Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkista, että multitimerin liitin on kunnolla kiinni. Löytyy sulakerasian pohjan oikeasta sivusta. Eivätkö ovivalot toimi mitään ovea avaamalla ??
harzu_
Viesti Kirjoittaja harzu_ »
oiskohan farkku e kadetilla leimattuna ja täysin toimivana mitään arvoa? autohan on koriltaan tosi hyvässä kunnossa seissyt vaan jonkunaikaa. 1.3s koneella
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
harzu_ kirjoitti:oiskohan farkku e kadetilla leimattuna ja täysin toimivana mitään arvoa? autohan on koriltaan tosi hyvässä kunnossa seissyt vaan jonkunaikaa. 1.3s koneella
Satanen tarjottu :roll:
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei noi juuri pullakahveja arvokkaampia taida olla.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Saattaa olla muutaman vuoden päästä hyvinkin kysytty kun kaikki on hävitetty kun nyt on aika lailla haluttavuuden pohjalukemissa / järki jätkä jemmaa kuivaan suuliin :yes:
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Meneekö a-omegaan 6,5x15 kokonen vanne et:llä 43. Vai meneekö liian sisälle? Pitäs omegaan keksiä vanteet ja tuommoiset putkahti esiin. En pääse just nyt sovittamaan niin jos jollain olis tietoa.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
2slow4motion
C20let ylä vai alakautta pois calibrasta?
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
2slow4motion kirjoitti:C20let ylä vai alakautta pois calibrasta?
muistaakseni yläkautta mahtuu kun ottaa kammen päästä hihnapyörän irti.
Dr_Sultan
Viesti Kirjoittaja Dr_Sultan »
Onnistuuko 1.7 td vectra b autoon laittaa F20 laatikko? Tais olla alunperin F18 loova ja tuo F20loota on calibrasta??
Vectra B -97 1.6 (projektikäyttis)
Calibra -91 2.0 8v aut (kesäauto/projekti)
Astra G -01 2.0 (käyttis)
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
JnZ kirjoitti:Meneekö a-omegaan 6,5x15 kokonen vanne et:llä 43. Vai meneekö liian sisälle? Pitäs omegaan keksiä vanteet ja tuommoiset putkahti esiin. En pääse just nyt sovittamaan niin jos jollain olis tietoa.
Tarkalle kyllä menee ottaako tolppaan kiinni, itellä senussa 6.5 tuuman orkkisvanne 33 et:llä mahtuu pari sormee tolpan ja renkaan väliin
Tuomas
Veikkaisin että menee, toisinaan näkyy omppuja etuvedon vanteilla ja niissä on ET49 ja istuvat todella syvällä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
JokkeJ
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
Kaverilla olis myytävänä c20seh joka on kuulemma irroitettu gt-vectrasta ja nyt kysynkin, että miten se on tunnistettavissa? Lohkon merkinnät ovat aika happamia ja niistä erottaa 20 ne ja sitten numerosarjasta muutama numero. Onko kyseessä sittenkin normaali NE kone vai selviääkö ainoastaan nokka-akseleita vertailessa? Hänen kadetissaan pitäisi varmana olla seh kone mutta senkin lohkossa C20NE merkintä ?
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
Tuomas
Kyllä SEH:ssa lohkossa lukee SEH eikä NE.
Onhan se teoriassa mahdollista että siellä olisi sehhin rojut sisällä, mutta aika hyvät todisteet saa olla että sitä kannattaa uskoa.
GT Vectraa on tehty sekä SEH:lla että C20NE:llä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
sepse
Olikos SEH tasapäinen mäntä ja NE kuopalla näkiskö tulpan reiästä kunnon lampulla ?
Seppo
Tuomas
Kuopalla ne on molemmat, kuopan koko vain on erilainen.
Jos ei löydy hyvää selitystä siihen miten NE:stä olisi tullut SEH niin ei maksane vaivaa yrittää sitä ihmeemmin selvitellä kun se on todennäköisesti NE.
Alfa 156 JTS
Vectra B
