B2 Omegaan renkaat ja vanteet
Gearbox
Olen katsellut vanteita ensi kesäksi Omppuuni. Pari vaihtoehtoa on tullut vastaan. Mitä olette ensinnäkin mieltä,miten mielestänne sopii et ja minkä kokoiset renkaat olisi sopiva???:
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1619722
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1631390
Paska Omena
Re: B2 Omegaan renkaat ja vanteet
Menee ihan heittämällä. Saa laittaa spaceriakin jos tykkää. Kumit 225/40.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Gearbox
Pitääkö paikkansa huhu jonka kuulin,että omppuun menisi alle 5x108 ja 5x112 vanteet normipulteilla ???
Kobbel
Riippuu vähän siitä, kuinka "väljät" vanteen reiät on.Gearbox kirjoitti:Pitääkö paikkansa huhu jonka kuulin,että omppuun menisi alle 5x108 ja 5x112 vanteet normipulteilla ???
- OCF Member 2019
menee joko normi tai sit liukupulteilla. tulee huomattavasti parempaa valikoimaa esim 5x112 jakosissa
Kyllä sopii ja menee ihan normipultein,saattaa jäädä hieman täristämään jos ei ole oikeita keskitysrenkaita,oikealla keskityksellä ei mitään eroa onko jakona 5x108/110/112.Gearbox kirjoitti:Pitääkö paikkansa huhu jonka kuulin,että omppuun menisi alle 5x108 ja 5x112 vanteet normipulteilla ???
Jotkut laittaneet liukupulteilla jopa 5x114.3 jakoisia,mutta se vaatii jo hieman näppäryyttä ja puuhastelua.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Gearbox
Paremmin kuin kummatkaan noista aiemmista vaihtoehdoista. Nuo aiemmat vaihtoehdot on enempi etuvetosiin sopivalla et:llä.
- OCF Member 2019
eiks 33 oo megan vakio et.. tollanen 8" levee vanne 35et:llä on omegassa melko ujon näkönen takana...
Gearbox
Mahtuu, osta sellaset mitkä ittiä kiinnostaa ja silmää miellyttää. Mulla olis tuos yks uus sarja vanteita mut ne ei lähde ku tukulla rahaa joten laitan ne mielummin c-vectrani alle pyörimään ens kesänä.
Gearbox
No siinähän se ongelma onkin,kun ei osaa päättää. Tällä hetkellä mieli tekisi mahdollisimman ulos tulevia vanteita koossa 16 tai 17 tuumaa,mutta ensi viikolla varmaan kiinnostaa taas 18 tuumaiset....
jarksi
Mulla ois sulle 18" setti kohta myytävänä. Kylläkin tuolla aiemminkin mainitulla 5x114,3 jaolla. jotka on tosin itellä pysyneet alla irtokartiopulteilla (tai mikä se oikea nimi olikaan) ilman ongelmia jo useamman kesän. Päällä 235/40 R18 kumit joissa reilusti pintaa jäljella, ET 35.
Tosiaan nuo omat menee myyntiin kunhan varmistuu uusi satsi ensi kesäksi.
Pistä yksityisviestiä jos alkoi kiinnostamaan.
Tuossa vielä ilman teippejä heti maalauksen jälkeen:
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
