G-Astran vm-98 valoautomatiikka
opelaapeli
Mistähän päin vikaa rupeaisi etsimään, kun Astrassa ei syty puolivalot automaattisesti. Vain parkit syttyy, kun virrat panee päälle ja käynnistää. Sulake on ehjä ja valokytkimestä kyllä syttyy puolivalot.
Re: G-Astran vm-98 valoautomatiikka
Valoautomatiikkareleestä tinaukset irti.
opelaapeli
Missäköhän tuo rele sijaitsee.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Olikohan se Astrassa sulakerasian takana, löytyy käsikopelolla kojetaulun sisältä?
Bäri
Siellähän se, helppo löytää. Boksi sieltä liittimistä irti ja avaa sen kotelon. Omassa oli sama vika ja aika tarkasti joutui murtunutta joutosta etsiä mutta kun se löytyi oli korjaus aika simppeli homma.Lurttinen kirjoitti:Olikohan se Astrassa sulakerasian takana, löytyy käsikopelolla kojetaulun sisältä?
opelaapeli
En kyllä sieltä takapuolelta löytänyt yhtään relettä. Siinä kääntyvässä levyssä, jossa sulakkeetkin ovat on kaksi relettä sininen ja musta väriltään. Tarkotatko niitä, jos niin kumpiko niistä on se oikea.Lurttinen kirjoitti:Olikohan se Astrassa sulakerasian takana, löytyy käsikopelolla kojetaulun sisältä?
Se on siellä ylempänä kojetaulun uumenissa.
Matzi
Lähde ujuttamaan kättä kojelaidan sisään suurinpiirtein kytkinpolkimen kohdalta. On peltikynnellä kiinni ohuessa palkissa.
opelaapeli
Pitääpä huomenissa kopeloida. Lähteekö se sieltä johtojen kanssa, vai nypätäänkö pistokkeesta irti.
rgs1
Töpselistä irti, toki se hiukan tulee ulommas johdot kiinni. Tämä on semmoinen kahden tulitikkulaatikon kokoinen möykky.
opelaapeli
Saako siihen näköyhteyttä ollenkaan? Saattaa olla aika konstikas laittaa paikalleen, jos aivan käsikopelolla.
opelaapeli
Nyt se olisi paikannettu, vaan kun ei lähde suosiolla irti siitä klipsistä. Onko siinä jokin lukitus ja mihin suuntaan se tulisi lähteä. On niin tiukan tuntoisesti kiinni, että hajoaa kouraan jos väkisellä vääntää.
opelaapeli
No niin, kohtisuoraan ylöspäin se lähti. Sieltä se kylmäjuotos löytyi ja automatiikka toimii jälleen. KIITOKSIA asiantunteville neuvon antajille.
