Sammuttaessa naksuminen peräkontista
OoppelinRomu
Bensapumppuko siellä huokailee, vai mikä siellä naksuu? Naksahtaa kovaäänisesti aina muutaman kerran kun auton sammuttaa.
Re: Sammuttaessa naksuminen peräkontista
Ja mistähän autosta on kysymys?? Malli , vuosimalli ja moottorityyppi , kiitos ??
OoppelinRomu
Tais unohtua mainita, eli Vectra -94 2.0 CDX!!!
Ok. Pumpun lisäksi toinen vaihtoehto saattais olla bensatankin huono korvausilman saanti. Kokeile ennen sammuttamista ottaa bensatankin korkki irti... jos imaiseen suhahtaen ilmaa tankkiin , eikä sen jälkeen naksu saamuttaessa, niin silloin on ongelma tankin korvausilman saannissa. Jos ei syy ole siinä, niin sitten melkeinpä pumppua epäilisin.
Jos sähköantenni on vielä paikallaan, niin sen moottori voi naksua kun antennin sisällä olevan muovirungon hampaat hyppii yli.
sepse
Veikkaan myöskin tuota antennia / meillä 95 CDX Vectrassa jää kelistä riippuen 5-10cm antennia näkyviin ja nakuttaa yrittäessään vetää sitä loppuakin piiloon .
Käsinkin sen lopun voi painaa alas mitään rikkomatta ja tuossa loppuvaiheessa nakuttaa kun se ns "kytkinlevy" päästää yli (suojaus estämään esim jäätyneen antennin tuhot rattaissa) .
Seppo
Seppo
