Pikakysymyksiä Opeleista
Tuomas
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei tarvitse sorsassa polkaista kaasua että menisi ryyppy päälle, menee ilmankin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Olikos tuo kaasunpolkaisu vain ns. automaattiryypyissä vai muistanko väärin? Ainaki sierrassa piti polkasta kylmänä eka kaasupohjaan jolloin ryyppy meni päälle ja sit nopea kaasun polkaisu laski ryypyn pois pelistä.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Se ryyppyläppä ei mene päälle, ellei kaasua/polkase avaa, näin ainakin Pierburgissa ja Weberissä (Sierra).. :roll:
Sitten kun kone käy, niin kaasua polkemalla ryyppy lähtee veke ja sitä ohjaa alipaineella ns. Pull Down Unit - ufo, mä osaan englantia.. :D
Vai olisko tossa Corsassa sitten ollu alkuperäisenä käsiryyppy -89, eppäilen..vai jälkiviritys.. :roll:
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Eikö ton ikäsessä sorsassa ole vielä käsiryyppy? Muistaakseni tutulla oli vielä käsiryyppy olikohan -88 vuoden sorsassa. 1.3 koneella muistaaksen
Viesti Kirjoittaja Robertx »
87 1.3 E-Kadetissa on ainakin automaattiryyppy. Monet muutti toimimattomia automaattiryyppyjä käsiryypyiksi.
Tuomas
1.3:ssa oli automaattiryyppy, mutta 1.0 ja 1.2 olivat käsiryypyllä. Taisi vanhemmat 1.3:t olla nekin käsiryypyllä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
|haddi
Viesti Kirjoittaja |haddi »
kysytään nyt sit täälläkin, eli 96vm astra F kuinka puretaan radion ytmpärystä polttimoiden vaihtoa varten? Jonkun lupaavan linkin löysin ja sitä ku klikkas niin hyppäs teksti ruutuun ettei käyttö oikeutta? :D
Rizla^^
Tuomas kirjoitti:1.3:ssa oli automaattiryyppy, mutta 1.0 ja 1.2 olivat käsiryypyllä. Taisi vanhemmat 1.3:t olla nekin käsiryypyllä.
nii joo siinähän oli koneena 1.2 ja oli käsiryyppy.. mut eipä sen väliä..
[Jesse
Viesti Kirjoittaja [Jesse »
Tartteeko ajovalopesureiksi muuta kuin haarottaa ikkunapesuri letkun ja siitä letku puskurille jossa molemmille ajovaloille pesu suutin? Kelpaako katsastukseen.
Tuomas
Ei riitä pissapojassa paine alkuunkaan. Ajovalojen pesurit on ns. painepesureita ja pumppu aivan eri kaliiberia kuin pissapojassa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
tursas
[Jesse kirjoitti:Tartteeko ajovalopesureiksi muuta kuin haarottaa ikkunapesuri letkun ja siitä letku puskurille jossa molemmille ajovaloille pesu suutin? Kelpaako katsastukseen.
Jahas ja mikä auto. Onkohan ne ajovalopesurit yleensäkkään ottaen pakollisia, ei taida olla. :roll:
eevertti
Viesti Kirjoittaja eevertti »
tursas kirjoitti:
Sikäli mikäli xenonit on niin sillon pitää ajovalopesurit olla, normi halogeenivaloihin ei tarvi....
Nizuxiini
tursas kirjoitti:
Jessellä on B2 Omega. Siihen, ellei sitte johonki muuhu autoo. :nerd:
Jonppa88
Viesti Kirjoittaja Jonppa88 »
Käykö sama sytytyspuola X16XEL Ecotec ja c16nz koneisiin?
Opel Astra F GSI Caravan
Kääntä
Viesti Kirjoittaja Kääntä »
3.0 mv6 omegaan tarkotus pistää letkulämppäri ku ei siinä mitään vakiona ole.
Mikä on paras kohta, ja pitääkö huomioida jotain erikoista?
