Webaston tuntijoita??
sininen
Viesti Kirjoittaja sininen »
Terve!
Eli kyseessä Webasto Thermo Top C, joka asennettuna Opel Zafirassa (- 06) uutena laitettu.
Toimii muuten, muttei käynnistä olleenkaan sisäpuhallinta.
Sulakkeet "kytkentärimassa" ok, käynnistääkö rele puhaltimen??
Rele ei ainakaan naksahda, kun Webasto käynnistyy.
Olisi kiva saada toimimaan ennen pakkasia :bonk:
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
Re: Webaston tuntijoita??
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Weban ohjainlaite antaa puhaltimen releelle ohjausjännitteen ja rele antaa jännitteen ilmastoinnin ohjainlaitteelle joka ohjaa taas puhallinta.
sininen
Ok, eli konehuoneessa olevasta releestä pitäisi lähteä puhaltimen ohjainlaitteelle n.12v??
Autossa automaatti ilmastointi, auto ollut meillä vasta keväästä asti, eli on tiedä koska toiminut aiemmin.
porakone
Viesti Kirjoittaja porakone »
Ootko pitkäänkin testannut? Jospa se ei lähde päälle ennenkun jäähdytysneste on tarpeeksi lämmintä?
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Tämä yleensä moottoritilassa oleva "puhallinrele" vetää kiinni webaston lämpötilan ylitettyä 30 astetta. Mikäli puhallin ei käynnisty niin tässä tapauksessa, kun kyseessä automaatti-ilmastointi niin puhallusta ohjaa IPCU rele pulssisuhde moduloidulla jännitteellä. Kyseinen rele on ilmastoinnin käyttöpaneelin ja puhaltimen pääteasteen välissä ja simuloi käyttöpaneelin antamaa pwm signaalia. Rele on viisinapainen ja sijaitsee yleensä joko webaston rele/sulake paketin läheisyydessä tai sisätiloissa varmaan kojetaulun alla. Rele on vain noin sentin korkuinen. Kun webaston lämpötila yli 30 astetta lähtee perinteinen "puhallinrele" mukaan ja tämä IPCU rele myös. IPCU:n 86 nastaan pitäisi tulla tässä tilassa 12v ohjaus ja A nastasta pulssitettua jännitettä eli yleismittarilla mitattuna luokkaa 4-8v riippuen mille nopeudelle puhallin on haluttu säätää.
Voi olla toteutettu myös vanhemmalla ipculla missä mekaaninen ruuvisäätö tuon pulssisuhteen säädölle kumitulpan alla. Tämä rele taas normaalia relettä korkeampi.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
sininen
Kiitos näistä vinkeistä :P
Autossa vielä 12kk "ajoturva" voimassa, mutta ajattelin vähän tutkailla itse ensin.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Saitko toimimaan? Mun muistaakseni tuon ikäisessä zafirass puhallinkytkentä on toteutettu yhdellä johdolla lämppäripaneelin taakse.eli releeltä nastasta 30 pitäisi mennä johto lämppärinpaneelille joka herättää paneelin,kyseisessä autossa ei mun mukstaakseni tarvitse ipcu relettä. Voin toki olla väärässkin kun tuon ikäsiin opeleihin ei ole tullu muutamaan vuoteen laitettua webastoa.jos siellä ei ole puhallin relettä ollenkaan niin webaston johtosarjasta vihreä valkoinen johto on viety suoraan lämppäripaneelille.
