Kuskinpuolelta tukivarren etummainen pusla aika löperö. Eli siis vaihtolistalle molemmille puolille kaikki uudet puslat ja uudet iskarit samalla. Ratin vinouden mukaan tuli säädettyä haritus pois, eli kuskin puolelta pyöräytin raidetangon päätä par kierrosta ulospäin. Ihan hyvälle tuntuu nyt ajaa ja ratti on suorassa. Kunnollinen säätö sit ku nuo osat on vaihdettu.patroli kirjoitti:Renkaita tul viimevkol vaihdettuu ni nykysillä eturenkailla hakee kyl kaikki urat. Entisistä oli sisälaidat kulunu enemmin. Pitääpä kipasta pajalle vähä ihmettelemää kulmia ja kattoo puslat yms läpi.
Omega -97 x20se Perhemallin Batmobile
patroli
- OCF Member 2015
Re: Omega -97 x20se käyttis *maalattu*
Ikiteini vuodesta 1979. Parasta ennen 2009
Ex Opelit:Monia. Vuosista 86-97 reksaa, omegaa, vectraa caravaania ja sedanii. 2.0 8v - 2.5 v6
Nykyiset:B-vectra -00 2.2 Sedan ja B-omega -95 2.0 8v white trash
Kaipa se tämäkin jonkunlainen sairaus on
patroli
- OCF Member 2015
Termari vaihdettu ja lämpötila tunnistin. Katsotaanpa jos kulutus tipahtaisi "hieman" Par litraa sataselle jos tippuis ni ois jepa
Nyt kulutus 9.5-10.5 välillä. Samalla mulkoilin vähä lisää etupään kikkareita ja apusimpukassakin hieman väljää joten sekin vaihtolistalle.
patroli
- OCF Member 2015
Enkelit tul laitettua paikallee ja jos menis ihmettelemää niitte suuntausta toho pajalle. Lyhyillä näkee reilusti paremmin kuin vanhoilla lampuilla mut pitkä jää jotenkin liian alas tai öö sit se häviää jonkunlaiseks valopalloks. Niilläkin näkee kyl mut kaipa ne vois tarkemmin näyttää ja hieman ylemmäs. Toisessa pitkässä ei osu lamppu keskelle heijastin pintaa et siinäkin voi olla osa syy. Poltin on kyl hyvin ja oikein päin paikallaan. Ja nämähän on made in taiwan umpiot
. Kaipa niistä ihan hyvät saapi. Kuvia tossa myöhemmin tulossa
patroli
- OCF Member 2015
Säätöä suoritettu ja lyhyet nyt kohdallaan, mut pitkien "säätö" onnistui vain taivuttamalla poltinta et sen sai keskelle heijastinta. Pimee kun tulee ni näkee mihi ne sojottaa.
Tossa muutama huonolaatuinen kuva. Jospa myöhemmin ottas pari parempaa
Nizuxiini
- OCF Member 2019
Hyvin passaa keulaan! Menikös kotimatka hyvin?
janne___
- OCF Member 2017
That's looking fuckin good!
Omega A Caravan 3.0 24V -93
patroli
- OCF Member 2015
Meni juu ja kun vaa kuunteli mitä nakivator sano mut ei tehny nii ni meni oikei jouheestiNizuxiini kirjoitti:Hyvin passaa keulaan! Menikös kotimatka hyvin?
Viper83
Taitaa valojen käsisäätö olla melko perseestä näissä omegoissa. Itellä on noi alkuperäiset xenon umpiot ja toisessa näytti kaukovalo taivaisiin ja toisessa maahan.
Käsisäätö ei pelaa ollenkaan ja ei ollu vaikutusta vaikka umpionkin purin ja säädin sisältä niitä säätöruuveja. Ei auttanu ku kääntää hehkua (patentoida yhteen reunaan kakspuoli teippiä että nostaa valokuvion ylöspäi.. Lyhkästen säätö oli kohillaan kyllä.
Calibra "Irmscher" -91
H-Astra Caravan "Opc-line"-07
patroli
- OCF Member 2015
Orkkis umpioissa toimi oikein mainiosti säädöt, mut ne olikin "normaalit" ilman linssi lyhyttä siis. Nyt itelkin ku noita tuli ruuvattua ni näkee paremmin pitkillä. Toista valoo pitää nyt sit säätää vasemmalle ku korkeus säätö ruuvi sit kääns sitä oikeella. Mut kaipa niitä viel muutaman kerran ku säätää ni hyvä tulee. Jos ois suuntaus laite ni ois jo säädettyViper83 kirjoitti:Taitaa valojen käsisäätö olla melko perseestä näissä omegoissa. Itellä on noi alkuperäiset xenon umpiot ja toisessa näytti kaukovalo taivaisiin ja toisessa maahan.
patroli
- OCF Member 2015
Re: Omega -97 x20se käyttis Perhemallin Batmobiili
Tuli tos talvivanne maalattua, maalit loppu ni saanu ku yhen maalattua.
Kuva pimeistä enkeleistä:
Huomenna sit tilaukseen eteen täydelliset tukivarret, iskarit, apusimpukan hela, taakse jarrupalat,kengät ja asennussarjat. Jospa sit olis taasen hetkes nuo isommat ropellettu. Tietysti viel olis listalla vaihelaatikon öljyt, peräöljyt ja ohjaustehostimen öljy. Ja tuulilasi vaihtoon tosiaan.
Tankki pikkase vuoti ku tankkas täyteen ni kiristysrengas oli väärällä kierteellä. Se tuli tos viimeviikolla laitettua. Ja eilen tuli suunnattua taasen valoja. Hyvin näkee lyhyillä, mut pitkissä vois olla vähän enemmin tehoa.
patroli
- OCF Member 2015
Re: Omega -97 x20se käyttis Perhemallin Batmobiili*talvipall
tul pyöräytettyy renkulat alle ku taitaapi tulla jo pakkasöitä ja joutuu ajelemaa ajoissa aamulla
Renkaat on kyl aika pssskat, vaikka on pintaa, mut ens kuus tuleepi michelinit alle. Jo nuo sen aikaa kestäs.
Deme79
- OCF Member 2016
Älä osta tukivarsia puslineen, vaan powerflexiä etummaiseen, orkkista takimmaiseen, samoin alapallo. Näillä toimii myös vuosien päästä.
erämies1989
deme79 kirjoitti:Älä osta tukivarsia puslineen, vaan powerflexiä etummaiseen, orkkista takimmaiseen, samoin alapallo. Näillä toimii myös vuosien päästä.
Rinkilät:
- Audi A4 B5 Facelift Sedan
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
patroli
- OCF Member 2015
You are late! Tilattu jodeme79 kirjoitti:Älä osta tukivarsia puslineen, vaan powerflexiä etummaiseen, orkkista takimmaiseen, samoin alapallo. Näillä toimii myös vuosien päästä.
Deme79
- OCF Member 2016
No, jos normi pulla kumit alla niin kestää ne jonkun aikaa, mutta jos madallettu ja leveää renkkua, niin pari kk maksimi aika. Itelle myös aikoinaan moiset paskat ostin ja alle 2kk, niin etummaiset puslat oli revennyt...ja 18" pyörät oli ja madallettu mv6 omega..patroli kirjoitti:You are late! Tilattu jodeme79 kirjoitti:Älä osta tukivarsia puslineen, vaan powerflexiä etummaiseen, orkkista takimmaiseen, samoin alapallo. Näillä toimii myös vuosien päästä.Noin sitä mietinkin ekana mut raha ratkaisee ja tukivarret puslineen ja pallonivelineen tulee tällä kertaa halvemmaksi. Siinä vaiheessa kun nuo antautuu niin sit on kuiteskin paremmat tukivarret kuin nuo alkuperäiset mihin laittaa poweria.
