Tai sitten ajotietokone joka meillä oli jopa edellisessä -05 Puntossa, mutta ei huomattavasti arvokkaammassa Astrassa.
Turhin lisä varuste /kustomointi härpäke
Hese_57
Re: Turhin lisä varuste /kustomointi härpäke
Hommattiin -07 Astra Coupe siinä ainkin ollut ilmeisesti lämpömittari turhin varuste kun sellaista ei ole.
Isännän Volvo V50 -05
Emännän Astra Gtc -07
Veeksi
Ulkolämpömittari? Veden lämpömittari? Öljynlämpömittari? Sisätilanlämpömittari? Kenties penkistä sojottava suolesta kuskin lämpöä mittaava lämpömittari?Hese_57 kirjoitti:Hommattiin -07 Astra Coupe siinä ainkin ollut ilmeisesti lämpömittari turhin varuste kun sellaista ei ole.![]()
Sportive
- OCF Member 2018
Eiköhän kaikissa opc astroissa ole ajotietokone, painat siitä vasemmanpuoleisesta ratin rullasta niin pitäis valikon aueta.Hese_57 kirjoitti:Hommattiin -07 Astra Coupe siinä ainkin ollut ilmeisesti lämpömittari turhin varuste kun sellaista ei ole.![]()
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Jargski
Taitaa olla toi Start / Stop systeemi. Tuskin mitään hyötyä, mut käsittämättömän ärsyttävä ja typerä keksintö.
Onneksi sen saa pois päältä, mut parkkitutka lähtee kyllä samalla napilla pois käytöstä.
sorsastaja 87
kulluu tuo liki olematon polttoaine säästö startin kulumiseen kun käytetään parikymmentä kertaa enemmänJargski kirjoitti:Taitaa olla toi Start / Stop systeemi. Tuskin mitään hyötyä, mut käsittämättömän ärsyttävä ja typerä keksintö.Onneksi sen saa pois päältä, mut parkkitutka lähtee kyllä samalla napilla pois käytöstä.
corsa 1,2s 87 + oopelia suvussa jo 60- luvulta lähtien
Jartsa
ajotietokoneen saa GTC coupeen pelkällä ohjelmoinnilla.Sportive kirjoitti:Eiköhän kaikissa opc astroissa ole ajotietokone, painat siitä vasemmanpuoleisesta ratin rullasta niin pitäis valikon aueta.Hese_57 kirjoitti:Hommattiin -07 Astra Coupe siinä ainkin ollut ilmeisesti lämpömittari turhin varuste kun sellaista ei ole.![]()
Hese_57
Ei pelaa, sanoo vain "No sync". Onkohan siellä yhdistys vikaa?Sportive kirjoitti:Hese_57 kirjoitti:Eiköhän kaikissa opc astroissa ole ajotietokone, painat siitä vasemmanpuoleisesta ratin rullasta niin pitäis valikon aueta.
Luulin että kaikista muistakin Astroista puuttuu vedenlämpömittari.
Ohjekirja kertoo että syttyy punainen valo kun vedenlämpö on liian korkea.
Sama homma calibran lähivaloissa(jotka vakiona ala-arvoiset) Xenonit toimii perkeleen hyvin.HerraIhme kirjoitti:tuosta olen erimieltä.... c veccussa halogeeneillä näkyny mitään mutta xenoneilla oikein hyvin... eikä häikäse yhtään enempää kuin alkuperäiset xenonit. eip katastusmieskä mitää sanonu.putkikardaani kirjoitti:mut mun mielestä ne tarvike senonit ei toimi missään yhtään mitenkään .
Masi
Jälkiasennus/tarvike kaasupurkausvalot - ainakin toisia autoilijoita ärsyttävin/haittaavin lisävaruste.
Tosi kiva ajella pimeässä kun tällainen tulee vastaan tai ajaa perässä - voi sitä hajavalon määrää.
Varmaan joku saa laitettua tällaiset valot toisia häiritsemättömästikin, mutta kun ne loput 90% ei joko osaa tai ei välitä laittaa.
porakone
Harvassa vehkeessä vaan käytetään tuota normaalia starttia tohon hommaan. Ja niissä missä käytetäänkin niin se tartti ei ole ihan mikään 70 luvun 'perus-boschi'.sorsastaja 87 kirjoitti:kulluu tuo liki olematon polttoaine säästö startin kulumiseen kun käytetään parikymmentä kertaa enemmän
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Minä ainakin tuun jossain vaiheessa vaihtamaan sumareiden tilalle päivävalot... C2 vectraan kun saa suoraan sumarin paikalle sopivat lamput ja automatiikkakin on käsittääkseni mahdollista ohjelmoida. Minusta nuo päivävalot on hyvä keksintö... Tai oikeastaan huomiovaloistahan pitäis puhua. Oikein suunnattuna ne erottuu hyvin tuolla liikenteessä, mutta edes huonommassa valossa ne ei vielä häikäise. Toisaalta huono puoli on se, että takavalot ei pala suurimmassa osassa näistä päivävaloautoista... typerää sanon minä!
Sumareita on joskus tullut polteltua päiväsaikaan huomion parantamiseksi. Pimeällä niitä nyt on turha kuluttaa kun niistä ei ole kuin haittaa kaikille osa puolille.
Samoin ajovalot meinaan vaihtaa xenoneiksi jossain vaiheessa... tosin kauaa xenonit ei keulalla viihdy jos ne näyttää miten sattuu. Mikään ei ärsytä niin paljoa kuin surkeasti valaisevat jälkiasennusxenonit.
Turhista härpäkkeistä nousee auttamatta kärkipäähän ne kaikki "minimani" feikki-ilmanotot yms. muoviset "kromi"kikkareet.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Ei vielä ole ko. valoja niin ei edes jaksa miettiä miten ne ohjelmoidaan... mutta takana tulee valot palamaan mun autossa... viittasinkin lähinnä näihin uusiin autoihin joissa on tehtaalta nuo ledit.
-19 Astra 1.6T
Zafira
Syksyks/talveks vois Astraan ohjelmoida takavalot palamaan päivävalojen kanssa, mutta mihin niitä takavaloja kesäkelillä tarvitaan?
sepse
- OCF Member 2023
Juuri siihen että Suomalaiset on pakolla totutettu käyttämään valoja päivällä ja vieläkin valtaosassa autoista palaa taka valot ajossa , perkeles kun ajat ajatuksissasi ja tulee eteen se helevatan euroräpistys ilman taka valoja (hiemankin tummalla ilmalla) on kolari liki / juuri siihen niitä takavaloja tarvitaan
Seppo
M-Opelisti
Tässä parina päivänä jälleen sadellut, välillä aika reippaastikin. Silti iso osa näiden uusien autojen "täystolvana" -tason kuskeista vetelee suorat ja kurvit päivävaloilla.
Kun -70 luvun lopulla tuli huomiovalot (ne keltaiset) käyttöön ja niitä asenneltiin paljon, niin kun tuli hiemankin sadetta, autoilijat vaihtoivat normivaloille, vaan ei enää. AUTO asetoon luotetaan lukematta/ymmärtämättä ohjekirjaa ja valojen toimintaa ja säästetään niitä kalliita ksenoneita tai halogeenejakin huolimatta siitä, että joku voi tulla takaapäin ja "ottaa väkisin kakkoseen".
Vaikka perääntulija maksaisi, niin ei se venytetty ja paklattu auto enää uusi ole.
ex. Opel: Opel Astra Wagon Ultimate 1,6 Ecotec 85kW (Z 16 XER) mt5 (F17 CR), 2009 (MY2010)
ex. ex. Opelit: Opel Zafira 1.8i Elegance 85kW, automaatti, -00 ja Opel Vectra CDX 2.0i 16v, 100kW, -95
