Pikakysymyksiä Opeleista
Tuomas
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
temetsy kirjoitti:
[Jesse kirjoitti:
[Jesse kirjoitti:Mikä sitten selittäisi tuon suhahduksen kaasun päästettyä. Painoin tuon säätimen kunnolla kiinni,täytyy huomenna katsoa ajossa vaikuttiko. Letku on kyllä ehjä mikä haarautuu isosta imuilmaputkesta.
Vika ei hävinnyt vaikka laitoin tyhjäkäyntimoottorin kunnolla kiinni. Onko nyt ihan varma että siitä haarautuva vähä vahvempi alipaineletku menee bensasäätäjälle? Ja jos joku viitsis laitella kuvia mulle et miten noi letkut tulee tohon eco muovilätkän päähän.
eikös bensapaineensäätimelle pitäs mennä letku imusarjalta eikä tk-säätimeltä?
Imusarjan alipainehan sinne paineensäätimelle tarvitaan.
Tuossa kuvassa se ohuempi letku lähtee tyhjäkäyntisäätimelle tulevasta letkusta, siinä siis ei ole alipainetta.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Paska Omena
Pitää koittaa kurkata noita letkuja kun meen vaihtamaan etuvaloja, meniköhän tuo letku sitten siihen mustaan venttiiliin sinne bp-säätimen viereen..
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
[Jesse
Viesti Kirjoittaja [Jesse »
Pitää sitten vaihtaa se, mutta epäilen ettei vika poistuisi
E: eipä poistunut vika...
takavetoturbo
Viesti Kirjoittaja takavetoturbo »
mistäköhän sais vielä c-kadettiin sisempiä raidepäitä, ja käsijarru vaijerin.
Kadett C 1200S -79
Manta A 1.9 -72
JokkeJ
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
Tietääkö joku miten pystyy tunnistamaan ohc:n nokka-akselin (8-venttili) Niissä on muutamia numero/kirjain yhdistelmiä kertooko ne jotain? Löysin yhteensä 5kpl niitä ja tiedän että 2kpl on C20NE ja yks SHE koneesta. 2:sta Ei mitään muistikuvaa mistä ovat.
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
koita pistää googlee gm part number *numerokoodi nokasta* ja jos ei löydy nii soita vaikka metroautoon ja kysele. Ite sain ainaki tosi asiallista palvelua turun metroautosta kun sinne mun askista soitin :thumbsup:
[Jesse
Laittakaas v6 koneellise auton omistajat kuvia konepelli alta et tietäs mitkä letkut menee mihinkäkin. Rupes tuntuu että alko kuluttaa aiva törkeesti kun laitoin tyhjäkäyntimoottorilta letkun bensanpaineensäätimelle.
temetsy
bpsäätimelle tulee letku imusarjalta, ei tksäätimeltä. Se ohut letku kun tulee tksäätimelle on vissii joku huohotusletku tms.
[Jesse
Mistäs mä imusarjan letkun löydän? Vai niitä jokka on imusarjan kylkeen liitetty isommalla letkulla tyhjäkäyntimoottorin takaa. Mihis tuo ihmee huohotusputki? Loppuu järki tämän homman kanssa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuo letku mitä kourassasi pitelet tuossa kuvassa niin menee pa-paineen säätimelle.
[Jesse
Sitähän tässä onkin jankattu, joten eikös se ole tyhjäkäyntimoottorilta lähtevä letku, vai onko tuo mötikkä edes tkmoottori. Pitäs siirtyä polkupyörään niin olisi helpompaa.
Tuo on nimenomaan tyhjäkäynnin säädin.
[Jesse
Jeps, ei vissiinkään letkut voi olla enään väärinpäin, vika on kyllä vieläkin, ei vaan tunnu löytyvän ratkaisua
Tuomas
kadett90 kirjoitti:Kuva
Eikö paineensäätimelle pitäisi tulla imusarjan alipaine, tuo letku tulee käytännössä suoraan ilmanputsarilta eli on ilmankehän paineessa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
[Jesse
Elikkä mihinkä tuo nyt ihan oikeasti tulee.
