B-Omega lämppärinkennon vaihto?
whoaaa
Re: B-Omega lämppärinkennon vaihto?
Viesti Kirjoittaja whoaaa »
Voisko tästä joku näppärä tehdä vinkit&vihjeet osioon jutun? Miksi siellä on muutenkaan vain tuo VP44 ohje?
Toinen kyssäri omasta autosta. Selviänkö pelkällä kennolla, kun oma automaatti-ilmastoitu omppu ei puhallinta säätämällä muuta nopeutta juuri mihinkään? 1 ja 9 voimakkuuden ero on ihan hiuksen hieno. Lämmintä sieltä tulee (ei kuumaa), mutta paine on kuin astmaatikolla.
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Tiedä sitten onko vinkki tai edes vihje, mutta lisäsin tuonne kuvakansioon kuvatekstejä, sen mitä näin jälkeenpäin muistin ja keksin.
Sivulla 12 vaihtoa siis puolestani ylimalkaisesti käsitelty ja tässä linkki nyt päivitettyyn kuvakansioon: linkki
Siitä sitten kuvan päältä nuolesta etiäpäin. Ääkkösia tuo puketti ei ymmärtänyt, toivottavasti saa selvän.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
kadett90 kirjoitti:Do dii… valoa tunnelin päässä. :thumbsup:
Ompussa tarkenee taas. :peukku:
Suoritettu seuraavat toimenpiteet:
-kenno irroitettu ja huuhdeltu (ei ollut tukossa)
-järjestelmä tyhjennetty ja huuhdeltu.
Sit se erikoinen asia. :o
Järjestelmästä tuli kahden väristä nestettä,ruskeaa ja vihreää.
Eihän tuolla ole voinut vesi täydellisesti kiertää kun ei ole nuo nesteet menneet sekaisin.
Mutta nyt tuntuis toimivan…..katsotaan kuinka kauan.
Ei auta vielä kauheesti heitellä lippalakkia ilmaan.
Vittu et tulee lämmintä taas. :banghead:
Puoli tuntia käyny tos pihas eikä ikkunat edes sula jäästä.
Tunnin verran kun ajelee ni sit rupee tarkeneen.
Maalaan tän kohta vihreeks ja ajan jorpakkoon... :banghead:
Viesti Kirjoittaja Robertx »
kadett90 kirjoitti:
Missähän kunnossa mahtaa olla termostaatti ?? Jos on osittain auki , niin kone lämpenee hitaasti. Toinen vaihtoehto on se vesiventtiili. Kolmas vaihtoehto on ilmaa järjestelmässä.
Joulun jälkeen vaihdetaan termari ,vesiventtiili ja vuotava lämmönvaihdin.
Ans kattoo sit mitä tapahtuu.
Tämä selvä. Toivottavasti niiden vaihdosta apua on.
veikkaisin että on ilmaa jossain välissä.. mulla yhes 2.5:ssa kesti hetken ennen kun alko kennon vaihon jälkeen lämpenee kunnol
Saattaa liittyä tuohon lämmönvaihtimen vuotoon tuo lämpiämättömyys.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Tuota nimityksiä kun on monta niin , lämmönvaihtimella tarkoitat lohkossa kansien välissä olevaa "kennoa" jossa sisällä öljy ja ulkopuolta huuhtelee lohkossa oleva neste /näinkö ?
Jos niin mitenkäs tuo vuotaa ?
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Juu sitä tarkoitan.
Siis luulen että sieltä jostain vesitilasta vuotaa tuon vaihtimen ja lohkon saumasta.
Voihan tuo vuotaa jostain muualtakin mutta eiköhön tuo aikanaan selvii kun nostaa koneen nokalta pois ja laittaa atomeiks.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Just / tuon saumauksen tuskin luulis alkavan vuotamaan yhtäkkiä , ja en kyllä ole tavannut ulospäin suuntautuvaa vuotoa joka aiheuttaisi lämmityslaitteen kennoon toiminta häiriötä . Meillä kun on ollut noita kärryjä (yleisemmin Opeleita) laidasta laitaan niin joissakin on ilmaa kertynyt järjestelmään sen verran että lämmityslaite lorisee kuin ilmausta vailla oleva talon vesipatteri ja siltikin lämpöä on tullut kapiiniin .
Käsittääkseni vuoto täytyisi olla kannentiivisteestä ja aika massiivinen jotta järjestelmään tulisi riittävä ilmalukko kennoon / jos oletetaan että vaihtimen saumasta pukkaa vettä ulos se tapahtuu paineella eikä saa ilmaa tilalle muodostaakseen ilmalukkoa .
Muistetaan nyt että täällä fiilistellään nenä mukissa joten voin olla väärässäkin (en myönnä kuitenkaan :lollis: )
Seppo
Ei ole hajuakaan mistä toi vuotaa mutta molemmilta puolilta moottoria tulee vana alaspäin.
kadett90 kirjoitti: mutta eiköhön tuo aikanaan selvii kun nostaa koneen nokalta pois
Sieltähän se tulee. :)
Molemmat kansipahvit paskana. :banghead: :banghead: :peukku:
Kiva,kiva,jippii,hurraa......
Oho... jopas jotakin. Ikävä yllätys tuollainen.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
No se oli sitte se kuiteskin kun vähän eppäilin / noo tulleepa kuntoon kumminkin :yes:
Seppo
