Opel Omegan valoista
Perintöauto
Viesti Kirjoittaja Perintöauto »
Osaako joku neuvoa...?
Sain tänän autoni, Opel Omega 2.5 V6-CD-caravan-22/273, katsastettua, mutta paperiin jäin kaksi korjauskehotusta:
- Valaisimet ja sähkölaitteet, Lähivalon suuntaus, korkeudensäätö ei toimi. Yksi tuttava tutki ja sanoi, että on mahdollisesti hankittava uusi moottori korkeudensäätöön? Maksaako paljon?
- Valaisimet ja sähkölaitteet, Takasumuvalo, ei toimi vasemmalla. Tutkittu, mutta vikaa ei löydy, sulakkeet kunnossa, mikä muu vika voisi olla? Pitääkö mahdollisesti koko auto purkaa, onko kallista?
Onko kellään tietoa, tuleeko kalliiksi em. korjaukset, vai otanko riskillä ja odotan poliiseilta sakkolappua.
Kyselee harmaapäämummo, joka itse ei osaa... :o
Nizuxiini
Re: Opel Omegan valoista
Perintöauto kirjoitti:Osaako joku neuvoa...?
Onko poltin varmasti ehjä? Tuleeko siihen polttimon kantaan jännitettä kun sumuvalo päällä? Kannattaa kattoo kanssa ne takavalojen maadoitukset..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko autossa vetokoukku?
Jos on niin silloin sumuvalon toimimattomuus johtuu todennäköisesti siinä koukun sähkörasiassa olevasta kytkimestä joka on juuttunut auki-asentoon.
Korkeudensäätömoottoreita saa käytettynä edullisesti.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
kadett90 kirjoitti:Onko autossa vetokoukku?
Todennäköisesti koko helvetin pistoke on hapettunut yhdeksi möykyksi sisältään. :lol:
Pistoke uusiksi ja voi vetää kärryäkin siten, että valot sen perässä toimivat. :) :thumbsup:
