Corsa D GSI
Limb
Corsa D GSI
Viesti Kirjoittaja Limb »
Pitkän pähkäilyn jälkeen ajattelin asentaa oman auton "näytille".
Auto oli täysin vakio mulle tullessa ja varustelutasoltaan "köyhä" ei ilmastointia eikä sisäpistoketta, mutta kohtuu kilsoilla (63tkm) ja hyvitys edellisestä autosta niin hyvä, etten halunnu päästää käsistä tätä autoa.
Ilman ilmastointia oon kuitenki pärjänny ihan hyvin (tai sitten viime kesä oli kylmä).
Tekniikaltaan auto oli pidetty vakiona, joten ei tule sitten mitään yllätyksiä, kun tietää, että jotain on tehty, mutta ei tiedä mitä. Pöytä on siis puhdas ja katettu.
Tarkoitus oli alkuun huoltaa auto ja laittaa kaikki pienetkin viat kuntoon.
Pikkuvikoja tässä sitten olikin..
Katsastuksessa huomattua:
- oikeelta edestä jousi poikki
- oikeelta takaaanta iskari vuotaa
- oikeelta takaanta pyöränlaakeri vioittunut
- vasemmalta takaanta pyöränlaakeri rikki
- ajovalot suunnattu liian alas
- pakoputki vuotaa taaemmasta liitoksesta, mutta päästöt ok
Nyt on laakerit vaihdettu, valot suunnattu, alusta vaihdettu (FK Street AK Coilover) ja auto leimassa.
Pakoputki on ainoa, joka on vielä vaihtamatta.
Näiden lisäksi autoon asensin myös vapaavirtaussuodattimen (Simota) hiilikuitukotelossa, sekä DBilas 2,75" downpipen.
Ohessa kuvia auton ostopäivänä sekä madallettuna ja merkittömänä.
Corsa D GSI '08
erämies1989
Re: Corsa D GSI
hyvältä näyttää :thumbsup: kannatti laittaa esille tämä peli,kyllä tätä mielellään
katselee :yes:
Rinkilät:
- Audi A4 B5 Facelift Sedan
- Audi A6 C4 Avant
Limb
Re: Corsa D GSI
Oon hieman miettinyt tota putkisto asiaa.. Onko jollakulla tietoa meneekö Miltek, Piper, Cobra jne.. Meillä leimasta?
Erinäisiä huhupuheita olen kuullut, että katin jälkeen on se ja sama mikä putkisto sielä on kunhan on asiallisen näkönen ja äänet ei ylitä 85db..
Kuinka paikkaansa pitävää on?
Kattelin pikasesti putkia ja en löytäny, ku Simonsin valmistaman putken, jossa e-hyväksyntä ja hintaakin löytyy 667,00e
http://verkkokauppa.harline.com/fi/Pako ... ?offset=45
Cobra Sportilta cat back -putkiston saisi £345
http://www.cobrasport.com/exhaust/Vauxh ... 09)/34/0/0
kokemuksia..?
Corsa D GSI '08
Limb
Re: Corsa D GSI
erämies1989 kirjoitti:hyvältä näyttää :thumbsup: kannatti laittaa esille tämä peli,kyllä tätä mielellään
katselee :yes:
kiitoksia :bye:
Corsa D GSI '08
Teemu J
Re: Corsa D GSI
Viesti Kirjoittaja Teemu J »
Tahtoo kans :love:
JukeN
Re: Corsa D GSI
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Limb kirjoitti:Erinäisiä huhupuheita olen kuullut, että katin jälkeen on se ja sama mikä putkisto sielä on kunhan on asiallisen näkönen ja äänet ei ylitä 85db..
Ainahan sen katsastuksen voi aloittaa uudestaan toisaalla..
Näppärä Corsa. Ehkä jotkut kivat vanteet ja ei muuta tarvitse. Millainen sisusta GSi:ssä on?
Larppe
Re: Corsa D GSI
Viesti Kirjoittaja Larppe »
Limb kirjoitti:Oon hieman miettinyt tota putkisto asiaa.. Onko jollakulla tietoa meneekö Miltek, Piper, Cobra jne.. Meillä leimasta?
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998 ... Pid1926682
Katsastajien käsikirjassa lukee kutakuinkin kai näin:
"01.01.2003 alkaen, pakoputkiston mitoitukselle ja suuntaukselle ei erityisiä määräyksiä. Huomioitava kuitenkin yleiset turvallisuusmääräykset Alaki 4 §
OHJEET
1. Suomessa tyyppikatsastettu tai EY tyyppihyväksytty ajoneuvomalli
Tarkastetaan, että putkisto vastaa alkuperäistä
Muutoksien suhteen viitataan tuohon edellä olevan linkin takaa löytyvään lakiin ja käsikirjaan asia on tiivistetty näin:
"sallittuja muutoksia ovat mm.
- putkiston kahdentaminen,
- N2- ja N3-luokan ajoneuvon ylös suunnatut putket
- katalysaattorin poistaminen, milloin se ei ole välttämätön
saastepäästövaatimusten täyttämiseksi.
- katalysaattorin asentaminen
Katalysaattorit jos poistat, ei mene läpi leimasta. Jos suunnitelmissa pitää alkuperäiset katit paikoillaan ja loppuosa jotain muuta, niin tuskin tulee sanomista. Poistiko tuo uusi DP ensimmäisen katin?
ps. fiksun näköinen peli näin muuten
Re: Corsa D GSI
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Hieno laitos on kyllä ja kuten sanottu jotain hauskaa vannetta ehkä huutais alleen.
Ja tuohon putkisto asiaan et katilta taaksepäin on todellakin ihan sama mitä laitat ja perjaatteessa jos sulla on siellä putkisto joka menee päästöistä ja äänistä läpi niin ei pitäis olla mitään ongelmaa katsastuksessakaan vaikka ei ois orkkis. Mut en sano etteikö kyselis jos lyöt sellaisen autoon.
Limb
Re: Corsa D GSI
Kiitoksia kommenteista ja vastauksista.
Laitan siis Cobran putken tilaukseen.
DP poisti ensimmäisen katin, mutta auto alittaa vielä Euro4:n (alunperin siis Euro5).
Uusia vanteita oon miettiny, mutta ei oo tällä hetkellä kuitenkaan ostoslistan kärkipäässä.
Harkinnassa on myös nykyisten vanteiden pulverimaalaus valkosella tai mustalla..
Corsa D GSI '08
hudu79
Re: Corsa D GSI
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Näppärä kauppakassi, tykkään :thumbsup:
Ja oivallinen peli kanssa autoilijoiden härnäämiseen, kun pitää lookin maltillisena :D
Limb
Re: Corsa D GSI
Pientä päivitystä..
Tuli kaverin kanssa asenneltuu lohkolta sisähaara ja lämppäriksi valikoitui Defa termini 1350W slim.
Onko tietoa kuin pahasti lämmitys kärsii jos lämppärin asentaa hanskalokeron alle? Nyt on keskikonsolin kyljessä, mutta haluaisin sen pois silmistä ja johdon pois jaloista.
Korjasin myös flippiavaimen, joka on ollu rikki siitä asti, kuin auton oon omistanu.. Edellinen omistaja/autoliike "rikkonu" ja ei oo ilmeisesti jaksanu vaivautuu korjaamaan, kuten en minäkään ennen tätä päivää :D
Avain sinällään oli ehjä, mutta ovenavausnappi ei skulannu.. Avain auki ja nappikytkin (mikälie) kiinni piirilevyyn tipalla liimaa ja taas toimii..
Corsa D GSI '08
enne
Re: Corsa D GSI
Viesti Kirjoittaja enne »
Missäs se cobran putkisto viipyy? :wink:
http://funccrew.kuvat.fi
JukeN
Re: Corsa D GSI
Limb kirjoitti:Pientä päivitystä..
Mulla on ollut melkeen kaikissa autoissa hanskalokeron alla. Syksyllä asensin Termini II:n (1400w), joka lämmittää GTC J Astran todella hyvin. Lämppäriä, pistoketta tai johtoa ei näy ollenkaan. Eikä tule edes jalkatilan ilmasuulakkeiden eteen. Pitääki itseasiassa räpsästä kuva tuosta. Tietty kannattaa vähän turvaetäisyyksiä tarkastella, että lämppärille ilma kiertää.
Limb
Re: Corsa D GSI
Joo, kyllä turvaetäisyyttä on vähintäänkin sama mitä nytten..
Täytyy viikonloppuna askarrella sitten se lämppäri sinne piiloon..
Corsa D GSI '08
Limb
Re: Corsa D GSI
enne kirjoitti:Missäs se cobran putkisto viipyy? :wink:
Kyllä se sieltä vielä tulee :D
Corsa D GSI '08
