Opelien katsastukset
juzze
Re: Opelien katsastukset
Viesti Kirjoittaja juzze »
Jaa, Hastran käytin pari viikkoa sitten ja mitään moitittavaa tai edes huomautettavaa ei ollut, seuraava näytillä käyttö viimestään 1/15.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
ooppelifani
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja ooppelifani »
Astra G sedan katsastettu ilman huomautuksia. Nyt sais ajaa 15 ja puoli kuukautta ennen seuraavaa katsastusta.
Elämä On Juhla.
erämies1989
ei menny omega läpi :(
öljyvuotoa
tuulilasia
päästöä
polttimoa....
Rinkilät:
- Audi A4 B5 Facelift Sedan
- Audi A6 C4 Avant
jii3
Viesti Kirjoittaja jii3 »
kertokaas opelistit ketkä asiasta tietää että miten korinvaihto auton määräaikaiskatsastus menee? Jäi käteen tommonen cabrioletti kadetti mikä on 1,6s koneella. Prosentit lukee otteessa ja korinvaihto tehty 97 vuonna. Viime leimasta (6/2013) menny iha normisti läpi. Voiko viiä huoletta ens kesänä leimalle vai alkaako inssit jotai rosentteja heti laskee? On nii siisti peli ettei tohtis luapua siit. Kiitoksia vastauksista
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Eihän niitä rosentteja nyt uudestaan aleta laskea ellet tee siihen lisää muutoksia.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
erämies1989
joo omegassa leima :) pääsee taas penkkoja pöllyyttämään :lol:
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Leima vanheni 6.5., kai sen voisi tammikuussa katsastaa niin saa pitkän leiman. :D
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
213 tkm ajettu astra läpi yhdellä valohuomautuksella. Päästöt tekivät yllärin ku HC oli 1/5 vaikka öljyä kuluu jonkin verran
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
Allekirjoituksen Auto läpi huomautuksetta
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
C Vectra -03 2.2 GTS aj.280000km hylätty tuli
Ylemmän takatukivarren uloimmat puslat molemmilta puolilta väljät sekä 1 vikakoodi muistissa ei aktiivinen
no kunhan motivaatio palaa alkaa puslien vaihto operaatio, tarkoitus koitaa vaihtaa auton alla suoraan
vaan ne uloimmat puslat irroittamatta koko tukivartta. saapa nähdä meneekö siinä hermot :)
Odotin kovasti että hylky tulee takajarrulevyistä sillä niissä on palat ottaneet vain noin 2/3 osalta ja siis 1/3 osaa on ihan ruosteessa. pikkasen härskin näköiset omaan silmään mutta ilmeisesti toi ei katsuria haitannut hyvä niin , harkitaan ensi kesänä vaikka levyjen/palojen vaihtoa.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Sigun G Astra meni läpi kehujen kera. On kuulemma vähän ajettu. 178 tkm mittarissa.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Maanantaina leimasin appiukon g astman (-00 244tkm) ja ainoastaan krojauskehoitus valoista (toinen näytti alas ja toisessa ei toiminut säätö).
Enochian
Altti450 kirjoitti:Maanantaina leimasin appiukon g astman (-00 244tkm) ja ainoastaan krojauskehoitus valoista (toinen näytti alas ja toisessa ei toiminut säätö).
Vähän CRC 5-56 moottoreihin ja herkistelyä niin voipi lähteä toimimaan...
Simo
Asconassa "vikoja ja puutteita ei havaittu" :)
matti65
matti65 kirjoitti:C Vectra -03 2.2 GTS aj.280000km hylätty tuli
Vikakoodi kuitattu sekä molemmille puolille vaihdettu uudet uloimmat puslat (Delphi). no tänään sit iloisin mielin hakeen tuore leima MUTTA ....katsuri sanoi että oikea ylätukivarren uloimmassa puslassa väljää, Hylätty. :o
Koitin kertoa että kyllä ne vaihdettiin molemmille puolille uudet puslat ja katsuri siihen että siltä se vähän vaikutti et ois vaihdettu.... siis mitä, "vähän" vaikutti. eli epäilikö se että niitä ei olis vaihdettukkaan molemmmille puolille vaikka takuulla vaihdettiin kyllä. eikö katsuri muka kykene näkemään onko vaihdettu vai ei (missä ammatti taito?) sitten se sanoi et puslassa lienee valmistusvirhe se on vaihdettava.
No eipä mahda mitään se on sit revittävä täysin uusi pusla irti ja asennettava toinen tilalle. huvittavaa tässä on se että hain uuden puslan motonetista (edellinen oli tilattu netistä) ja tämä motonetin pusla on prikulleen sama Delphin pusla. sanoin myyjällekkin et juuri tuli hylsy tälläisestä Delphin uudesta puslasta myyjä oli ihan kummissaan ja sanoi että aika uskomatonta tai olla katsurilla vaan huono päivä.
No huomenna vaihdetaan sit uuden Delphin tilalle taas uusi Delphi ja saapa nähdä mitä katsuri nyt sanoo. vien kyllä sen hylätys uuden puslan sinne tiskille ja kysyn et mikä vika tossa muka sit on prkll... :oops:
edit: mainittakoon että tämä super katsastus asema oli Q-katsastus itäpäijänteentie Jyväskylä
