Tiedän että tästä on jo paljon kirjoitettu aikaisemmin, mutta:
Putsasin X18XE1 kaasuläppäkotelon, mottori ei käynyt ollenkaan huonosti, ehkä vähän mietti kaasua lisättäessä, mutta oli kyllä aika likainen.
Ennen kuin kotelo oli poissa ja likainen tyhjäkäynti oli HYVÄ ja TASAINEN. Nyt kun asensin kaikki paikalleen tyhjäkäynti seilaa siellä normaali ja 1700 rpm
välillä. Pikkasen harmittaa.
Mistä nyt kannattaa lähteä liikkeelle? Kun vika tuli noin helposti. Tiiviste on uusi ja kaikki letkut OK jne. Auto Astra Coupe -00.
Kiitos etukäteen.
X18XE1 tyhjäkäynti (huono) k-läppäpuhdistuksen jälkeen
VW1303
Sepp1s
Re: X18XE1 tyhjäkäynti (huono) k-läppäpuhdistuksen jälkeen
Oireet viittais näin äkkiseltään kyllä imuvuotoon
.... Tarkista vielä kaikki letkut ja liitokset.
Sitten tää peruskysymys, palaako vikavalo?
Opel Astra F-sedan -95 GLS
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Lisäisin vielä, että pidä akunkenkää irti jonkun aikaa, jos ei ole imuvuotoja.
Undertaker
Joo akku irti jotta ECU nollautuu. Sitten auto käyntiin 15minuutiksi tyhjäkäynnille ja käy ajelemassa pienen mutkan niin se säätää uusiksi tyhjäkäyntiarvot kun sulla on siellä nyt paremmat virtaukset sen puhdistuksen jälkeen.
