vectra a 2.0i blueperry
Re: vectra a 2.0i blueperry
tuli lauantaina tehtyä jakopään remppa. oli oikeenki lepposa homma vaihtaa kun ei ollu purkamista nimeksikkään, parin tunnin juttu. viimeksi mareaan vaihtanu ja siinä oli tappelemista
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
Fontera 2.2 dti -00
välillä päivitellä tätäkin. mitään kummempaa ei oo tehty muuta ku lisätty mittariin 5000 kilsaa. jakopäänrempan tein pari kolme viikko sitten. ja viime viikolla laitettiin kalvot etuvaloihin, täytynee ottaa kuvaa
uusia ideoita ens talven kuluksi on päässä muhinu, värin vaihtoa, sheivausta jne. on se vaan niin luottopeli ettei kannata luopua vielä
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
ongelman tynkää. kylmällä moottorilla startatuttaa pitkään, lämpimänä käynnistyy normaalisti. tulpat vaihettu ja joku halennu letku uusittu mutta ei vaikuttaneet mitään
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
siinäpä kuvaa kun nuo valot on kalvotettu
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
Blueperry viety maanantaina rinta-joupille ja matkaa jatkettu c2 vectralla. Hakekaa blueperry hyvään kotiin
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
Tuli tuossa pari kuukautta sitten ostettua tämä takasi. Kovia kokenut reissulla, nyt käydään koko auto läpi uudestaan
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
Yksikään vanha kuva ei näy enää... Mikähän prokkis tää oli?mehtis kirjoitti:Tuli tuossa pari kuukautta sitten ostettua tämä takasi. Kovia kokenut reissulla, nyt käydään koko auto läpi uudestaan
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Niin näyttää kuvat kadonneen bitti avaruuteen. Pitää laittaa vanhoja kuvia sekä tämän päivän kuvia kunhan muistaa miten niitä tänne ladattiin
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
http://s1259.photobucket.com/user/ahola ... g.html?o=0
kuvaa ens jostain syystä saanu näkymään, mutta linkin takaa löytyy muutama kuva menneiltä vuosilta
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
Ei käynnisty ei. Vaihettiin pensapumppu. Sen jälkeen vaihettiin tulpan johdot ja tulpat, sillon yritti käyntiin. Eilen vaihoin virranjakajan kopan ja pyöriän. Kappas lähti käyntiin, kävi 5sekunttia ja sammu. Sama toistu muutaman kerran ja enää ei edes lupaile. Äsken vaihoin pumpun releen, ei vaikutusta. Pensaa kippasin 5,5 litraa tankkiin, voiko olla liian vähän? Suodatin tukossa ? Pensa kuitenki haisee ja kipinä tulee ainaki mitä testasin, mutta tuleeko paineen alla?
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
Pumpulle tulee virtaa. Käytin tankilta tulevan letkun irti ja starttasin. Ei tullu pensaa. Koitin puhaltaa tankkiin päin muttei ilma kulkenu, imeminen ei myöskään toiminu. Pensa linjastossa tukos?
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
Vähä se vaikuttais että linja tukossa tai bensaa ei oo...
Eihän oo meno ja paluulinjat väriinpäin??
En usko. Pensaa kuitenki tuli aiemmin kun kipinä oli hävöksissä. Nyt kun o kipinä niin ei tule pensaa.
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
suodatin tukossa tai pumppu rikki. ota painepuolen letku irti ja ja starttaa. jos pensa ei lennä isossa kaaressa vika toinen noista. siis jos pumpulle varmasti tulee virta. jos ei vieläkään pyöri bensakaaren jälkee niin kato jakohihna.
enpä ole täälläkään käyny sitte viime kerran jälkeen
. auto tosiaan saatu käyntiin, virran jakajan koppa, tulpat ja tulpan johot vaihettiin, pensapumppu vaihettiin, jonkun jonnen vetämiä virtapiuhoja poistettiin. yksi suutin nakuttaa edelleen, piti ääntä jo silloin kun tämä mulla viimeksi oli, pitäis vissiin asialle jotain tehä. tekemistä kyllä ihan tarpeeksi, pohjien teot meneillään ja pian valmiit, epoksilla nykästään yli koko kikkare ja pintäväri päälle. sähkölasit ei toimi, käsijarru ei toimi, teini pakoputki vaihtaa johonki järkevämpään, vanteet on tilattu, niille vielä kumit. hifejä ei ole kun olivat tarttuneet varkaan matkaan + miljoona muuta läpi käytävää kohtaa. aikaa noin puoli toista kuukautta
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
