Käännösapua valoista..
Gearbox
http://kauppa.completos.fi/PublishedSer ... ode=NS-717
Millähän hakusanalla noita kannattaisi etsiä ebaystä??
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Käännösapua valoista..
"Sirius heavy duty light bar" on ainakin härpättimen nimi paketissa.
Gearbox
No tuon itsekin huomasin joo. Mutta jos heavy duty light bar illa etsin ebaysta,tarjolle tulee lähinnä offroad juttuja. Ja ne mitä etsin,tulee normi henkilöauton keulaan...Kiitos kuitenkin...
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Ju, kokeilin kanssa ebayssa noita variantteja ja se cree ledin 21K lumenia jotain perkeleen kirkasta oli aika jees
Vois olla tienoo täynnä valoa, mutta maksaa sen 500€ palttiarallaa
Gearbox
http://www.skruvat.fi/Valoramppi-New-Line-P67537.aspx
Tuollainen löytyi. On vaan melko suolainen hinta. Löytyykö jostain edullisemmin????
juzze
- OCF Member 2020
Jotenki tuntuu että noita on jossain halppistavara kaupoissa ollu muutamalla kympillä myynnissä josku. En vaa saa päähäni että missä moisiin oisin törmänny..
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Tuomas
Kannattaako tommoisen halparoskan etsimiseen käyttää hirveästi aikaa? Ei tuosta Completoksen hinnasta kummoisia rahavuoria voi säästää vaikka löytäisikin halvemman jostain.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Gearbox
Kyse onkin periaatteesta,jonka mukaan en Completokselta mitään enää osta. Mutta taidan päätyä rumentamaan autoni keulan normi lisäpitkillä
Biltemassa oli vastaavanlainen lelu 85€
E: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... ine-42373/
Hartsa__90
- OCF Member 2015
http://www.ojanpera.net/index.php?sivu= ... ryhmaid=32
Tuossa ois tuo valoramppi.
Mutta jos haluat jotain nähdäkkin, niin kannattaa laittaa NBB:t http://www.ojanpera.net/index.php?sivu= ... yhmaid=101
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
4scon4
Jos valoa tielle haluat, niin sehän on ratkaistavissa esim. Hella Luminator Xenon tai testi voittaja X-vision xenon parilla.. Molempia löytyy minulta parit jotka olen ottanut pois kulkineista jotka meni vaihtoon noin vuoden ikäisinä....Niistä voidaan hieroa kaupat niin saat kohtuu hintaista valoa teillesi!!
Tosin jos haluat vain ulkonäköä niin onkin eri juttu sillä ulkonäkö ja valoteho eivät yleenä ole samassa paketissa.
Opel Ascona C 2,0i 4D LS 1987, Opel Insignia B Sport Tourer Executive 2,0 FWD 2021.
hutpas-6
Siriuksen patterissa ref. luku/lamppu on 10... yht. 40. Lyhyt ja leveä valokuvio. Lain mukaan henkilöautossa saa olla kaukovaloja yhteensä 4 kappaletta, vaikka omista umpioista otetaan kaukovalot pois käytöstä niin silti ne lasketaan mukaan... Itselläni on neljän patteristo hella ff200 valoja, ref. luku virallisesti 17,5 mutta todellinen luku on 37,5 ja kaikki tietenkin xenoneilla. Hyllyssä ovat tällä hetkellä koska ruuvasin isot boschilaiset (225) pistevalot astran keulaan kiinni, emännän ajokissa on bosch touring 190 55w xenoneilla, niistä ei enää valot voi paljoa parantua
. Perus-sääntö on että isommasta valoaukosta tulee enemmän valoa tielle, jos ulkonäköä hakee autoon niin silloin on paras unohtaa lisävalot kokonaan ja panostaa sekin raha summa omien ajovalojen parantamiseen. Releet väliin ja paksulla johdolla virta suoraan akulta... Edellisestä autosta mittasin käynnissä ollessa jännitteen valopistokkeelta, 12.2v ja akulta mitattuna 14.3v, releistyksen jälkeen ero oli huomattava entiseen verrattuna... ihan normaalit H4-polttimot ilman mitään sinistyksiä
Valojen suuntaukset kohdalleen ja eikun ajua.
aina ei voi voittaa, ei edes joka kerta
Hartsa__90
- OCF Member 2015
No noista valoista mitkä on oikeasti hyvät, voisin sanoa että nbb lisävaloja parempia et saa.
NBB Alpha 225 (Kantavuus 1050m)
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Tuomas
Hölmö verrata laillista Hellaa tuplatehoiseen laittomaan NBB:hen.Hartsa__90 kirjoitti:No noista valoista mitkä on oikeasti hyvät, voisin sanoa että nbb lisävaloja parempia et saa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Hartsa__90
- OCF Member 2015
NBB on hyväksytty myös xenoneille. http://www.ojanpera.net/index.php?sivu= ... yhmaid=101
" HOX! * ref. HR25 / DR20 * HOX! "
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
