Astra sedan 2013
Kauko-Nestori
Re: Astra sedan 2013
Laitoinpa maahantuojalle viestiä. Ihmettelivät kovasti noinkin kallista ensimmäistä huoltohintaa. Ja sitä, että ei käytetä GM:n omia öljyjä. Halusivat selvittää asiaa, kysyivät rekisterinumeronkin. No sitten laitoin vastausviestissä, että lupasivat 270e:oon omilla öljyillä. Tämän jälkeen vastattiin, että eivät voi vaikuttaa yksittäisten liikkeiden hinnoitteluun, mutta suosittelevat sopimaan hintaa Sunin kanssa. Onko tuo GM:n oman öljyn käyttö sitten niin tärkeää vai vastasiko joku toinen tuohon sähköpostiini, kun muutui ääni kellossa sen jälkeen , kun ilmoitin tuon öljyasian.
Huoltopaikkahan ei nykyisin saa vaikuttaa takuuseen, mutta jos takuuajan jälkeen tulee ongelmia, on varmaankin vaikeampaa sopia asioita, jos ei ole käytetty merkkihuollossa, ainakin tällaista kirjoiteltu netissä.
Ja tuosta GM:n omasta öljystä eli Dexoksesta on sekä negaa , että positiivista, kuten muistakin öljymerkeistä. Minun kilometreilläni
10 000/v, ei tuo mahdollinen kulutus paljoa paina. Ei ainakaan ensimmäisenä vuonna tuo Dexos ole huvennut ollenkaan. Ohjekirjassa suositellaan tuota Dexosta ensisijaisesti...
Mitähän Castrolia tuolla Sunilla käytetään?
Tässä vielä Ketosen kommentti Tuulilasista:
On yhdentekevää, mitä öljymerkkiä moottoriin laitetaan. Sen sijaan on tärkeää, että öljylaatu on ko. moottoriin sopivaa, eli että öljyn luokitus vastaa valmistajan vaatimuksia.
Astra sedan 1,4 turbo,103 kw, AT6
Tuohon moottoriöljyyn mitä tulee niin, vuodesta 2010 alkaen käyttöönotetuissa Opeleissa tulee käyttää öljylaatuna Dexos 2. Dexos 2 on myös taaksepäin sopiva ja voi käyttää myös vanhemmissa Opeleissa. Castrolilla ei ole dexos 2 laatuista öljyä. GM-LongLife 5W30 dexos2 on sopiva ja myös Mobililta löytyy, Mobil 1 ESP 0W-40 on yksi harvoista moottoriöljyistä, jolla on GM dexos2 hyväksyntä. Tietääkseni vain nämä kaksi täyttävät laatuvaatimukset ja suomessa ei myydä muuta kuin näitä kahta Dexos 2 laatuista öljyä. Elä anna laittaa sinne moottoriin muuta öljyä kuin dexos kakkosta, on äärimmäiseen tärkeää takuun kannalta että moottorissa on tehtaan suosittelemat öljyt. Moottoriöljyn, joka ei täytä dexos2-vaatimusta, käytöstä voi aiheutua moottorin suorituskyvyn laskua tai moottorivaurio. Dexos 2 öljyssä on matala sulfaattituhka ja fosforipitoisuus, silla on vaikutusta myös auton päästöihin.
Opel Astra Sports Tourer 1.4 turbo MY2013
Pitää selvittää tuo Gastrol öljyn käyttö ja takuuasiat, kun menen liikkeelle muissa asioissa lähiaikoina käymään.
Insignia GS 1.6 T Exexutive classic MY20
Mutta, onko ulkomailla myynnissä castrolin dexos 2 laatua. Suomessa en ole kyllä koskaan nähnyt castrolin dexos kakkosta. Vai onko joillain korjaamoilla semmosta castrolin dexosta mitä ei saa kaupasta ???
Löytyi castrolilta alimpana oleva teksti, mutta herättää kysymyksiä.
- Lause "suosittaa soveltuvaksi moottoreihin jotka vaativat GM/Opel dexos 2". Mutta onko castrolissa nyt GM:n hyväksyntä, puhuvat vaan suosituksesta. Valmistajan suositus ja tehtaan hyväksyntä on kaksi eri asiaa. Jää sellainen maku että valmistaja suosittaa, mutta GM:n hyväksyntä puuttuu. Varmempaa minun mielestä käyttää GM:n omaa dexos kakkosta, niin ei tule sanomista jos tulee esim. takuunalainen moottorivaurio.
Castrol EDGE Professional OE 5W-30 on hyväksytty moniin eri autoihin, tarkista vaatimukset auton ohjekirjasta.
*Castrol suosittaa Castrol EDGE Professional OE 5W-30 soveltuvaksi moottoreihin, jotka vaativat GM/Opel dexos2 voiteluainetta.
Tämä Casrolin 0w-30 öljy ei täytä GM:n dexos 2 laatuvaatimusta, ei sanottu dexos 2 mitään. En löytänyt ainakaan googlella , että täyttäisi dexos 2 vaatimukset. Tuosta kannattaa käydä sanomassa huollossa, että mitä siellä ovat mieltä ja maahantuojalle myös laittaa kysymyksen. Kannattaa käydä äkkiä vaihtaa öljyt oikeisiin, jos ovat väärät.marlii kirjoitti:Käytin itse viikko sitten ekassa huollossa 1.4 turbo sedanin Auto Sunilla. Kyseisessä liikkeessä myydään myös Mb:tä, joten on vähän kalliimpi autotalo. Huoltoni maksoi 289 eur ja sisälsi juuri tuon Forte käsittelyn (42 eur aine+työ). Öljynä käytettiin Gastrollin 0W30. Laskussa mainitaan kohta ecoservice 1,3,5 vuoden jälkeen 136,40 eur. Eli tuo summa sisältää öljynvaihtotyön ja 13 kohtaisen huolto-ohjelman. Käytännössä katsoovat silmämääräisesti jos jaksaavat vähän auton alustaa ja muita osia. Eli joka toinen vuosi tehdään tuo ecoservice. Seuraava huolto on sitten varmaan jonkun verran kalliimpi. Mielestäni Opelin huollot ei kuitenkaan ole kalliimpia kuin muiden tämän tasosten autojen. Täytyy sano että tuo Forte on ihan asiallinen käsittely, koska kone tuntui herkemmältä ja kävi tasaisemmin. Kyseistä ainetta ei vissiin kuluttajille suoraan myydä?
Merkkikorjaamoille on omat öljyt ainakin Castrolin sivustolla. Kun Castrolin öljynvalitsimesta hakee autoni mallin tulee tuo 5W-30 (dexos 2) suositelluimmaksi vaihtoehdoksi. Alapuolella on muut suositellut vaihtoehdot, jossa mainitaan esim. 0W-30. Ohjekirjassa mainitaan myös 0W-30 öljy kohdassa yli 25 astetta pakkasta. Alimmaisena tekstinä on että suositellaan kuitenkin käytettäväksi 5W-30 tai 5W40 käyttöä.
Kovilla pakkasilla taitaa saada kone paremman voitelun tuolla 0W-30 öljyllä. Kai merkkiliike tietää mitä öljyä käytetään, kun kyse ei ole uudesta autoedustuksesta.
Tämä castrolin 0W-30 ei täytä dexos 2 laatuvaatimusta, miksi sitten korjaamo on sitä laittanut ? Voi se castrolin öljynvalitsin sitä 0W-30 öljyä suosittaa, mutta kun ei käy niin ei käy. Myös tuota castrolin 5W-30 epäilen, epämääräisen suositus lauseen vuoksi. Mutta jos korjaamo käyttää omia tehtaan ohjeista poikkeavia suosituksia ? Niinhän se on loppujen lopuksi, että pitäs kaikki tehdä itse niin tulis kaikki kerralla oikein !!marlii kirjoitti:Merkkikorjaamoille on omat öljyt ainakin Castrolin sivustolla. Kun Castrolin öljynvalitsimesta hakee autoni mallin tulee tuo 5W-30 (dexos 2) suositelluimmaksi vaihtoehdoksi. Alapuolella on muut suositellut vaihtoehdot, jossa mainitaan esim. 0W-30. Ohjekirjassa mainitaan myös 0W-30 öljy kohdassa yli 25 astetta pakkasta. Alimmaisena tekstinä on että suositellaan kuitenkin käytettäväksi 5W-30 tai 5W40 käyttöä.
Kauko-Nestori
Kuten kirjoitin jo aiemmin, niin maahantuoja ei oikein tykännyt, kun kerroin tuosta paikallisen liikkeen käyttämästä Castrol-öljystä. Onhan tuossa nyt jotain outoa. Ensin laitetaan huollon hinnaksi 320 e. Sitten,kun laitoin kyselyn , vastattiin, että voimme laittaa GM:n oman öljyn eli Dexos 2:n ja huollon hinta tippui 50 e:lla. Niillä kuulemma joku sopimus Castrolin kanssa....outoa.... Tietääkö joku , saako tuota Dexos 2 öljyä jostain kaupasta? Luulisi saavan , ohjekirjassa luulisi olevan myös tarkat ohjeet tuosta öljystä. Täytyy katsoa ohjekirjasta paljonko menee öljyä, vien nimittäin omat öljyt, jos saan tuota Dexosta hankittua.
Gm:n dexos 2 saa ainakin motonetista, 5l pönttö maksaa ~25€. Opel liikkeestä saa myös tottakai. Vaikka korjaamolla on sopimus castrolin kanssa, niin ei ne öljyt välttämättä täytä Opelin tehtaan vaatimuksia. Tiettävästi yrittäävät myydä vaan kalleinta öljyä kovalla katteella laatuvaatimuksista piittaamatta. Maahantuoja on ilmeisesti hyvin kiinnostunut korjaamon toiminnasta koska eivät käytä GM:n omaa öljyä , vaikka on valtuutettu huolto. Se Opelin laatu pitäisi yltää myös huoltoliikkeisiin.Kauko-Nestori kirjoitti:Kuten kirjoitin jo aiemmin, niin maahantuoja ei oikein tykännyt, kun kerroin tuosta paikallisen liikkeen käyttämästä Castrol-öljystä. Onhan tuossa nyt jotain outoa. Ensin laitetaan huollon hinnaksi 320 e. Sitten,kun laitoin kyselyn , vastattiin, että voimme laittaa GM:n oman öljyn eli Dexos 2:n ja huollon hinta tippui 50 e:lla. Niillä kuulemma joku sopimus Castrolin kanssa....outoa.... Tietääkö joku , saako tuota Dexos 2 öljyä jostain kaupasta? Luulisi saavan , ohjekirjassa luulisi olevan myös tarkat ohjeet tuosta öljystä. Täytyy katsoa ohjekirjasta paljonko menee öljyä, vien nimittäin omat öljyt, jos saan tuota Dexosta hankittua.
Kauko-Nestori
Juu, kiitos, googlasin jo itsekin tuon Dexoksen juuri Motonetista, alle 25 e:n 5 litraa , tosin tarvitsee vain 4 litraa. Tippunut hinta nyt melkein satasen, kun vien omat öljyt.newbala kirjoitti:Gm:n dexos 2 saa ainakin motonetista, 5l pönttö maksaa ~25€. Opel liikkeestä saa myös tottakai. Vaikka korjaamolla on sopimus castrolin kanssa, niin ei ne öljyt välttämättä täytä Opelin tehtaan vaatimuksia. Tiettävästi yrittäävät myydä vaan kalleinta öljyä kovalla katteella laatuvaatimuksista piittaamatta. Maahantuoja on ilmeisesti hyvin kiinnostunut korjaamon toiminnasta koska eivät käytä GM:n omaa öljyä , vaikka on valtuutettu huolto. Se Opelin laatu pitäisi yltää myös huoltoliikkeisiin.Kauko-Nestori kirjoitti:Kuten kirjoitin jo aiemmin, niin maahantuoja ei oikein tykännyt, kun kerroin tuosta paikallisen liikkeen käyttämästä Castrol-öljystä. Onhan tuossa nyt jotain outoa. Ensin laitetaan huollon hinnaksi 320 e. Sitten,kun laitoin kyselyn , vastattiin, että voimme laittaa GM:n oman öljyn eli Dexos 2:n ja huollon hinta tippui 50 e:lla. Niillä kuulemma joku sopimus Castrolin kanssa....outoa.... Tietääkö joku , saako tuota Dexos 2 öljyä jostain kaupasta? Luulisi saavan , ohjekirjassa luulisi olevan myös tarkat ohjeet tuosta öljystä. Täytyy katsoa ohjekirjasta paljonko menee öljyä, vien nimittäin omat öljyt, jos saan tuota Dexosta hankittua.
edit. Puuilossa on 19.90 5l, mutta onkohan tuo sitä Dexos 2 vai ykköstä? Ei ainakaan lue tuo Dexos 2, kuten Motonetilla, mutta täysin samat ominaisuudet.
Edit. 2. Puuilosta Dexos 2, 19.90 haettu ja huoltoon mukaan.
Joko on huolto suoritettu? Tuliko mitään uuta kommenttia öljystä (GM vs Gastrol)?
Kauko-Nestori kirjoitti:Kyselin tuota hintaa suoraan huollosta sähköpostilla. Lupasivat 270 e GM:n omilla samoilla ominaisuuksilla olevilla öljyillä,kuin Castrol.
Laitoin uutta postia kyselläkseni, kuuluuko tuo forte-käsittely huoltoon. Outo tuo hintaero samassa liikkeessä Marliin kanssa 320 -289 Castrollilla...Autosähkössä käyttävät myös Castrolia. Sunin huoltomies piti palopuheen, kuulemma auton jälkitakuu uloittuisi jopa viiteen vuoteen kilometreilläni, jos käytän merkkikorjaamoa....Hurjat on hintaerot, esim. Newbalalla tosiaan puolet halvempi merkkihuollossa....
Onhan tämä ihan naurettavaa, että jokainen jälleenmyyjä/merkkihuolto arpoo mitä sattuu öljyjen ja hinnoittelun suhteen. Itse kysyin ensihuollolle hinnan kahdesta liikkeestä, Pohjois-Helsingin Autosta ja Länsiautosta. Molemmat antoivat eurolleen saman hinnan.newbala kirjoitti:Se Opelin laatu pitäisi yltää myös huoltoliikkeisiin.
marlii kirjoitti:Joko on huolto suoritettu? Tuliko mitään uuta kommenttia öljystä (GM vs Gastrol)?
Tämäpä se onkin mielenkiintoinen juttu, että käykö castrolin moottoriöljyt. Castrol 0w-30 ei ainakaan käy minun mielestä, opeliin joissa piti olla dexos 2. Castrolin 5w-30 sopivuutta epäilen edelleen......
Kauko-Nestori
Huolto suoritettu, oli siis omat Dexos kakkoset mukana. Ei huoltopäällikkö puhunut mitään tuosta öljyhommasta, enkä itsekkään sitä ottanut puheeksi. Kummaahan tuo on, että jos asiakas ei pidä puoliaan, laitetaan säiliöön eri öljyt, kuin mitä suositus sanoo. Huollon hinta 228 e.
Alkuperäisestä hinnasta siis pois lähes satanen. Kova hinta Castrollilla,täytyy sanoa. Eikös tuo ole jo jotain kartellia, jos huoltoliikkeellä on tietyn öljyfirman kanssa sopmus ja ,jos asiakas ei kysele mitään, laitetaan sitten tämä sikakallis öljy...
