f-astran mittaristo pimeänä.
temetsy
Elikkä seuraavanlainen ongelma ilmeni kun akunkengät vaihto, eli mittariston valot ovat akun latausvaloa ja himmeällä palavaa kässärin merkkivaloa lukuunottamatta aivan pimeät. Myöskään bensa- ja lämpömittarit ei toimi. Bensavalo kyllä palaa kun liemet tankissa vähenee mutta muuten ovat aivan sekaisin. Kierroslukumittari herää vasta muutama sekuntti startin jälkeen ja jos hanskalokeron avaa, tippuu se täysin pois pelistä. Startatessa myös vikavalo välähtää satunnaisesti ja jää palamaan hetkeksi. mitä enemmän sähkölaitteita on päällä, sitä kirkkaammin latauksen valo palaa. Mikä helvetin demoni sinne nyt sitten on menny? Maavika?
janne___
- OCF Member 2017
Re: f-astran mittaristo pimeänä.
Maavialta se mun korviin kuulostais.. Tai sit n ite mittaristosta kärähtäny jotain?
Omega A Caravan 3.0 24V -93
shamrock
Katso nyt että pistit varmasti ne kaikki pikkupiuhat kanssa paikalleen niihin uusiin kenkiin ... ja mielellään vielä oikeisiin kenkiin ...
Saab 9-3 1.8i Arc '05
temetsy
Piuhat on oikeilla paikoillaan, niputin piuhat kun irrotin vanhan kengän ja olivat vaan yks kenkä kerrallaan irti joten tuskin niin emäkämmiä on sattunut, pitää ruveta maadotuksia tarkastelemaan seuraavaks jos alkais toimimaan tuossa edes mittaristo
Mites sulake F7?
Onko ehjä?
Onko ehjä?
temetsy
Täytyypä huomenna kattoo ku pääsee roplaamaan. Toivottavasti nyt ois vaa ampunu sulakkeen tai hosuessa joku johto jääny irti kun ei tuolla kylmässä paljoo huvittais alkaa repimää autoo auki
temetsy
Kehtaako tätä edes myöntää.. F7 oli tosiaan losahtanu eikä ollu tullu sitte mielee tarkistaa sitä ensin
Noh tästä pääsemme seuraavaan ongelmaan; Vikakoodeja ei saa ulos. Häiriövalo syttyy tauluun virrat päällä ja häviää startissa mutta muistissa pitäs olla koodeja kun valo vilahdellut sillointällöin. Koko valo siis pimeänä kun yhdistää diakoniaportista nastat A ja B. Omegassa sama 10pin liitin ja siitä kyllä antaa koodit tuolla tavalla joten mikä mahtaa olla tuohon syynä?
temetsy
Portin A- ja B-pinnien välistä mitattu jännite 13-14V virrat päällä joten virtaa sinne tulee. Kenelläkään ideoita miksei klemmaritekki ala antamaan koodia?
smppa
Autot on vissiin nuo allekirjoituksessa olevat?
Eikös c18xe:ssä ole joku simtec, jolloin liitin on erilainen kuin motronicissa oleva.
Astran liitin löytyy sulakerasian reunasta.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
temetsy
Juu nimenomaan tuo c18xe astra. Ja tosiaan tuosta sulakerasian 10pin liittimestä joka päällisin puolin näyttää samalta kun motronicin portti koitin lukaista. Eikö simtecissä toimi sitten tuo klemmaritemppu vai onko vaan eri pinnit kun pitää yhdistellä?
smppa
Kyllä simtecistäkin voi koodit lukea.
c18xe ei ole mulle tuttu, mutta samaa sukua x20xev:n kanssa. xevissä on ainakin 16pin liitin.
16-napaisesta liittimestä nastat 5 ja 6 yhteen.
temetsy
Tuossa tosiaan 10pin. Mielenkiintosta tosiaan kun mitä lueskellu tässä niin samanlailla tuon simtec 56:sen pitäis morsettaa kun motronicinki ja jännite kuitenkin tulee a:lle ja b:lle. Vittu näitä katiskoja.......
shamrock
Muistelisin että tuo ohje joka mulla ainakin on tallessa koneella jossakin, neuvoo tuon liittimen pinnit väärinpäin, ainakin F-Astrassa jossa on Simtecci. Niitä lähdetään laskemaan ihan toiseta nurkasta kuin sen kuvan mukaan ...
temetsy
Muistakko yhtään mistä nurkasta? ite koitin tuosta alavasemmalta josta ei antanu mitään.shamrock kirjoitti:Muistelisin että tuo ohje joka mulla ainakin on tallessa koneella jossakin, neuvoo tuon liittimen pinnit väärinpäin, ainakin F-Astrassa jossa on Simtecci. Niitä lähdetään laskemaan ihan toiseta nurkasta kuin sen kuvan mukaan ...
