Signum 2.2 direct -03 Takapönttö
Matsu
Viesti Kirjoittaja Matsu »
Takapöntöstä on 2/3 kannatinrautaa ruostunut irti. Sen verran mitä katselin niin aika suolaisen hintainen tuntuisi tuo kahden pöntön systeemi olevan.
Joten onkohan kukaan korvannut tuota 2 pöntön systeemiä yhdellä pöntöllä ?
Ja jos on niin millainenkohan pönttö sinne sopisi ?
Motonetista saisi moisen kikkareen vajaalla 300:lla euromerkillä
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Signum 2.2 direct -03 Takapönttö
Kait tuon pöntön sais vaikka pannalla roikkumaan, jos vain muuten on ehjä?
Eli semmonen metallivanne pöntön ympärille ja kiinni alkuperäisiin korvakkeisiin.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
pannan laittaminen vaimentimen ympärille on hankala kun kapistus on melko epämääräisen muotoinen, ympärysmitta lienee lähellä metriä ja kiinikkeet sijaitsee vielä vähän sivussa.
pyörötangosta ja lattaraudasta uusi kiinnike hitsaamalla. paitsi kun se on e-merkitty niin ei sekään taida olla ihan laillinen korjaus.
omasta autosta kuorin yhden kerroksen peltiä ja jotain valkeaa vaimennusainetta vaimentimen ympäriltä ja hitsasin kiinnikkeen takaisin samaan paikkaan.
terkos
Viesti Kirjoittaja terkos »
Tosiaan nyt jo saa tuota tupla pönttöä motonetistä alle 300€. Hintahan on edullinen kun vertaa orkkis pönttöihin. Saksan ebaystä sai ainakin keväällä e hyväksyttyä pönttöö jotain 235€. Ne halvimmat muistaakseni puolalaiset vaimentajat eivät olleet e hyväksyttyjä. Itse löysin orkkis vaimentajat käytettynä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
ipa kirjoitti: pyörötangosta ja lattaraudasta uusi kiinnike hitsaamalla. paitsi kun se on e-merkitty niin ei sekään taida olla ihan laillinen korjaus.
Siis mitä hemmettiä. :o :o
Ei ole kyllä koskaan kukaan pakoputkien e-merkintöjä katsellut.
Ja löytyykö jostain lakipykälä mikä kieltää kiinnikkeen hitsaamisen pakoputkeen.
ipa
se nyt lienee inssistä kiinni kelpaako vai ei.
http://ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t=56972
kaksipyöräisten puolella ihan pirun tarkkaa. ;)
Tuollainen löytyi:
"1.10.1996 käyttöönotetun M ja N luokan ajoneuvon pakoputken tulee olla E-hyväksytty, kuitenkin ETA-valtioissa valmistettujen ja niissä laillisesti säädetyt vaatimukset täyttävien varaosaäänenvaimentimien katsotaan vastaavan asetettuja vaatimuksia, vaikka niitä ei ole varustettu hyväksyntää osoittavalla merkinnällä."
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei se kiinnikkeet hitsaaminen pitäisi siihen hyväksyntään vaikuttaa mitään.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
M lampinen
Samaa mieltä sen kun hitsaa kannakkeen kuntoon jos pönttö muuten hyvä.
