C20XE moottoriin tiiviste hukassa!!!
GSi 16V
Viesti Kirjoittaja GSi 16V »
..eli mistä kyseinen tiiviste olisi saatavilla? Minkä hintainen ja löytyykö joltain täältä?
Ennemmin ei kone nouse noukalle ennenkuin tuo on moottoripukkiin päin vaihdettu. Tihkuu juurikin tuolta öljynsuodattimen jalan ja lohkon välistä. Koneen myyjä kertoi että tuo tihkuu että suosittelee vaihtamaan.
https://www.autonvaraosa.fi/images/opel/_q_E_102.gif
Kuvassa siis osa nro.25
"On tämä saatana työmaa!"
Re: C20XE moottoriin tiiviste hukassa!!!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
GSi 16V
Meni kissat ja koirat taas sekasin, mätänetti taitaa myydä tuota tiivaria.
Eikö?
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=398
No ekkönää kysyny et mistä ton saa ja mihin hintaan?
Taitas olla fiksuinta et hakee ihan -(z)- tiskiltä tuon tiivisteen ni on ainaki sit laatuosa välis ettei taas hetken päästä tarvii vaihdella uudestaan.
GSi 16V
kadett90 kirjoitti:No ekkönää kysyny et mistä ton saa ja mihin hintaan?
Heh, itselleni siis totesin että kissat ja koirat sekasin. Onko tuo Mätänetin rengas siis sama kun tuo linkittämäsi nro.18 osa tuolta åströmmiltä? Sieltähän se kannattaa ottaa ku halpakin on. Motonetistä en hae ku ihan viime tingassa. Nyt ei kuitenkaan älytön kiire ole osan kanssa kun kone vielä pukissa mutta nyt kaikki tuossa vaiheessa laitettava että ei tartte veristen pierujen (ja käsien) kanssa puljata konetilaan päin..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Öljypumpun ja lohkon välinen tiiviste(siis tuo motonetin) kuulostaa kyllä eri tiivarilta kuin tuo kaipaamasi.
kolkoti
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
Meikä haki ainakin joskus ihan perus varaosatiskiltä sopivan o-renkaan.
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
GSi 16V
Automuoviin soittelin aamusta ja selvis kaikki. Tosiaan eri tiivari kooltaan ja hinnaltaan tuo jalan ja lohkon välinen versus öljypumpun ja lohkon välinen. Otin OEM laatua myös seuraavat kikkareet: venakopan tiivari sekä imu- ja pakosarjan tiivarit. Koko läjä alta 50€ posteineen. 8)
