Vectra 01 Ilmastointi ei lähde päälle..
Summit
Viesti Kirjoittaja Summit »
Morot,
Tuli ostettua Vectra mallia 2001, jossa on "manuaali" ilmastointi. Haasteena on se, että ilmastointi ei lähde napista käyntiin. Rele ei reagoi. Edellisen omistajan mukaan on toiminut hänen käytössään. Sulakkeet on ehjät. Huollosta ei ole tietoa.
Ennen kuin vien jollekin tutkittavaksi, niin olisiko jotain vinkkiä, mitä tutkia tallin uumenissa...?
Kiitos.
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
seero
Re: Vectra 01 Ilmastointi ei lähde päälle..
Viesti Kirjoittaja seero »
Syttyykö ilmastoinnin nappulaan valo kun painat nappia? Ilmastoinnin kompura ei lähde käyntiin jos järjestelmä on tyhjä, eli jos valo syttyy nappulaan mutta kompura ei lähde pyörimään niin todennäköisimmiten siellä on vuoto. Vikakooditkin vois jotain viisaammille kertoa, jos ei sulla ole lukulaitetta niin mulla ainakin on oulussa mahdollisuus lukasta ne joku ilta.
Summit
seero kirjoitti:Syttyykö ilmastoinnin nappulaan valo kun painat nappia? Ilmastoinnin kompura ei lähde käyntiin jos järjestelmä on tyhjä, eli jos valo syttyy nappulaan mutta kompura ei lähde pyörimään niin todennäköisimmiten siellä on vuoto. Vikakooditkin vois jotain viisaammille kertoa, jos ei sulla ole lukulaitetta niin mulla ainakin on oulussa mahdollisuus lukasta ne joku ilta.
Valo syttyy ok. Vikakoodit katottu OBD laitteella, ei koodeja muistissa. Eli vaikuttaa siltä,et tästä VOIS jo päätellä: järjestelmä on tyhjä....
seero
Käytä vuototestissä, liittimien o renkaat on halpoja jos joku semmonen vuotaa. Jos putkessa reikä, putki poikki ja reikäkohdan tilalle 30bar kestävää letkua klemmareilla.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Niin millaiset kelit siellä on?Nyt alkaa jo olla niin kylmä ettei ilmastointi lähde enää päälle ja testauskin hankalaa..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
