Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Ei ainakaan 2.2 directiin, eli Z22YH - koneisiin. Z22SE menettelee, kunhan pitää jakopäästä huolta ja katsoo öljymäärän usein.
2.6 on juurikin V6 - kone. Toki löytyy vielä 2.8 turbo V6 ja 3.2 V6.
2slow4motion
Semmoinen vielä et onko tuo 3.2 päässyt jo lastenvioista eroon, ettei ole samaa kuraa kuin mv6 omegat. Alkaa merkin vaihto käyttöautossa olemaan liki sen verran kyllästynyt tuohon b- vectraan x16xel olen...
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
Huolto - ohjelmisto ei juurikaan ongelmia tuohon koneeseen ilmoittele... ajonestossa saattaa olla ongelmia. Lisäksi talvella tuppaavat kampikammion ja / tai kaiketi venttiilikopankin huohotinletkut jäätymään. Tällöin pukkaa öljyt ulos kampiakselin stefasta. Tuosta ongelmasta selviää sitten huolellisella letkujen lämpöeristyksellä.
V6 - koneen normihuollot ovat sitten hinnakkaita, eli siltäosin kannattaa harkita. Toki itse pystyy tekemään, mutta siihen kuluu nelikkoa enemmän aikaa.
sepse
- OCF Member 2023
Onko tuosta letkujen lämpöeristämisestä jossain juttua miten se tehdään oikein .
Tuohan lienee tarpeellinen duunata noihin vanhempiin V6 malleihin myös jos meinaa talvella ajella turvallisesti
Seppo
Seppo
Tuossa topicissa on ainakin juttua, mitä tapahtuu, kun ei eristä ja myöskin miten on eristetty:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... otinletkut
Jokatapauksessa kannattaa aloittaa letkujen huolellisella puhdistamisella. C-Vectrassa suurin osa kylmastä ilmasta tulee sieltä alemmasta puskuri säleiköstä, joten se esim. mustalla solukumilla / - muovilla ulkopuolelta umpeen. Letkujen ympärille voi laittaa vaikka Armaflexiä.
Itse mietin joskus vaihtoehdoksi itsesäätyvää räystäslämmitys tai lattialämmityskaapelia. Niitä pitäis löytyä ainakin 24 V DC jännitteellä, joten ei tarvitse kuin muuntajan. Toki voi laittaa 230 AC kaapeliakin ja etupuolelle invertterin.
sepse
- OCF Member 2023
Niinpä , tuo olikin Vectran keulilla .
Lukaisin hieman huonosti ja suunnittelin Omegaan / siinä taitaa puhdistus riittää kun suurin osa kamoista on suht lämpösessä paikassa .
Seppo
Seppo
Jeps. Omegassa eri asia. En ole lukenut , että olisi Omegassa huohotusletkut jäätyneet umpeen. Toki kannattaa ne puhdistaa.
sepse
- OCF Member 2023
Öh no mulla on semmonen kolme litranen 200000 km ajettu joka on kahdesti edellisen omistajan aikana jäätynyt ja lykännyt öljyt ulos
Nyt nuohosin huohotin letkut ja vaihdoin huohotin boxin putsattuun / oli aika vähän reikää jäljellä lähtevässä boxin natsassa ja letkuissa mömmöä .
Seppo
Seppo
Kuten kirjoitin... en ole lukenut... en suinkaan väitä, etteikö voisi Omegassa putket ja/tai letkut jäätyä talvella. Periaatteessa voi vaikka mennä letkut tukkoon kesälläkin. Kysymyshän on lähinnä siitä, että viitsiikö nähdä sen vaivan säännöllisesti, että ne letkut puhdistaa.
Shamar
Auto on Astra 2.0i gls -93 ja sisävalosta olisi kysymys, eli saako sisävaloa kokonaan pois päältä?
Tuomas
Ei saa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
tursas
Saa, jos ottaa polttimon irti.
jrauhala
Vectra c sedan -03, takajarruun jousellinen vai jouseton pala? Vai onko ihan autokohtaista kumpi pala sieltä löytyy?
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
Volvo V70 D5
t3mu
Minkäkokoinen pultti on Astra H:n koiranluissa? Säädettävät hakusessa...
2slow4motion
2Slow4Motion
2Slow4Motion
