheessa,en muista et onko koskaan toiminukkaan,oisko silläkin vaikutusta? ai niin,ABS ja TC:n valot vilkkuu startatessa,liittyykö ongelmaan?
smokehead
TS68 kirjoitti:otin tulpan irti,kytkin kaapelilla tulpan akun -napaan ja siinä ainakin anto kunnon kipinän
Siis kerroppa tarkemmin miten kytkit ja miten testasit?
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
TS68
tulppa irti,tulpan rungosta kaapeli akun miinus-napaan,tulpanjohto nokkaan ja starttaamaan.Muovi koppia niin jokapuolella ettei yllä tulpalla koskemaan runkoon
Mistähän löytäis kaikkien antureiden ym. virta-ja muut arvot liittimien päistä? Eli siis että sais tietää tuleeko esim. nokka-akselin asennontunnistimen liittimeen mitään eloa,jos vaikka joku piuha olis poikki tms.,kohta mennee hermot..
(27v tehny remontteja eikä noin ärsyttävää autoa oo vielä ollu..2000-luvun mersuun jossa oli konehuoneen tulipalo,sekään ei ottanu niin sieluun..)
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Laita vikavalon polttimo kuntoon.
EDIT:P1690 voi olla lampun lisäksi myös hajonnut moottorinohjausyksikkö.
Mites bensapumppu? Pyöriikö startatessa?
Tuossahan taitaa olla kaksi reletta, violetteja molemmat.
Toinen on bensapumpulle ja toinen suuttimille. Moottorinohjaus komentaa noita releitä. ECU rikki?
P1690 kannattaa selvittää ensiksi mistä se johtuu, sillä ECU voi olla rikki.
Palaako vikavalo, kun virrat laittaa päälle? Syttyykö laturin ja öljyn valot samalla?
TS68
2v ollu mulla tuo auto eikä koskaan ole vikavalo syttyny,lataus-ja öljyvalo syttyy niinkuin kuuluu,akku jotenkin kummallinen,aivan kuin loppuis virta just kriittisellä hetkellä kun pitäs hörähtää käyntiin
mitä kautta nätein tutkia mittaritaulun polttimot? nokka-akselin ja kampiakselin asennontunnistimien töpselit kun tietäis paljonko niille pittää tulla virtaa jne.,muuten tunnistimet toimii kun kyselin vastusarvot liikkeestä,eivät osanneet/halunneet kertoa noista piuhoista.....
- OCF Member 2019
testaa sellasta et käytät ovet kakella lukossa ja auki... sillein yks omega heräs koneen vaihon jälkeen
TS68
kun ne ei oo toiminu moneen vuoteen.....
pampero
P1690 ECM (ECU) silmukan (koeistuksen) ylitys , Mitä toi vikakoodi mitä sulla näyttää tarkoittaa normaali suomenkielellä
