Calibran pyyhkijä ongelma
8vKalikka
Viesti Kirjoittaja 8vKalikka »
Kummassakohan vika, katkasijassa vai releessä (vai jossain muualla)? Tihku- ja hitaampi pyyhkijänopeus ei toimi kuin sillon tällöin, nopein asento pelaa aina. Tihkuasennolla rele kyllä naksahtaa mutta mitään ei tapahdu. Kumpaa kannattaa lähteä vaihtamaan?
Herkules
Viesti Kirjoittaja Herkules »
Putsaa ja voitele moottori ni saattaa lähtee kulkemaan. Siis pyyhkijän moottori.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Vois olla se hitaamman nopeuden hiili loppu(tihkukin pelaa hitaammalla nopeudella).
Pyyhkijän moottorissahan on 3 hiiltä(maa, hidas nopeus ja nopeampi nopeus).
Eli se hiili on kulunut loppuun ja toimii silloin tällöin, kun "nopeampi" hiili on terve ja toimii.
Sirpa
Viesti Kirjoittaja Sirpa »
Mulla oli astrassa moottorin akseli hapettunu niin että ei jaksanu hitailla nopeuksilla pyöriä. Eli moottori purkuun ja putsaus..
