Pikakysymyksiä Opeleista
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Jos yhtään samanlainen on kuin b-corsassa niin kyllähän sen sieltä pitäis kampeamalla vaikka talttapääruuvarilla tai virkkuukoukulla ulos tulla. Joustaahan se nyt sen verran ettei ihan heti halkea.
HaGle
- OCF Member 2017
Pakko nytten tässä kysyä vaikka on monta keskustelua jo aiheesta ja satakertaa jankutettu, joten pahoittelut tästä..
Mutta vähän kusinen paikka, kun näin hyvissä ajoin olen liikenteessä autossa katsastus 14.1.14 ja abs valo alkaa yht äkkiä palamaan tai sitten palaa heti starttauksen jälkee. Mittaristossa tms. ei mitään häiriöitä toimii normaalisti. Kauaa ei vika edes ole ollut ja eilen esim.ei palanu koko päivään vaikka koko päivän tuli ajettua. Tänään taas palanut.
Auto on -00vm. G Astra 1.6 16v.
V.loppuna pitäisi katsoa nuo liittimet ja putsailla niitä.
Kiitos ja anteeks jo etukäteen..nakkisormet ja älypuhelin voi olla kirjoitus virheitäkin, pahoittelut siitä myös..
Jartsa
helpoin paikantaa vika olis lyödä testeri kiinni.
HaGle
- OCF Member 2017
Kun jostain luin että ei kerro mitään jos tuo valo ei kokoajan pala, mutta täytyy käyttää jossain testerin päässä autoo..Jartsa kirjoitti:helpoin paikantaa vika olis lyödä testeri kiinni.
Jartsa
HaGle kirjoitti:Kun jostain luin että ei kerro mitään jos tuo valo ei kokoajan pala, mutta täytyy käyttää jossain testerin päässä autoo..Jartsa kirjoitti:helpoin paikantaa vika olis lyödä testeri kiinni.
kyllä ne pitäs sinne muistiin jäädä.
Paska Omena
Tänään keksin katsoa oikein valon kanssa, että miltä se näyttää. Kun ei väkivaltakaan tuntunu auttavan.. Siitä lähtikin se kehys ympäriltä ja sen alta löytyi pari ruuviaJNN kirjoitti:Jos yhtään samanlainen on kuin b-corsassa niin kyllähän sen sieltä pitäis kampeamalla vaikka talttapääruuvarilla tai virkkuukoukulla ulos tulla. Joustaahan se nyt sen verran ettei ihan heti halkea.
Ja uus kysymys, liittyen coileihin. Onko tää oikein kasattu? http://aijaa.com/sL2kt1 Tuntuu vaan niin tyhmältä laittaa sinne ylimääränen jousilautanen väliin, mutta en äkkiseltään keksiny miten sinne muuten sais sen yläpäänlaakerin laitettua. Ja Corsa/Tigra edelleen kyseessä.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Tuomas
Ylettääkö Z16XE-koneisessa Vectra B:ssä vaihtamaan startin yläkautta?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
JokkeJ
En ole tähän kysymykseen vieläkään saanut täysin selvää vastausta: Mitä eroa C20NE ja 20SEH Moottoreiden nokka-akselissa on? Mätänet myy molempiin akseleita eri hinnoilla (kumpi on kannattavampi laittaa). Ja onko moottoreissa eroa jossain muussakin kuin männissä ja moottorin ohjauksessa?
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
Tuomas
Niissä nokissa taisi olla hiukan eri ajoitus. Muut erot moottoreissa on tosiaan männissä, eli puristussuhde on korkeampi, ja moottorinohjauksessa jossa on luonnollisesti nuo erot huomioivat kartat.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Rocla
Onkohan suomeen todellisuudessa rekisteröity Astra G Bertone coupeja ennen 1.1.2001?
Nettiauton haku antaa kyllä semmoisia joissa vuosimalli on merkitty 2000.
urjaman
Vectra A2 airbägi; Niin unohtaakohan toi ohjausyksikkö koskaan sen että menin laittaa virrat päälle bägi irti vai tarviiko se nollata (Tech-jollain...)? (Vai onko tossa ny sit johdoissa ongelma oikeesti... en uskois...)
[Juu ideana oli irrottaa ratti ku mittaristoa sääsin ni sitä varte irrotin airbag:n mutta en sit saanu rattia irti ja sit tajusin et saa sen mittariston irti tosta huge ratin reiästäki mut sit ku tuli vaihe et testaa polttimojen korjaus + ledit ni en ajatellu et vois sen bäginki laittaa takas ennen ku iskin sähköt kii ja virrat päälle....]
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Tuomas
Useimmissa autoissa bagin valo ei kuittaudu itsekseen vaan pitää kuitata testerillä. Eiköhän tuossakin.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
takavetoturbo
Sattuisiko joku tietämään mistä sais noita raide-tankoja c-kadettin? Vai sattuisko jollain olemaan niitä vaikkapa taskussa
tai kävisikö jostain muusta autosta nuo suoraan/pikkumodauksella
Omasta ku on ne sisemmät nivelet väljät.
Kadett C 1200S -79
Manta A 1.9 -72
Manta A 1.9 -72
JNN
- Jäsennumero: 3208
Autowikin mukaan coupen valmistus alkoi '99. Toi oma on suomiauto ja käyttöönotettu 09/00Rocla kirjoitti:Onkohan suomeen todellisuudessa rekisteröity Astra G Bertone coupeja ennen 1.1.2001?
Tuomas
Ei ole kellään tästä tietoa?Tuomas kirjoitti:Ylettääkö Z16XE-koneisessa Vectra B:ssä vaihtamaan startin yläkautta?
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
