Mihin on tallennettu PIN-koodi Astra-G:ssä?
ville8711
Viesti Kirjoittaja ville8711 »
Missä komponentissa mahtaa sijaita CAR PASSissa oleva PIN-koodi ohjelmallisesti?
Eli jos autoon on vaihdettu ajoneston boksi, virtalukon rengas ja avaimen siru, niin toimiiko alkuperäinen CAR PASS pin-koodi vielä?
Jos ei, niin missä tuo ohjausyksikkö sijaitsee (jostain luin että PIN-koodi voisi löytyä siitä)
Käyttis: Vectra C 2,2i-16 sedan -03
Aiemmat:
Vectra A -89x2,-90x2,-92,-94; Ascona C -88; Kadett E -87&90; Omega A -88x2,-89; Vectra B 1,6i-16 -97; CD Sport -96,-97,-98; Astra G 2.0TD-98; Astra G Car 1,8-99; Astra G 1,6-8V-99; Omega B2 sed. 2,2i-16 -00
ville8711
Re: Mihin on tallennettu PIN-koodi Astra-G:ssä?
Joo, eli selviskin jo. Ajonesto on ECM:ssä ja PIN-koodi vaihtuu sen vaihdon mukana.
Aiemmat:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Vaihtuu jos ei vaihda sitä alkuperäiseksi.
Tietsikkahommia tiedossa, kun ohjausyksiköitä vaihtelee. :)
ville8711
Siis kyllä tuo itse auto toimii ihan normaalisti.. Vaihdettu ohjausyksikkö, avaimen tunnistin ja avaimen siru. Ongelma on, että yli-innokkaina vaihdettiin avaimeen myös piirilevy, joka ohjaa auton kaukosäätöistä keskuslukitusta -> vanhat osat roskiin -> kaukosäätö ei toimi :D
Tuon avaimen vois ohjelmoida opelin liikkeellä toimimaan autossa olevan klukon ohjausyksikön kanssa, mutta siihen tarvitsisi uuden ohjausyksikön pin-koodin..
Aiemmat:
ville8711
..jonka kaiketi pystyisi Op-Comilla urkkimaan boksin tiedoista?
Aiemmat:
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
ville8711 kirjoitti: vaihdettiin avaimeen myös piirilevy, joka ohjaa auton kaukosäätöistä keskuslukitusta -> vanhat osat roskiin -> kaukosäätö ei toimi :D
Eikö ala pelittään sillai et avain virtalukkoon, virrat päälle ja painaa jommasta kummasta avaimen napista? ovien pitäisi mennä lukkoon ja auki kerran ja avain olis nyt ohjelmoitu.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
Viesti Kirjoittaja ?! »
RV kirjoitti:
Ei,vain auton orggis kaket "ohjelmoidaan" noin,toisen auton kakella vaatii oikeasti ohjelmointia.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
ville8711
Juurikin näin. Ja ilman tuota toisesta autosta otetun ohjausyksikön PIN-koodia ei saa ohjelmoitua edes avaimen kaukosäätöä.
Pitäisi siis kaivaa se PIN-koodi jotenki esille tuolta boksista, tai sitten vaihtaa keskuslukituksen ohjausboksi siitä autosta, josta moottorin ohjausyksikkökin on otettu. Sitten avaimen pitäisi synkronoitua tuolla virrat päälle-nappi-ovet aukikiinni-metodilla.
Aiemmat:
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Väittäisin että g-astrassa ei tarvinnut turvakoodia avaimen ohjelmointiin.
keskuslukituksella ei pitäisi olla muuta tekemistä ajoneston kanssa kuin yhteinen virtalähde.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei pitäisi tarvita turvakoodia jos kaken ohjelmoi keskarin ohjainlaitteelle.
ville8711
Ok.. Soitin paikalliseen opel-merkkihuoltoon niin oli sitä mieltä että tarvitsee. Pitänee käydä paikan päällä ja sanoa että kokeilee edes.
Aiemmat:
M lampinen
Ei ainakaan -99 zafira kaken ohjelmoinnissa kysynyt koodia :o
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Jos tuossa saman ikäisenä on samanlainen vastaanotin boxi kun Omegassa niin niitä on saanut noin 40-50eur boxi+ 2 kapulaa .
Vanha vastaanotin boxi pois (lienee hanttarin sivupahvin) takana , uus tilalle ja toimii .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
ville8711
Joo, tuo vaihtoehto on ollutkin seuraavana mielessä jos ei Opelilla ohjelmointi onnistu. Mutta jos Zafira ei kysynyt, niin tuskin kysyy tuokaan (?) :O
Onko sepsellä tiedossa mistä noita boksi+avaimen piirilevy -kombinaatioita voisi tilata? Tuossa kun ei ole erillistä kapulaa kaukosäädölle. Ja juu tuolla apumiehen potkumuovin takana se on :)
Aiemmat:
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Mulle on noita tullut Ebaysta ja Suomestakin noihin omiin . Mulla on useassa se erillinen ns avaimenperä malli , tokihan siinä avaimessa oleva olis mukavampi mutta kumpikin malli pitäis käydä keskenään . Eikö Tuomisella tai Lanttolalla ole tarjolla vai onko hinnat kovat ?
Kannattaa kysyä myös i_kone nimimerkillä kirjoittavalta onko vielä jäänyt hyllyyn Omegalaista.
Seppo
