Astra f -98 1,6 8V nykii
omega2016
Viesti Kirjoittaja omega2016 »
Moi,
Mikähän astraa alkoi vaivaamaan kun oireet on seuraavanlaiset:
- yli 3000 rpm kierroksilla vetää hyvin ja tasaisesti aina
- kylmällä ja täysin lämpimällä koneella vetää hyvin aina tyhjäkäynniltä lähtien
- puolilämpimällä koneella nykii ja rytkyttää kiihdyttäessä raskaalla kaasulla 1500-3000 rpm kohdalla. Tämä on aika ikävä vaiva jos vaikka autolla lähtee kaupanpihasta (kone pikkusen viilennyt), niin nykiminen on voimakasta. Nykiminen on sellaista terävää ja lyhyttä... ei siis ns. röpötä vaan pätkii terävästi kiihdyttäessä.
- tasaisella kaasulla menee tasaisesti joka tilanteessa.
Moottorin lämpötila-anturi, puola ja tulpat vaihdettu... ei vaikutusta. Moottorin johtosarjan liittimet putsattu CRC:llä. Sekään ei vaikuttanut parantavasti.
Oireet alkoivat pikkusen sen jälkeen kun vaihdoin koneeseen vuotavan kannentiivisteen.
Moottorin häiriövalo ei ole syttynyt missään vaiheessa.
ahkio
Re: Astra f -98 1,6 8V nykii
Viesti Kirjoittaja ahkio »
omega2016 kirjoitti:Moi,
Kannattaa ainakin kaikki piuhat ja liittimet tsekata läpi. Vikakoodit luettu? joo huomasin ettei häiriövalo ole palanut, mutta kuitenkin.
¤¤¤¤¤¤¤ SORI pakko mikä pakko, ei luonteelleen mittää voi: miksi, oi miksi laitoit vuotavan kannentiivisteen, eiks olis ehjä olis kuitenkin ollu parempi???? SORI ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
omega2016
Hupsis pikkunen kirjoitusvirhe. Vaihdoin siis vuotavan kannentiivisteen uuteen tietenkin :)
Joo tänään tarkistetaan vikakoodit, jospa niistä jotain ilmenee.
omega2016
Ei vikakoodeja. Johtosarja tarkastettu. Nykiminen jatkuu.
