Eli kyseessä on B1 Omega ja surullisen kuuluisa automaatti.-ilmastoinnin tanko, mikä siellä radion yläpuolella menee. Nykäsin sen siis viime vuonna paskaksi kun irroittelin lämmönsäöätöpaneelia... Olisko kelllään korjauskuvia sielä laitteesta, voisi tähän ketjuun yhdistellä myös vanhoista jos löytyy sopivbaa tietoa.
Sepsellä tais olla sama ongelma?
Omega B Kuskin jalkoihin ei puhallusta/lämmintä?
MantaGsi
- OCF Member 2015
Re: Omega B Kuskin jalkoihin ei puhallusta/lämmintä?
Tossa topicissa muistaakseni kuvia ja juttua siitä tangosta:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 1&t=150164
- OCF Member 2019
omasta se oli onneks vaan lähteny pois paikoiltaan.. oli silti melko mielenkiintonen pujotella paikalleen. Alku hoitona tökkäsin vaan sen läpän putkesta auki
sepse
- OCF Member 2023
Just joo käyttö farkussa vieläkin kuskin ala läppä kiinni ja jalat palelee
Ostin kaverilta automaatti ilmastoidun koko lämppäri pömpelin , ideana saada ns mittapisteet miten sörkkiä läppä auki määrätyn laisella tikulla radion aukosta kun siinä paikallaan olevassa ei tunnu helppoa konstia löytyvän .
Eli olen luopunut toivosta saada välitanko paikalleen / ja nyt kun tuo pömpeli on tuossa pöydällä näyttää siltä että läpän akselilla on kaksi puolikaaren muotoista hammasratasta jotka voivat olla liikahtaneet pois hammaskosketuksesta keskenään kun tanko irtoaa / eli näyttäis siltä että kuskin jalkatilaan tuleva putki pois ja jollain ruuvarilla läppää väkivalloin auki VAROEN sitä tuntoelintä joka sijaitsee siinä putkessa .
Tältä näyttää mun kohdalta tilanne
Seppo
Seppo
