Tekniikkapuoli tuntuis olevan kunnossa lukuunottamatta juonittelevaa keskuslukitusta. Kaukosäätö ei toimi ollenkaan ja takaovet ei aukea keskuslukituksella. Öljynvaihto on nyt ekana edessä ja valot hoitaa kuntoon. Toinen umpio kerää kosteutta ja jäätyy sisäpuolelta. joka aiheuttaa huonon valokuvion. Lisäksi myös pitkiin on tarkoitus laittaa xenonit. lyhyistä ne jo löytyy ja umpiot on näille myös hyväksytty.
Koripuolella on jonkin verran hommaa. Korroosio on alkanut koria hiljakseen nakertaa ja tarkoitus onkin nuo pintaruosteet hioa ja maalata. Puskuri on myös aika ilkeästi halki joten se menee vaihtoon. samalla vaivalla vois laittaa jotain muuta kun orggista. Myös maski menee vaihtoon koska tuo orggis näyttää jotenkin hönöltä optiikkavalojen kanssa, ehkä joku irma kopio tms korjaa tilanteen. Jos puskuri menee vaihtoon varmaan näin käy myös helmoille koska ne ei hinnan kiroissa olleet. Mielessä on myös kattokaiteiden poisto. Ne käsittääkseni on läpipultattu katosta mutta milläs kattoverhoilu on kiinni?
Alustasarjoista ei ole mitään kokemusta koska harrastus on keskittyny vanhempiin autoihin. Mitähän sellaset maksaa jos vähän likemmäs maapalloa sais auton. tavote ois ehkä joku 30-40mm. Niin että käytettävyys vielä säilyy.
Maalin suhteen on pieniä visioita lähinnä siksi että laikkuja jää noista kukkasten korjauksista. Plastidip/plastilak kokeiluja on tarkotus tehdä ainakin aluvanteilla.
Hifit ei kauheasti kiinnosta koska on pienet lapset melkein aina kyydissä. Vähän parempi soitin nyt tuli laitettua kiinni kun sellanen oli olemassa ja ehkä pieni subbari penkin alle. Ainoa mitä voisi tehdä jos rahatilanne antaa myöden niin muksuille laittaa niskatukiin näytöt/soittimet.
Näillä eväillä nyt aloitetaan ja toivon että ei tule ainakaan samaa mysteerivikaa kuin edelliseen.
