Pikakysymyksiä Opeleista
vecculi92
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
tuulilasi vaihdettu just mutta ei kyllä aikaisemminkaan toiminut jos siinä sellainen on ollut. mutta pärjäähä sitä noinkin
rupes vaan kiinnostaa ku välillä yrittää tiuhempaa pyyhkiä
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
vecculi92
kadett90 kirjoitti:http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=172394
tuo täytyy vilkaista heti kun auto tulee tännepäin takaisin
What--
Hei!
Olen uusi vectran omistaja ja kyselisin, että mikä vikana, kun autolla tekee rivakan kiihdytyksen (esim. 0-60km/h) ja läikäset sen jälkeen kytkimen pohjaan, auto sammuu samointein?! Toisekseen missä vika kun kierrokset jäävät välillä ns. "päälle" n. 1200-1800rpm ja kierrokset laskevat vasta sitten ku luistatat kytkintä sen verran, että auto meinaa sammua.. Tämä ei tavallaan kyllä haittaa, mutta v*tuttaa kuitenkin, kun pysähdyt valoihin ja kone huutaa hulluna..
Auto siis Opel Vectra 1.8i 16v (X18XE) vm. 1996
-Opel Ascona C 1.6S vm.1984- (EX)
-Opel Vectra B 1.8i 16v vm.1996-
vecculi92
tyhjäkäynti moottori. kokeile putsata saattaa auttaa ainakin hetkeksi
takavetoturbo
- OCF Member 2024
Tyhjäkäynti moottoria sanon minäkin, mutta kerran oli korjattavana olevassa saabissa huohotus letku irti ja sen seurauksena kylmänä tyhjäkäynti poukkoili kylmänä ja meinas sammua. Kuumana kävi röpottäen ja päästöistä ei mennyt läpi katsastuksesta (kävi siis rikkaalla). jos tästä nyt jotain apua olisiWhat-- kirjoitti:Hei!
Kadett C 1200S -79
Manta A 1.9 -72
Manta A 1.9 -72
vecculi92
takavetoturbo kirjoitti:Tyhjäkäynti moottoria sanon minäkin, mutta kerran oli korjattavana olevassa saabissa huohotus letku irti ja sen seurauksena kylmänä tyhjäkäynti poukkoili kylmänä ja meinas sammua. Kuumana kävi röpottäen ja päästöistä ei mennyt läpi katsastuksesta (kävi siis rikkaalla). jos tästä nyt jotain apua olisiWhat-- kirjoitti:Hei!
Auto siis Opel Vectra 1.8i 16v (X18XE) vm. 1996![]()
mullaki oli kerran vectrassa tuo venakopasta lähtevä paksu huohtin letku paksus paskas. seki rupes häiritsee tyhjäkäyntiä. paljon kylmä starttailua ja lyhyttä ajoa niin tekee tuon
temetsy
- OCF Member 2015
Omega a2 kahelitra oohoosee katillinen, mikä on vakioputken paksuus kun ei taho löytyä vastausta mistään
takavetoturbo
- OCF Member 2024
2" putki eli noin 51-52mm.temetsy kirjoitti:Omega a2 kahelitra oohoosee katillinen, mikä on vakioputken paksuus kun ei taho löytyä vastausta mistään
Kadett C 1200S -79
Manta A 1.9 -72
Manta A 1.9 -72
What--
Thänks! Taas rokkaa ku unelma!vecculi92 kirjoitti:tyhjäkäynti moottori. kokeile putsata saattaa auttaa ainakin hetkeksi
Rizla^^
A mantan takajarrut. rumpujarrut. miten lähtee se kiekko siitä jarrujen edestä irti? mikä se on nimeltään? sen alla ne jarrukengät ym..
koitin vasaralla koputella jos ois vaan jumissa muttei sitte millää irti... toiselta puolen lähti niin nätisti että mutta tuo toinen puoli heti ku ois hitsattu kiinni....
Edit: selvis jo. pitää löysyttää sitä säätöruuvia sieltä rummun takaa ja varmistaa että käsijarru ei hannaa vastaan
BiG_J
Mitäs öljyä ootte käyttäny kadett c moottorissa? Mitää täys synteettistä sinne viitti laittaa niin ajattelin jotain 10w-40 semisynteettistä mobil 2000, kannattaako koneesee nykästä putsausaineet samalla ku öljyt vaihtaa? Entäs laatikko ja perä?
Nizuxiini
- OCF Member 2019
Miten B2 sedan omegassa saa takapenkin istuinosan irti. Keskivyö tulee siitä penkin laidassa reiästä läpi eikä sitä saanu ainakaan helpolla? irti?
EDIT. Näköjää lähti irti aikas helposti. Turvavyön lukituskappaleessa oli sellane rinkula johon avainta työntämällä sai sen auki.
janne___
- OCF Member 2017
Ei ny varsinaisesti ooppelista, mut toimiikos tommonen -96 b1 omegan kans? Koneena x20xev jos sillä jotain seksuaalista merkitystä on..
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikako ... tooth.html
Omega A Caravan 3.0 24V -93
apukuski
Mietin ihan samaa tässä, autona 97 omega x20sejanne___ kirjoitti:Ei ny varsinaisesti ooppelista, mut toimiikos tommonen -96 b1 omegan kans? Koneena x20xev jos sillä jotain seksuaalista merkitystä on..
Opel Omega 2.0 GL 1997
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Tuossa topicissa hieman tuosta ELMistä:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=236597
