Vectra A:n madaltaminen
kelju75
Viesti Kirjoittaja kelju75 »
Tiedustelisin ko. auton käyttäjiltä kokemuksia siitä paljonko vecculia uskaltaa madaltaa ettei ala etukumit kulumaan sisäreunoista?
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh »
Eipä ne kumit ainakaan vielä 60 mm madalluksella kulu jos vain muistaa säädättää kulmat madalluksen jälkeen.
Sen olen kokeillut, ja moni varmaan vieläkin matalampia sarjoja.
Manta B 2.2 TIC / Astra H STW
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
60mm menee hyvin ilman erikoista kulumista
omassa Vectra A:ssa KW 60mm alustalla kului kurveissa lähinnä ulkoreunat :wink:
kelju75
Kiitokset vastauksista! 40-50 mm:stä oon meinannu alle laittaa. Iskareiksi varmaankin tulee bilsteinin sprintit ja jousiksi oon ajatellu joko steinmetziä tai eibachia. Täytyy vaan selvittää kummalta valmistajalta löytyy sopivat jouset.
kartsa
Viesti Kirjoittaja kartsa »
No niin itsellä kyllä ottaa kiinni vakio iskareilla ja 16 tuumasilla vanteilla kun kunnolla ajaa mutkaan!??? Onhan ne iskarit kyllä aika lopussa edestä, joten siihen liittyen ajattelin kysästä onko Vectraan olemassa jotain alle 40mm madaltavaa alustasarjaa kun ei sen tarviis niin hirveesti madaltua kun ajelen muuallakin ku radalla.!!??
kelju75
Eibachilla on a veccuun -30mm madaltavat jouset. Itse oli eibachiin todella tyytyväinen edellisessä autossani (GSI Kadett)
JoreTuning
Viesti Kirjoittaja JoreTuning »
Ja Bilsteinilta pitäisi löytyä ainakin -35mm satsi Vectra A:han. Kaverilla oli tällainen.
