Keskuslukitus Ongelma B2 omega
DjJuzzi
Viesti Kirjoittaja DjJuzzi »
2000 vuosmallin B2 omena bensa.
Keskuslukitus ei toimi avaimen kaukosäätimestä
-Patteri vaihdettu (valot palaa avaimessa nappeja painaessa)
-Auton manuaalin ohjeen mukaan vaihdettu patteri,ja käytetty virtalukossa,ja odotettu se 30sec,ja painettu nappuloita ei oppinut toiminaan
Ovesta avaimella laitettaessa kaikki ovet menee lukkoon,ja aukeavatkin
Mistä lähden selvittämään vikaa?
Saksalainen sen olla pitää :D
lmb-58
Re: Keskuslukitus Ongelma B2 omega
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
tarviiko sitä 30 s odottaa, laita virta päälle ja kokeile heti painella niitä nappeja vuorotellen, sen näkee heti alkaako toimimaan, pitiköhän ovet olla kiinni.
opel vectra c 2,2 gts
DjJuzzi
Kokeiltu, ovet auki,ja ovet kiinni. ei vaan skulaa :D
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos testeri löytyy niin sillä kattoo et tunnistaako se ohjainyksikkö yleensä sitä kaukosäädintä.
Ja sit koittaa sillä ohjelmoida tuo uudestaan jos on sen jostain syystä "hukannut"
DjJuzzi
Täytyypä metsästää testeri jostain, sulakkeetkin kaikki ehjät.
DjJuzzi
Testeri ei tunnistanut avaimia
DjJuzzi
Siis ei tunnistanut avaimen kaukosäädintä, Oisko kenelläkään mitään ideaa mikä mättää??
DjJuzzi
Edelleen ongelma ratkaisematta... Missä muuten sijaitsee tuon keskuslukituksen ohjainboxi?, siis kaukosäätöisen keskuslukon. Ja olisiko kenellekkään foorumilaiselle jäänyt tuota kaukosäädin osaa (ehjää) jonnekkin ylimääräiseksi
http://www.muswellhill-locksmiths.co.uk ... 00x200.jpg
DjJuzzi
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Olikos se ohjainboksi repsikan jalkatilassa, oikealla puolella muovipaneelin alla. "Kiekert" laatikko.
Osasko sun testeri tehdä ohjelmointeja? Voisi koitta ohjelmoida kapulan uudelleen autoon. op-comilla ainakin onnistuu.
eBaysta löytyy kaukosäätimiä.
DjJuzzi
Ei kuulemma se bosch testeri osaa ohjelmoida millä käytin, pitääpä kaverilta kysellä saiko se sen op-comin toimiin, ebay juu ei oo vielä tuttu kauppa paikka vaikka sen tiedän.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Opcomin tarvit hommassa,ei kannata millään muilla leluilla edes yrittää.
Jos uusia avaimia meinaat tehdä tarvitaan myös auton CAR PASS,auton omien avainten herättely pitäis onnistua ilman car passin koodia.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
DjJuzzi
Tänään selviteltiin taas ongelmaa ja OP-Com Sai lisättyä kaukkarin 1 paikkaa, ja kaikki onnistui muutaman mutkan kautta ihmeen hyvin, mutta sit Lukee vaan että Out of range ja edelleen kaukkari ei lukitse/avaa ovia, op comin test kertoi että kaukkari toimis oikein....
Jos avain ei ole synkronisoitu, tulee diagnoositesterin näyttöön PÄTEMÄTÖN ARVO (Out of range). Avaimen synkronisointi tapahtuu seuraavasti: Avain kierretään virtalukossa asentoon I/II/III ja seuraavien 30 s aikana painetaan kerran kauko-ohjainavaimen painikkeesta.
DjJuzzi
kadett90 kirjoitti:Jos avain ei ole synkronisoitu, tulee diagnoositesterin näyttöön PÄTEMÄTÖN ARVO (Out of range). Avaimen synkronisointi tapahtuu seuraavasti: Avain kierretään virtalukossa asentoon I/II/III ja seuraavien 30 s aikana painetaan kerran kauko-ohjainavaimen painikkeesta.
EI auttanut tuo ohje.
